  • 6064 Risposte
  • 3405628 Visite
« Risposta #1380 il: 26 Giugno 2018, 19:33 »
@Scorpion82  io l'ho fatto da un pò di giorni......... onestamente non noto grosse differenze.
C'è "semplicemente" da cambiare un file in /etc/config e dopo un riavvio riconfigurare le proprie wi-fi ma come mi era stato detto effettivamente non è che si cambia dal giorno alla notte............ cioè se rimettessi il tutto in italia non noterei peggioramenti evidenti.........
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1381 il: 27 Giugno 2018, 08:44 »
Buongiorno. Mi dite se l'SNR si può variare? Ed eventualmente come fare. Grazie
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #1382 il: 27 Giugno 2018, 11:25 »
Al momento no.
Dico "al momento" perchè ci si sta lavorando sia per SNR che UBPO (sconsigliato).
Ayrton Senna
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1383 il: 27 Giugno 2018, 13:19 »
@-Mirco-  Ti ringrazio per avermi aggiornato
« Ultima modifica: 27 Giugno 2018, 13:24 da MisterFTTH »
Offline melos87
« Risposta #1384 il: 27 Giugno 2018, 21:08 »
Ciao a tutti, vengo dal modello DGA4130 che avevo già sbloccato per poter utilizzare il WOW e quindi mi serviva poter usare la tabella arp... Purtroppo in quel modello una volta sbloccato ho avuto una marea infinita di problemi col wifi....che non si sono risolti nemmeno dopo averlo resettato e riportato con la gui originale.
Ora vi chiedo...con quest'ultimo modello di tim hub...è ancora necessario sbloccarlo per poter usare il wake on lan o wake on wan? Per esperienza ormai so che se il wol funziona solo per i primi 2 minuti dopo aver spento e poi non funziona più il problema è proprio la ARP table...
Se occorre per forza sbloccarlo...ci sono problemi con il wifi o altri bug noti?
« Risposta #1385 il: 28 Giugno 2018, 11:41 »
^^ Dipende da cosa intendi col "...... problemi col wifi".................
Offline melos87
« Risposta #1386 il: 28 Giugno 2018, 12:34 »
Intendo problemi del tipo Apro una pagina e ci sta un pò per caricarla...whatsapp idem...mando un messaggio e resta con l'icona di orologio.... Facebook non carica...tutto andava a tratti....
Offline n5xita
  • 23
« Risposta #1387 il: 28 Giugno 2018, 18:47 »
@MSalvatore  Entri con WinSCP cerchi quella cartella ed editi come ti hanno detto
c'è un limite massimo di server dns che è possibile aggiungere?
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #1388 il: 28 Giugno 2018, 20:57 »
we, dopo aver sbloccato(1.0.3) ed installato la gui su agthp, c'e' scritto di aggiornare il firmware, quale devo mettere 1.1.1 o 1.1.0?
altra cosa, per mettere un ddns come faccio? metto direttamente su /etc/config?
« Ultima modifica: 28 Giugno 2018, 21:49 da freddy0h »
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
« Risposta #1389 il: 28 Giugno 2018, 23:34 »
@freddy0h è indifferente......... puoi anche mettere l'ultimo beta volendo.
Ragazzi ditemi come risolvere sta cosa che al RIAVVIO sto router non riparte e si riavvia restando con l'INFOLED ROSSO FISSO e L'INTERNET ROSSO LAMPEGGIANTE senno veramente lo spacco in 2.............. 20 minuti fà mi salta la corrente in casa e un'altra diecina di spegni e riaccendi con bestemmie annesse per farlo tornare a funzionare come dovrebbe!
Se non risolvo sta cosa guardate lo spacco in 2........... quando si trova in quello stato di coma profondo altro non si può fare che pingare il suo ip. Se chiamo il 187 e riporto a loro la cosa e vedo cosa risulta a loro ne capisco qualcosa ? O c'è qualche LOG da attivare per capire cosa diavolo combina il router in queste situazioni ?
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #1390 il: 28 Giugno 2018, 23:36 »
hai accesso ssh al modem? se si, metti l'output di dmesg qua.
cmq, sui repository il pacchetto 'transmission-daemon' si chiama transmission-daemon-openssl, per questo non va transmission-web da GUI lol
« Ultima modifica: 29 Giugno 2018, 20:09 da freddy0h »
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #1391 il: 02 Luglio 2018, 00:46 »
Work In Progress [ You must login or register to view this spoiler! ]
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline lmbora
  • 22
« Risposta #1392 il: 02 Luglio 2018, 01:11 »
Ho un problema.. non riesco in alcun modo a resettare il mio HUB TIM con GUI ANSUEL (che vedo anche nella pagina di login). Purtroppo non mi prende la password precedente e non posso registrarne una nuova... come posso fare?
« Risposta #1393 il: 02 Luglio 2018, 01:12 »
resettare col bottone?
Offline lmbora
  • 22
« Risposta #1394 il: 02 Luglio 2018, 01:13 »
Come ho detto, ho provato ogni metodo... da spento con bottone per 50 secondi... tutto!!!
