  • 6052 Risposte
  • 3372987 Visite
Offline n5xita
  • 23
« Risposta #1140 il: 18 Maggio 2018, 18:58 »
@Diabolik ti ho mandato un pm con la guida
« Ultima modifica: 18 Maggio 2018, 19:05 da MisterFTTH »
  • 1057
« Risposta #1141 il: 18 Maggio 2018, 19:10 »
@Ansuel  no.... ero interessato a vedere che roba è ma poi ho desistito :)
@n5xita
PM Ricevuto e letto!!
Eccoli li................ avevo fatto la CAZZATA in fase di configurazione!
In pratica sto leggendo il doc................... allora nel TAB generale io avevo messo il proxy (cioè l'indirizzo dXXYZ.co.imsw.telecomitalia.it) non nel Proxy ma nel primo... cioè li dove c'è "Registrar Primario". Nel proxy avevo messo uno dei due che si ottiene dallo script phyton :)
Ora senza fare niente.......... ho risalvato ed ora si che funziona tutto!!!
Veramente ottimo.................
Sentite un pò ragazzi. Ma approposito dello script phyton............... ma volendo uno può recuperare i dati di qualsiasi numero voip ??
E' da modalità "Bastardo Inside" :) Cioè in pratica se io volessi potrei associare la mia attuale FTTC ad un'altro numero di telefono oppure non funziona ed ad ogni linea hanno associato un solo numero ? Cioè se cosi non fosse in pratica io potrei sniffare telefonate ad altre utenze e fare chiamate a numero di altri ? Lol........
*EDIT*
Grazie anche a @MisterFTTH che credo abbia trasformato il reply in PM.......... m'era arrivata notifica di una citazione ma non riuscivo a risalire a quale reply era riferito poi ho notato l'edit :)
« Ultima modifica: 18 Maggio 2018, 19:15 da Diabolik »
Offline MSalvatore
  • 38
« Risposta #1142 il: 18 Maggio 2018, 19:14 »
c'è qualche possibilità che si riesca a trovare il modo di fare il downgrade dal firmware 1.1.1. ? grazie  :)
Attendo anche io fiducioso una risposta.
Firmware attuale 1.1.1_002 senza root  e senza gui.
« Ultima modifica: 18 Maggio 2018, 19:19 da MisterFTTH »
  • 1057
« Risposta #1143 il: 18 Maggio 2018, 19:25 »
@Falcoblu e @MSalvatore
Se ho capito bene le due 1.1.1_001 e 1.1.1_002 erano da considerarsi appunto come beta della ora rilasciata 1.1.1 e se già su quelle avevano fixato e tappato tutte le falle per fare in downgrade non credo che poi abbiano rispalancato le porte rilasciando la versione finale.
Io per assurdo stavo prendendo tempo ma dopo che ho visto che avevano rilasciato la 1.1.1 appunto mi sono sbrigato visto che con la 1.1.0 era ancora possibile fare il downgrade per fortuna.
Ora ad esempio, che toccando @@ sembro aver ottenuto il tutto funzionante, vorrei riuscire a capire qualche cosa di questa nuova gui.... per esempio un pò di + sulla questione delle 2 bank.... io ad esempio vedo questo:
Bank Attiva
bank_1
Versione Attiva
17.3.0268-1681019-20180418202208-2b000d1f81ba522961071ab98383057683762dc6
Bank Passiva
bank_2
Versione Passiva
17.1.7812-0001019-20170704142146-f19db08ab5c86434318a24c8ee86cbce5ab51da6
Se ho capito bene significa che io sono su bank 1 che credo sia quello di default........... ma nel Bank 2 cos'è rimasto ? Forse l'1.1.0 stock senza root ?
Oppure c'è un'altra cosa........ nella sezione "Rete Locale". Dal menu mi dice DCHP attivo. Questo in teoria significa che se io collego un'altro pc e non gli do ip automatico in teoria il router dovrebbe assegnarglielo :). Però poi se apro le preferenze vedo che il "Server DHCP" è su OFF............. è normale ?
*EDIT*
Stavo ad esempio ora vedendo la repository.... vedo un'aggiornamento del file GUI di pochi minuti fà.. precisamente 18.41:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/
Ma dalla mia GUI attuale.... che vedo essere la 7.14.6. Come faccio a fargli vedere questa nuova versione ? C'è un check interno tipo che fa all'avvio ?
Perchè dice "Nessun aggiornamento trovato"........ anche se c'è il "Forza Aggiornamento" ma non so se fa riferimento al repository.......
« Ultima modifica: 18 Maggio 2018, 19:31 da Diabolik »
Offline n5xita
  • 23
« Risposta #1144 il: 18 Maggio 2018, 19:40 »
@MSalvatore ti dico cosa ho fatto io: ero nel beta test, poi ho appreso della nuova guida, ho mandato 5 volte la stessa mail in cui chiedevo espressamente il downgrade alla 1.1.0 e alla fine, senza darne conferma, mi hanno accontentato.
« Ultima modifica: 18 Maggio 2018, 19:43 da MisterFTTH »
Offline MSalvatore
  • 38
« Risposta #1145 il: 18 Maggio 2018, 19:41 »
@Diabolik
A questo punto sono confuso.
Cosa devo usare non avendo root e GUI per passare alla 1.0.3 per poi fare il root e mettere gui?
Il tool Autoflash fa tutto da solo e se si quale bisogna usare dato  He ci sono versioni differenti?
Offline manuel1958
  • 24
« Risposta #1146 il: 18 Maggio 2018, 19:55 »
Ho fatto la procedura di sblocco ed ho attivato la GUI. Tutto è andato a buon fine
Adesso mi ritrovo col firm 1.03. Cosa mi consigliate: mi conviene tenerlo così o devo/posso fare un aggiornamento del firm? Eventualmente quale mi conviene mettere?
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1147 il: 18 Maggio 2018, 20:56 »
@Diabolik  Fai forza aggiornamento ed aspetta che finisce il download, così ti inserisce l'ultima guy
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1148 il: 18 Maggio 2018, 21:27 »
@n5xita i driver xDSL sono testabili a piacimento. Alla peggio, non ti si connette, non rischi assolutamente nulla. Al momento , confermo che il driver best value Asus sembra essere il più performante
Aspetta a dirlo, io ieri sera ci ho quasi brikkato il Tim Hub per via dei drivers xDSL mancanti!!
Ora Ansuel ha fatto in modo che venga verificato il driver prima di essere installato, quindi non ci dovrebbero essere problemi ad cambiarlo. Io però aspetto che lui o chi per lui scriva qui sul thread che si può fare, per il momento rimango con quello di default della 1.1.1.
Offline MSalvatore
  • 38
« Risposta #1149 il: 18 Maggio 2018, 23:15 »
@n5xita
Mandato la mail a chi?
Quindi posso usare autoflash di ansuel per tornare alla 1.0.3 oppure devo prima mettere la 1.1.1_closed e poi torno indietro?
Illuminami perchè sono davvero conduso!
*EDIT
mi rispondo da solo..
Non posso fare il root avendo la 1.1.0 originale!
Attendo che qualcuno mi citi quando si sbloccherà la situazione su firmware 1.1.0
« Ultima modifica: 18 Maggio 2018, 23:48 da MSalvatore »
  • 1057
« Risposta #1150 il: 19 Maggio 2018, 02:38 »
@MSalvatore
Guarda che ti sbagli........ se sei con la 1.1.0 usando la guida in prima pagina fai il downgrade alla 1.0.3 già rootata! Poi una volta che sei li ed hai messo la GUI moddata sta a te aggiornare a qualsiasi firmware tu voglia e se lo fai dalla stessa GUI mantieni il root. Io infatti ho messo, visto che era già disponibile, direttamente la 1.1.1
E dalle versioni 1.1.1 che non è + possibile fare il downgrade.............
@verdes Per l'aggiormento della GUI....... ora provo subito sperando che non si impalli del tutto.
Oggi pomeriggio ho provato a spegnerlo e riaccenderlo quando stavo smanettando con il VoIP e per un paio di volte al riavvio il modem diventava irrangiungile e solo pingabile.
Poi l'ho riavviato un paio di volte ed è ripreso a funzionare ma non so se sia normale sta cosa...........
*EDIT*
Troppi timori............ c'ha messo meno di un minuto ed ora:
Versione Gui
7.15.24
Mentre prima diceva, se ricordo, 7.14.26.
La cosa mi ha causato una disconnessione credo....... forse qualche servizio è stato riavviato in fase di aggiornamento anche se il router non ha fatto un vero e proprio riavvio completo.
« Ultima modifica: 19 Maggio 2018, 02:44 da Diabolik »
Offline MSalvatore
  • 38
« Risposta #1151 il: 19 Maggio 2018, 10:02 »
@Diabolik
Non riesco....
Ho provato a sbloccare con la guida con sessionid e csrFtoken ma quando inseriscono i dominio in dydns uno.due.com.....mi dice dominio non corretto.
Quindi non riesco a fare nulla di nulla.
Linkatemi una guida funzionante
in prima pagina dice..
E. Se siete su versione 1.1.1_001/1.1.1_002/1.1.1 e non avete mai sbloccato e installato la gui di Ansuel non cè modo di usare autoflashgui e/o tftpd anche se siete su Bank_1.
io attualmente ho la
Fornitore del prodotto
Technicolor
Nome prodotto
AGHP
Versione Software
AGTHP_1.1.1_002
Versione Datapump
A2pvfbH043k.d26r
Firmware OID
5ac6519e2e32ce7234aba878
Versione Bootloader
17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
Bootloader OID
59156bce30d40f7fd11860f1
« Ultima modifica: 19 Maggio 2018, 10:53 da MSalvatore »
Offline raulico
  • 21
« Risposta #1152 il: 19 Maggio 2018, 11:33 »
Salve ragazzi.
sto usando la gui 7.15.24 ma mi dice sempre che c'è una aggiornamento alla versione 7.15.24, e anche aggiornando, rimane sempre la notifica che c'è un aggiornamento 7.15.24...
Offline n5xita
  • 23
« Risposta #1153 il: 19 Maggio 2018, 11:45 »
@MSalvatore se hai gli ultimi firmware beta pensavo facessi parte del gruppo Google+ di beta testing del modem: lì ci sono i recapiti per richiedere l'uscita dal programma di beta testing.
@raulico idem.
[GUI] Mi spiegate com'è possibile che nella pagina di login mi dica 7.16.24, in realtà risulta 17.3 e compare una notifica di aggiornamento 17.15.24 che in realtà non va mai a buon fine (aggiornamento tramite gui)
C'è da qualche parte un link con il changelog delle nuove versioni?
https://imgur.com/a/or6M6ep
« Ultima modifica: 19 Maggio 2018, 13:28 da n5xita »
Offline rixxardo
  • 28
« Risposta #1154 il: 19 Maggio 2018, 12:54 »
Scusate la domanda, ma il firmware nuovo 1.1.1 che vantaggi porta ?
Di ChangeLog non ne trovo (o non sono capace di trovarne)
Vale la pena aggiornare per chi ha come me, tutto sbloccato (1.1.0) con CWMP disattivato ?
Saluti
« Ultima modifica: 19 Maggio 2018, 13:03 da rixxardo »
