  • 6052 Risposte
  • 3370602 Visite
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1440 il: 05 Luglio 2018, 16:03 »
@freddy0h
Potresti linkarmelo oppure descrivermelo in breve ? Vale stesso procedimento per DGA4130 nel caso funzionasse ? Oppure per il 4130 sono perse le speranze di sbloccarlo con 1.1.1 ?
Volevo anche chiedervi, se dovessi provare ad esportare config da 4130 modificato me le prende sul 4130 non modificato ?
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #1441 il: 05 Luglio 2018, 16:06 »
stesso procedimento per tutti i modem technicolor che consiste nel mandare tramite un protocollo (chiamato appunto tftp) un firmware... se hai fortuna puoi essere su bank_1(ci sono due bank) e quindi riuscire a downgradare, se sei su bank2 ahime puoi solo che provare\aspettare...
guida windows: http://thomsontech.weebly.com/uploads/1/6/5/9/16595784/using_tftp_to_load_firmware.pdf
programma windows: http://tftpd32.jounin.net/
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1442 il: 05 Luglio 2018, 16:33 »
se sono su bank 1 dopo il caricamento del fw mi dovrebbe portare su bank 2 con fw non aggiornato giusto ?
FASTGate (Askey)
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #1443 il: 05 Luglio 2018, 16:47 »
@^NiCo^ ho fatto la versione del programma per linux\rpi e windows :D
ora serve gente che lo testi lol
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #1444 il: 06 Luglio 2018, 18:25 »
ciao a tutti ragazzi, ho cercato di provare i nuovi driver xdsl aggiunti con la nuova versione della GUI, ma niente sembra che non voglia usarli. Solitamente cambiando driver si spengono i led internet e fibra, infoled diventa rosso, e poi riprende tutto, qui invece questa volta niente...ho provato a riavviare ma non sembra risolvere la questione.
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #1445 il: 06 Luglio 2018, 20:56 »
a qualcuno interessa la guida per avere domini (.lan) nella local network ovviamente, Certificate Authority trusted per openwrt,agtot,dga4130,dga4132 e cambiare i root dns?
« Ultima modifica: 06 Luglio 2018, 20:58 da freddy0h »
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
« Risposta #1446 il: 06 Luglio 2018, 22:31 »
Certo....apri un altro topic apposito
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #1447 il: 07 Luglio 2018, 02:37 »
@^NiCo^ non centra niente con autoflashgui (il codice è completamente diverso), mi sono ispirato all'agtef unlocker.
questo installa anche automaticamente la GUI di ansuel... appena posso metto una checkbox per vedere se la si vuole o no.
Ahh ok, stavo facendo la stessa cosa mesi fà in vb.net mi mancava pure poco per finirlo ma poi è uscito autoflashgui che fà tutto il necessario e anche di più quindi lasciai perdere.
Se conosci bene python (io lo conosco meno di 0) ti dò un' idea, ho visto che ci sono dei bei moduli su pip per fare un bel server tftp/dhcp che si potrebbero integrare in autoflashgui e volendo si può aggiungere un' opzione per scaricare e installare la gui in automatico.
In questo modo hai un vero coltellino svizzero per maneggiare TUTTI i modem tch con openwrt.
Rooting, flash fw, flash fw tramite bootp mode, download e installazione della gui.
(Si chiama pybootd il modulo per flashare in bootp)
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #1448 il: 07 Luglio 2018, 08:55 »
si ma autoflashgui fa schifo lol, usa tkinter e si vede che il tizio non ha visto la UI mentre programmava, è tutto messo attaccato,per esempio il bottone flash firmware lo vedi a metà, e chi e poco esperto capisce poco(il codice fa abbastanza schifo, ho visto il rate pylint è -4 mi sembra) ... semmai riscrivo autoflashgui in Qt e Py3 con le varie tab tipo “root” “downgrade” “utils” etc...
cmq si appena ho tempo guardo la lib e faccio un programma da CLI per ora :D
@Ansuel rispondi ai miei privmsg :(
« Ultima modifica: 07 Luglio 2018, 09:03 da freddy0h »
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline CicciOPiK
  • 18
« Risposta #1449 il: 07 Luglio 2018, 12:44 »
Ragazzi ho perso la password di root. Per poterla resettare l'unico modo è riflashare?
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #1450 il: 07 Luglio 2018, 14:44 »
se intendi quella ssh hai 3 opzioni:
1) resettare da gui di ansuel
2) reinstallare la gui di ansuel
3( resettare il modem dal pulsante
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline CicciOPiK
  • 18
« Risposta #1451 il: 07 Luglio 2018, 14:54 »
Si è la password ssh grazie della risposta, ma quale delle tre opzioni è la meno traumatica?
 :happy:
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #1452 il: 07 Luglio 2018, 19:09 »
salvi il file config e resetti, easy
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #1453 il: 07 Luglio 2018, 22:13 »
@Ansuel  https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTHP/test/AGTHP_1.0.3_mod_CLOSED.rbi questo sarebbe? O.o
altra cosa, sai dirmi se sono i messaggi del forum buggati a me oppure non ti arrivano i miei messaggi? lol
« Ultima modifica: 07 Luglio 2018, 22:57 da freddy0h »
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #1454 il: 08 Luglio 2018, 11:25 »
Nessuna news per i nuovi driver?
