  • 6069 Risposte
  • 3418209 Visite
« Risposta #1095 il: 17 Maggio 2018, 20:37 »
non ho una guida a darti ma sul forum c'è molto a riguardo
@n5xita
premi reset rilasci e ripremi
fai finchè non si riavvia poi attendi che si riaccende e dovrebbe essersi ripristinato
Offline n5xita
  • 23
« Risposta #1096 il: 17 Maggio 2018, 20:45 »
temo che si sia bloccato nell'altra modalità perché da quando ho premuto reset+tasto on continua sempre nello stesso modo  :'(
« Risposta #1097 il: 17 Maggio 2018, 20:46 »
se spegni e riaccendi che succede? senza tenere premuto nulla?
Offline n5xita
  • 23
« Risposta #1098 il: 17 Maggio 2018, 20:58 »
spento
2)luce i verde fissa (tutte le altre spente)
3)luce i verde fissa + 2.4ghz verde fissa (per pochi secondi)
4) si spengono tutte le luci
punto 2)
punto 3)
punto 4)
...all'infinito
« Risposta #1099 il: 17 Maggio 2018, 21:01 »
allora  anche tu prova il metodo tftpd, dopo che hai fatto fai riavviare il modem e al 4 dovrebbe rimanere più tempo attivo...
Offline n5xita
  • 23
« Risposta #1100 il: 17 Maggio 2018, 21:02 »
ok. ci provo: mi tocca trovare info su questo metodo perché non trovo la guida da nessuna parte :(
« Risposta #1101 il: 17 Maggio 2018, 21:04 »
si purtroppo questo problema è stato dato dal fatto che per la migrazione il server che contiene i driver ha alcuni problemi e quindi chissà cosa ha messo come driver e crasha all'avvio... presumo sia questo il motivo
Offline n5xita
  • 23
« Risposta #1102 il: 17 Maggio 2018, 21:28 »
e vabbe'...il disclaimer ad inizio guida mi era ben chiaro
semmai qualcuno si fosse trovato nella mia stessa posizione e volesse darmi una mano (mi basta anche che mi diciate cosa seguire, le istruzioni le riesco a seguire piuttosto bene) ne sarei felice!
In ogni caso vi farò sapere come e se risolvo!
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1103 il: 17 Maggio 2018, 21:33 »
anche io sono alla ricerca di come risolvere! mannaggia mannaggia. il primo che risolve scriva qui! :D
intanto ho trovato questo poche pagine indietro:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg236357.html#msg236357
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1104 il: 17 Maggio 2018, 21:41 »
EDIT a cura della Moderazione: link a sito non gradito.
« Ultima modifica: 17 Maggio 2018, 21:44 da MisterFTTH »
« Risposta #1105 il: 17 Maggio 2018, 22:46 »
Leggevo che la conf della VoIP doveva rimanere.......strano io li avevo persi come dicevo. Ieri notte, come avrete letto, ho poi riottenuto le configurazioni con lo script phyton ma anche dopo averle messe la linea non andava. Come dicevo credo che poi il modem se le sia semplicemente riprese in telegestione ma non so dirvi a che ora è successo :)
@donato74  Riguardo ai driver della Xdsl........ e si che ho letto anche quello. A dire il vero non c'avevo fatto caso....... si perchè su quella che dice (best) c'è la scitta Asus mentre sugli altri 2 driver c'è solo la sigla :). Diciamo pure che sto vedendo che il router tenta ad impallarsi e io vorrei evitare anche perchè non ho un secondo AGTHP da rimpiazzo (e credo che sarà difficile averlo.... rimpiango i tempi degli aga o agpf :rotfl:) e se impallo questo addirittura rimarrei offline e sarebbe un casino consultare il forum dai dispositivi mobile :)
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1106 il: 17 Maggio 2018, 23:04 »
allora ho trovato questa guida, l'ho eseguita tutta e il modem si è correttamente riavviato.
il problema è che è sempre con la maledette 1.1.1 incasinata!  :facepalm: :headbang:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg234199.html#msg234199
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #1107 il: 17 Maggio 2018, 23:20 »
Ma con tftpd che versione hai caricato ?
Carica la 1.0.3, reset da tastino e se ancora non hai accesso ssh riesegui la procedura di root.
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1108 il: 17 Maggio 2018, 23:27 »
Si ho caricato la 1.0.3 closed.
Due volte ho fatto la procedura ed entrambe le volte al termine si è riavviato. Ma nel menù del modem vedo ancora 1.1.1. (ammesso che dica il vero).
Ora provo tutta la procedura di root di prima pagina perchè ancora (ovviamente, non ho accesso tramite putty)
EDIT: BUGIA. Ho premuto il tastino dietro ed in effetti avevo proprio la 1.0.3 closed. Ovviamente si è subito aggiornato il modem alla 1.1.0 ma sono ancora in tempo per eseguire tutta la guida in prima pagine risolvere
SPERO
« Ultima modifica: 17 Maggio 2018, 23:31 da Giustaf »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #1109 il: 17 Maggio 2018, 23:30 »
Se non hai fatto qualche casino tu eri in bank 1 da quando hai scritto
Secondo me leggi 1.1.1 per un casino con le config, non hai ancora fatto alcun reset ?
Tieni premuto il tastino dietro per 10s a modem avviato, al rilascio si riavvia da solo dopo 1-2 secondi, pulisci la cache del browser e vedi che ti dice.
