  • 6064 Risposte
  • 3417486 Visite
Offline geeketto
  • 25
« Risposta #1575 il: 23 Luglio 2018, 19:15 »
Ciao ragazzi, ho un piccolo problema:
non riesco più ad effettuare il downgrade del agthp dopo aver flashato la 1.1.2_003. Lo so, non si può con il tool mannaggia a me :headbang:
Allora ho provato a fare la tecnica del failboot, ma non riesco ad accedere al banck 2 idem con la tecnica del tftpd
che mi consigliate? sono disperato  :'(
« Risposta #1576 il: 23 Luglio 2018, 19:53 »
Azz... ho appena aggiornato dalla 001 alla 003 e questi mi tirano fuori la 004 :) Magari aspetto il salto alla 005 o alla final a questo punto :)
Se notate feature o bug risolti che migliorano "la qualità della vita" fatemi sapere ::)
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #1577 il: 23 Luglio 2018, 21:16 »
@geeketto
Se segui alla lettera la procedura postata da @rules1985 non puoi sbagliarti e dopo 3 fail boot, il modem switcherà in automatico su bank1 (dove si presume risieda una versione di firmware precedente a quella che hai ora). Ti suggerisco di staccare il cavetto DSL durante queste operazioni, visto che non occorre essere allineati lato DSLAM.
Se proprio non riesci, spediscimi il modem e te lo rimetto a nuovo.  :D
Offline neo82ita
  • 27
« Risposta #1578 il: 23 Luglio 2018, 21:52 »
Una domanda al volo, così come sta il modem sono "protetto" da eventuali problemi?
Informazioni Bank
Bank Attiva
bank_1
Versione Attiva
17.3.0268-1681019-20180418202208-2b000d1f81ba522961071ab98383057683762dc6
Bank Passiva
bank_2
Versione Passiva
17.1.7812-0001019-20170704142146-f19db08ab5c86434318a24c8ee86cbce5ab51da6
DGA4132 (AGTHP) 2.2.1 Gui Dev 9.6.69 Sfp FTTH Tim
  • 340
« Risposta #1579 il: 23 Luglio 2018, 23:16 »
"Protetto" da cosa ? Se TIM rilasciasse un nuovo aggiornamento ufficiale il tuo modem verrebbe aggiornato (a meno che non usi la funzione di spoofing ingannando il server CWMP).
In ogni caso ora come ora, quale che sia la bank attiva e quale che sia il firmware attivo caricato sul modem, qualsiasi operazione è reversibile, persino se si è su bank2 e senza root !!!
Offline neo82ita
  • 27
« Risposta #1580 il: 24 Luglio 2018, 08:27 »
Lo spoofing ce l'ho attivo.
Intendevo del fatto dei fail boot e della possibilità di eseguire nuovamente il root anche se si dovesse aggiornare a versioni che impediscono la modifica.
« Ultima modifica: 24 Luglio 2018, 08:29 da MisterFTTH »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #1581 il: 24 Luglio 2018, 09:54 »
ma ulimo driver xdsl quello dove dice DSL88U  beta firmware e' ultimo firmware ripestto a quello dove dice DSL-AC88U  best value o sono due cose diverse???  grazie
Offline progman
« Risposta #1582 il: 24 Luglio 2018, 10:55 »
Chiedo a chi ne sa più di me: che numeri devo impostare sulla versione spoofing per evitare che si aggiorni il modem? Al momento è impostato 1.1.1. di default.
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #1583 il: 24 Luglio 2018, 11:29 »
@enrico2772  esatto
Ayrton Senna
Offline JustinCase
  • 32
« Risposta #1584 il: 24 Luglio 2018, 12:08 »
@progman : In linea teorica il prossimo aggiornamento che TIM effettuerà dovrebbe essere la versione 1.1.2 closed, se non cambiano strategia, purtroppo non possiamo sapere con certezza che, dopo aver testato la beta 1.1.2, non decidano di rilasciare una versione con una numerazione successiva o completamente diversa, per cui -in assenza di cambiamenti- per ora la versione ipotizzabile come sicura da impostare nello spoofing dovrebbe essere 1.1.2, tuttavia l'unico metodo per essere sicuri che il router non venga aggiornato forzatamente ad una nuova versione bloccata è mantenere disabilitata la telegestione (CWMP) e, aggiungo, cambiare la password di root del router, cosa che dovrebbe rendere del tutto inaccessibile dall'esterno qualsiasi intervento del gestore.
Offline troy
  • 17
« Risposta #1585 il: 24 Luglio 2018, 13:01 »
buongiorno e possibile rendere permanente l'assistenza remota???? ad ogni riavvio devo disabilitare e riabilitare altrimenti non va..... grazieeeee
« Risposta #1586 il: 24 Luglio 2018, 13:20 »
In realtà non è che si disattiva. Il problema è che occorre dare un firewall restart dopo che è salita la PPP.
« Ultima modifica: 24 Luglio 2018, 13:21 da MisterFTTH »
Offline troy
  • 17
« Risposta #1587 il: 24 Luglio 2018, 13:31 »
no in realtà sparisce il file che viene creato con i parametri di connessione port ecc...... e quando si disabilita e riabilita viene ricreato per essere precisi nella cartella temp/run/assistance il file si chiama remote....
« Risposta #1588 il: 24 Luglio 2018, 14:36 »
a me non si disabilita del tutto ...strano...le informazioni stanno in un file dentro /Etc
Offline progman
« Risposta #1589 il: 24 Luglio 2018, 14:37 »
@JustinCase Grazie, ti chiedo anche se disabilitando il CWMP si disabilitano anche altre funzioni oltre alla telegestione e inoltre come faccio a cambiare la password di root del modem?
