  • 6064 Risposte
  • 3405867 Visite
Offline nerovincio
  • 23
« Risposta #1155 il: 19 Maggio 2018, 13:58 »
Ragazzi ho fatto un casino :( :( :( :( :( :'( :'( :'( :'( :'( ho messo il firmware nuovo 1.1.1 da gui di @Ansuel tutto era andato alla perfezione solo che non mi si connetteva e nella casella ACCESSO AD INTERNET PPP restava sempre arancio senza collegarsi,così per sbaglio invece di riavviare ho resettato ad impostazioni di fabbrica,ora ho fw 1.1.1 stock senza root e gui, ho provato più volte a fare downgrade con autoflashgui ma nulla. Non mi resta che sperare in qualche aggiornamento per lo sblocco e custom gui,gia mi manca............. :'( :'( :'(
Se qualcuno trova la soluzione vi prego di citarmi o inviarmi un messaggio privato.
Grazie in aticipo
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1156 il: 19 Maggio 2018, 15:00 »
tranquillo se avevi il root e la 1.1.1, qualsiasi cosa sia successo sicuro che torni indietro. Ci sono passato io la scorsa sera (notte!).
Prima cosa fai esattamente quello che è scritto qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg234199.html#msg234199
terminata la procedura esegui la guida in prima pagina, se il link alla prima pagina per AutoflashGUI non funziona scaricalo da qui:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/autoflashgui.10.05.2018.zip
la GUI da qui:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
Ps: quando con autoflashgui avrai messo al 1.0.3, riavvia il modem e poi fai un bel reset da tastino dietro prima di continuare con la guida.
« Ultima modifica: 19 Maggio 2018, 15:24 da MisterFTTH »
Offline nerovincio
  • 23
« Risposta #1157 il: 19 Maggio 2018, 18:35 »
Grazie per il suggerimento,ho provato e riprovato ma nulla, credo di aver compromesso tutto facendo il ripristino di fabrica accidentalmente  :headbang:
Offline Falcoblu
  • 28
« Risposta #1158 il: 19 Maggio 2018, 18:50 »
@Giustaf ti devo una birra  ;)
Ero nella stessa situazione di nerovincio, cioè invece di fare un semplice riavvio avevo fatto un reset alle impostazioni di fabbrica e come lui al riavvio mi ero ritrovato con il firmware 1.1.1 ma senza più root e gui, praticamente con la configurazione di default e naturalmente usando autoflashgui non mi permetteva di flashare più niente, bloccato in quella situazione senza poter fare nulla.
Come prima cosa ho provato con la procedura che prevede Postman, token , ecc... ma nonostante arrivassi alla fine correttamente dando il "Send" per trasferire il firmware 1.0.3 mi restituiva l'errore "not authorisation" e si interrompeva di conseguenza la procedura, poi ho letto il tuo reply e ho pensato (bene direi  :)) di provare anche la tua procedura.
Con tftpd ho provato a trasferire il firmware dopo aver opportunamente settato il software come da guida, alla seconda prova ha trasferito l'1.0.3 (importantissimo non rilasciare il tastino posteriore PRIMA che il software inizi a lavorare, errore che ho fatto la prima volta e infatti non è andata a buon fine...) e da li in poi è stato come essere a casa come si suol dire, adesso sono di nuovo con l'1.1.1, root e gui mod  ;)
Grazie ancora per la guida che naturalmente mi sono salvato, sono troppo contento di aver recuperato il mio fido HUB che pensavo fosse passato a miglior vita..
« Ultima modifica: 19 Maggio 2018, 18:57 da Falcoblu »
Offline str0e
« Risposta #1159 il: 19 Maggio 2018, 20:43 »
Io ho rootato il modem su entrambi bank con 1.1.0 qualche tempo fa con la gui modificata. Stamattina era tutto normale, e quando sono ritornato a casa al pomeriggio,  il modem è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica, mantenedo la 1.1.0. (Impostazioni WLAN al standard, l'accesso root perso, Gui modificato perso e logs a zero.  :'( )
« Ultima modifica: 19 Maggio 2018, 20:45 da str0e »
« Risposta #1160 il: 19 Maggio 2018, 20:45 »
autoflash gui e ripristini :(
Offline MSalvatore
  • 38
« Risposta #1161 il: 19 Maggio 2018, 23:58 »
@Giustaf
io non ho il root e nemmeno la gui e non riesco a fare ne il downgrade ne il root con tutte le guide postate qui
Ho provato a flashare il firmware con la tua guida e tftp e sembra la carichi ma poi mi ritrovo comunque il firmware 1.1.1_002
Help Me please!
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1162 il: 20 Maggio 2018, 00:25 »
premesso che io non ho mai fatto alcuna guida, mi sono limitato a postare quelle fatte dagli altri.
in prima pagina c'è scritto "Se siete su versione 1.1.1_001/1.1.1_002/1.1.1 e non avete mai sbloccato e installato la gui di Ansuel non cè modo di usare autoflashgui e/o tftpd"
Mi sa che, se non hai mai fatto il root, con la 1.1.1_002 non puoi sbloccare nulla.
Casomai, dopo aver fatto la procedura con tftp, se non ti ha dato alcun errore, forse il firmware te l'ha sostituito correttamente. Al termine della procedura hai fatto un reset da tastino dietro? Io senza reset vedevo sempre la versione precedente entrando nel menù del tim hub
« Ultima modifica: 20 Maggio 2018, 00:31 da Giustaf »
Offline str0e
« Risposta #1163 il: 20 Maggio 2018, 10:33 »
È normale che dopo l'installazione del GUI di ansuel la cartella /overlay/bank_2 è sparito?   :huh: E hai cancellato l'url ACS?
« Ultima modifica: 20 Maggio 2018, 10:47 da str0e »
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #1164 il: 20 Maggio 2018, 13:57 »
prima di tutto io controllerei se il modem ha connessione... da ssh ping 8.8.8.8 e vedi se risolve gli indirizzi
Il modem ha connessione e il ping è ok. Come controllo se risolve gli indirizzi?
Devo provare a disinstallare la blacklist.
« Ultima modifica: 20 Maggio 2018, 14:04 da Fed10 »
Offline MSalvatore
  • 38
« Risposta #1165 il: 20 Maggio 2018, 14:31 »
No non ho fatto reset.
Ho aspettato che si riavviasse da solo.
Quando devo fare il reset?
Quamdo finisce tutto e si riavvia rifaccio un reset tenendo premuto per 30 secondi?
« Ultima modifica: 20 Maggio 2018, 14:38 da MisterFTTH »
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1166 il: 20 Maggio 2018, 17:48 »
si esatto, ma 14 secondi circa...30 non è necessario
Offline NetNinja
« Risposta #1167 il: 20 Maggio 2018, 19:08 »
aiutooo !!!
fatto lo sblocco, previo recupero dati VOIP, ma ora funziona tutto tranne la registrazione del telefono VOIP…
non mi è chiaro come inserire nella nuova GUI i parametri che avevo prima estratto…  per favore qualcuno può assistermi?
grazie 1000
ciao ciao
EDIT
Risolto…. sono io che sono un pollo !!!!
scambiavo la Porta Registrar Primaria (5060) con la Porta Proxy Primario (0)….  scusate…
tutto "appposto".
grazie e complimenti per il forum
ciao
 :D
« Ultima modifica: 20 Maggio 2018, 19:57 da ^NiCo^ »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #1168 il: 20 Maggio 2018, 21:27 »
Guida aggiornata, link fixati, aggiunto recupero voip tramite telegestione.
Offline MSalvatore
  • 38
« Risposta #1169 il: 20 Maggio 2018, 21:35 »
Niente non va!
Mi tiene su la 1.1.1
Vediamo se nelle prossime pagine qualcuno riesce a sbloccare con questa versione
