  • 6070 Risposte
  • 3423495 Visite
« Risposta #1065 il: 16 Maggio 2018, 16:18 »
che driver avresti provato? comunque se puoi resetta altrimenti ti dico il comando per ripristinare la connessione...
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1066 il: 16 Maggio 2018, 17:17 »
@Ansuel  Allora ho provato ad inserire i driver Zyxel 8823 ed al riavvio non si connette più ad internet; per il reset debbo farlo da guy oppure dal tastino dietro al router? Facendo questo reset perdo anche il root e debbo iniziare da capo? Grazie
« Risposta #1067 il: 16 Maggio 2018, 18:55 »
@Ansuel quella a pagina 50 sarà anche una guida non ufficiale ma almeno era un minimo argomentata e c'era qualche immagine come riferimento......
Ovviamente ora c'è l'OP aggiornato....... ora la guida dovrebbe essere veramente a prova di noob.
*EDIT*
noob... ovviamente me incluso  :facepalm:
« Ultima modifica: 16 Maggio 2018, 19:03 da Diabolik »
« Risposta #1068 il: 16 Maggio 2018, 19:21 »
@verdes
cp /rom/etc/adsl/adsl_phy.bin /etc/adsl/
/etc/init.d/xdsl restart
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1069 il: 16 Maggio 2018, 21:26 »
@Ansuel Tutto ok ora con il comando che mi hai dato internet funziona di nuovo; grazie
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1070 il: 16 Maggio 2018, 23:47 »
Esatto, era proprio il DHCP non attivo! Grazie!
« Risposta #1071 il: 17 Maggio 2018, 04:24 »
Allora ragazzi........... ci sono.
Ufficialmente seguendo la nuova guida in OP, come detto veramente a prova di noob, ho rootato e sbloccato il mio AGTHP!
Ho un pò adattato la guida perchè invece di flashare la 1.1.0 ho flashato la 1.1.1 closed postata qua pochi reply e confermo che se fatto dalla gui il root rimane cosi come la gui moddata.
Ora ho un paio di domande da fare:
- Nei dispositivi Ethernet ci sono dispositivi che non sembrano miei..... sopratutto perchè gli ip che indicano non sono pingabili ed è come se fossero esterni alla mia rete. E' normale sta cosa ?
- Come faccio a riottenere il mio numero di casa ? Se mi chiamo dal cellulare mi dice che non è raggiungibile.................
Nel complesso credo il riavvio (e non il passaggio al firmware 1.1.1) mi ha fatto riottenere circa 4 o 5 MB/s rispetto a prima dell'inizio della procedura. Sono tentato di provare gli altri driver ma non vorrei far casini.
Ho poi notato che la mia GUI è la 7.14.6 che dovrebbe essere la stable......... vedo che qualcuno cita versioni recenti. Credo che per ottenerla basta cambiare e passare canale di aggiornamento come "Sviluppatore"........dico bene ?
*EDIT*
Leggendo qualche pagina indietro... forse per il VoIP risolvo.. trovato questo mirror:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg226959.html#msg226959
*EDIT 2*
Ragazzi ho fatto giorno in pratica.............. allora dopo diverse peripezie con lo script ho ottenuto sta roba qua:
d:\Temp>py voip1.2.py 0734841033 3357281945 Asus
Inserisci OTP ricevuta via sms:5068
 ====== CREDENZIALI VOIP ==========
P-CSCF_Address d734s5.co.imsw.telecomitalia.it
Private_user_identity +3907xxxxxxxx
Home_network_domain_name telecomitalia.it
X_TELECOMITALIA_IT_AuthPassword fb38dxxxxxxxxxxxxxxe470cb642
X_TELECOMITALIA_IT_Authentication_Realm digest.telecomitalia.it
X_TELECOMITALIA_IT_Public_user_identity +3907xxxxxx
X_TELECOMITALIA_IT_ConferenceFactoryURI [email protected]
X_TELECOMITALIA_IT_ServiceType ALICE-200M-FTTC-NAKED-N2
X_TELECOMITALIA_IT_ServiceProfile CONSUMER
X_TELECOMITALIA_IT_WANConnectivityType FIBRA
X_TELECOMITALIA_IT_AvailableNumbers ['3907xxxxxx']
X_TELECOMITALIA_IT_DataModelVersion TR-181
 ====== INDIRIZZI DEI PROXY ==========
Indirizzo proxy priorita' 10 : 5.97.53.36
Indirizzo proxy priorita' 20 : 5.97.54.164
Il problema è che seguendo le istruzioni di @Diavulrus non ho capito poi quali campi devo correttamente compilare.
Ho fatto diverse prove ma non riesco..........
Nel tab Globale ho messo l'indirizzo nel "Registrar Primario" però poi nell'indirizzo del proxy ho provato sia lasciando tutti 0.0.0.0 che mettendo il proxy priorita 10 ma poi non ho capito se devo o no inserire gli altri campi e se si cosa devo metterci. Ad esempio su porta proxy primario (che è a 0) devo forse mettere qualcosa ?
Seguendo poi le stesse indicazioni ho attivato il numero nella sezione "Numeri di Telefono"........ e ho messo la password lunghissima ricavata dallo script. Tutto dovrebbe essere corretto...... ma ho provato a chiamare il mio numero di casa dal mio cellulare e mi dice sempre che sono irrangiungibile.
Va bè.......... me ne vado a nanna e magari verso le 14 / 15 di questo pomeriggio torno a darci una vista.
Per ora butto la spugna :)
« Ultima modifica: 17 Maggio 2018, 06:17 da Diabolik »
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1072 il: 17 Maggio 2018, 07:58 »
@Ansuel  Nei dati che trovo su DSLSTATS leggo: Mode:                   VDSL2 Annex B
VDSL2 Profile:          Profile BrcmPriv1
Domanda: Profile Brcmpriv1 corrisponde al 35B oppure? Grazie
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1073 il: 17 Maggio 2018, 09:21 »
[cut]
*EDIT*
*EDIT 2*
io ho utilizzato questa guida a prova di noob e voip recuperato in pochi passaggi, non puoi sbagliare:
EDIT a cura della Moderazione: link a sito non gradito.
« Ultima modifica: 17 Maggio 2018, 23:12 da ^NiCo^ »
Offline MSalvatore
  • 38
« Risposta #1074 il: 17 Maggio 2018, 11:47 »
Si può mettere la GUI di ansuel senza fare il root?
HUB sostituito in garanzia con Firmware 1.1.0 già installato.
Grazie a chi risponderà!
  • 9340
« Risposta #1075 il: 17 Maggio 2018, 11:51 »
credo proprio di no
« Risposta #1076 il: 17 Maggio 2018, 15:29 »
@Giustaf
Grazie dell'interesse ma devo dire che forse mamma telecom ha fatto qualcosa............ e i miei mi dicevano che stamattina il telefono ha suonato un paio di volte quindi molto probabilmente s'è preso il conf da se.
In effetti io ho lasciato la teleassistenza attivata............. infatti ora avrei un'altro paio di domande del tipo:
Con quest'ultima attiva........... so che mamma telecom può eventualmente in futuro aggiornare e lanciare da remoto script di configurazioni e simili ma mi chiedo se si accorgono che il modem è stato manomesso cioè appunto sostituendo la GUI ad esempio.
Cioè se io chiamassi il 187 perchè magari rimando senza connessione loro appunto fanno i check..... ma si accorgono che il modem è sbloccato ?
Altre domande del tipo... dalla mia attuale gui (che come detto credo sia l'ultima stable) ho visto che sono possibile cambiare i driver xDSL quindi la mia domanda è:
Ora come ora pur avendo aggiornato al firmware 1.1.1 come detto nel mio precedente post se io settassi qualche altro driver è già preinstallato ? O devo installare qualche pacchetto prima ? Se si come ?
Qualche domanda tecnica del tipo:
Leggo "8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, BrcmPriv1" significa che io non c'ho il 17b attivo quindi quello per i 200MB/s ?
Poi una domanda "goliardica" ora che posso scoprire un mondo tutto nuovo......... cosa mi riserva ? Ho visto l'app blacklist che credo sia qualcosa tipo un'addons per bloccare le chiamate dell'utenza voip giusto ?
Insomma ora che ho superato lo scoglietto dello sblocco a quali nuove strade mi sono aperto ?
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1077 il: 17 Maggio 2018, 17:08 »
ti rispondo solo per la domanda che so: vai nell'ultimo riquadro "configurazione xDSL" (o qualcosa di simile non ricordo il nome esatto.
Lì dentro c'è un menù a tendina con tutti i drivers. Scegli quello che vuoi e poi premi "salva" in fondo alla pagina.
Dopo alcuni secondi vedrai il modem perdere l'allineamento e riallinearsi utilizzando il driver appena scelto
« Risposta #1078 il: 17 Maggio 2018, 17:15 »
^^ Appunto... se mi dici che basta selezionare e dare salva presuppongo allora che i driver o vengono scaricati ed installati oppure sono già preinstallati nella gui o da qualche altra parte. Non credo che la telecom nei loro firmware includano driver di terze parti :)
Proverò casomai qualcosa........... vedo che molti hanno optato per quello asus AC-88U consigliato addirittura come (best value). Proverò.
Offline donato74
  • 197
« Risposta #1079 il: 17 Maggio 2018, 17:42 »
@Diabolik best value si intende rispetto all'altro driver AC-88U, il quale invece ha ping leggermente migliori. Non è un best fra tutti, anche perchè NON ESISTE il miglior driver: ci sono infinite varianti che rendono talvolta uno leggermente migliore dell'altro , tuttavia mi preme anche ricordare che salvo rari casi, le differenze sono davvero risibili, e spesso difficili da attribuire al solo driver
