  • 6070 Risposte
  • 3421674 Visite
« Risposta #1395 il: 02 Luglio 2018, 01:15 »
l'unico metodo per resettare e tenere premuto il tasto per 7 secondi e poi rilasciare da modem acceso...
Offline lmbora
  • 22
« Risposta #1396 il: 02 Luglio 2018, 01:16 »
Ho fatto anche quello... mi chiede sempre la password da login... e se provo ad inserirne una nuova mi dice che è errata. Sotto vedo il numero di GUI
Tramite un tool per reinvio firmware?
« Risposta #1397 il: 02 Luglio 2018, 01:18 »
ma accesso ssh non lo hai ?
Offline lmbora
  • 22
« Risposta #1398 il: 02 Luglio 2018, 01:18 »
Non ho ancora provato.... se lo avessi, come dovrei procedere?
« Risposta #1399 il: 02 Luglio 2018, 01:20 »
se hai la mia gui c'è per forza... altrimenti mi sa che stai in stock e hai semplicemente la cache del browser vecchia
comunque ci sono guide... se hai accesso ssh si risolve in poco tempo...
« Risposta #1400 il: 02 Luglio 2018, 01:21 »
l'accesso SSH ha password di default root/root.....se non l'hai mai cambiata deve essere quella
Offline lmbora
  • 22
« Risposta #1401 il: 02 Luglio 2018, 01:22 »
Ok... grazie... root root... poi come procedo per il reset?
Offline lmbora
  • 22
« Risposta #1402 il: 02 Luglio 2018, 01:23 »
Se mi indichi una guida.. poi non disturbo più. Intanto grazie per la pazienza.
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #1403 il: 02 Luglio 2018, 01:27 »
scrivi nella shell 'reset' senza apici lol.
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
« Risposta #1404 il: 02 Luglio 2018, 01:27 »
ti consiglio di fare in questo modo...
reinstalla la gui manualmente
riavvia
aspetti che si riaccende e prova a resettare col pulsante (premi il pulsante di reset per 7 secondi, rilascia e si dovrebbe riavviare dopo poco)
se non fa nulla accedi con ssh e fai il comando rtfd
infine quando si riaccende prova ad accedere alla gui, e quindi reinstalla la mia gui manualmente da ssh
Offline lmbora
  • 22
« Risposta #1405 il: 02 Luglio 2018, 01:31 »
Provo subito... vi farò sapere.. Grazie per la pazienza
Offline lmbora
  • 22
« Risposta #1406 il: 02 Luglio 2018, 01:49 »
Risolto.... Tim hub diventato un tecnicolor e password resettata. Davvero grazie... Memorizzo tutto a futura memoria... Ancora grazie.
Offline olicar
  • 56
« Risposta #1407 il: 02 Luglio 2018, 10:43 »
Scusatemi una domanda per lo sblocco autoflashgui funziona anche con firmware 1.0.2 del DGA132.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #1408 il: 02 Luglio 2018, 11:01 »
Ciao Ansuel ben tornato  :)
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #1409 il: 02 Luglio 2018, 11:02 »
Salve ragazzi, dopo aver rootato ed aggiornato il DGA4132 alla 1.1.2 con gui Technicolor, ho qualche problema con l'aggiornamento della gui stessa.
In pratica la webif rileva l'aggiornamento, viene scaricato, ma evidentemente non viene applicato, in quanto dopo poco non riesco più ad accedere alla stessa se non riavviando il router. Talvolta, tra le varie prove di aggiornamento gui, mi sono trovato addirittura con il router che non si allineava o che non rilasciava l'IP ed ho dunque dovuto ricaricare il fw tramite tftpd.
C'è qualche soluzione in merito? Attualmente la webif della 1.1.2 mi dice che la gui disponibile è la 8.0.0.
