Collegare due tg789vac v2 a cascata
  • 14 Risposte
  • 9688 Visite
Offline DarkZone1985
« il: 07 Gennaio 2018, 21:19 »
Salve a tutti,
Vi chiedo scusa in anticipo se ci possano essere altri post simili o uguali, ma purtroppo mi sono perso tra le numerose guide di modifiche e altro e non ne salto più fuori.
Vorrei collegare in cascata due modem router tg789vac v2 di tim non sbloccati in modo da ampliare la rete wifi (per cui entrambi devono avere acceso il wifi).
Sperando di essere stato chiaro su quello che vorrei fare altrimenti avete bisogno di altre informazioni chiedete pure.
In attesa di una risposta vi ringrazio in anticipo.
Offline ^NiCo^
  • 1258
Re:Collegare due tg789vac v2 a cascata
« Risposta #1 il: 07 Gennaio 2018, 21:39 »
Stacca il DHCP sul modem che non è connesso al cavo telefonico, cambia il suo IP in 192.168.1.2 e collegalo LAN-LAN al primo, semplice semplice.
« Risposta #2 il: 07 Gennaio 2018, 23:36 »
Domani proverò per benino, ma mi sembra d'averlo già fatto  con scarsi risultati cmq vi farò sapere. Grazie
« Risposta #3 il: 08 Gennaio 2018, 21:50 »
Ci sono riuscito, grazie per la dritta. Ieri sbagliavo sul collegamento del cavo lan, lo collegavo alla porta wan del secondo router e non ad una porta lan.
Offline ciciolo
« Risposta #4 il: 05 Dicembre 2019, 18:43 »
Senza aprire un nuovo topic, mi ricollego a questo perchè ho una esigenza quasi uguale: ho cablato casa e mi "avanza" un 789vac v2 tiscali già sbloccato. Lo vorrei usare come AP e switch in un'altra camera ma se lo collego alla porta WAN non funziona. Esiste un modo per utilizzare questa porta impostando qualche parametro o la devo sbloccare come quinta porta LAN?
Grazie in anticipo per le risposte.
« Risposta #5 il: 05 Dicembre 2019, 19:01 »
Per "quasi" cosa intendi?
Vuoi  una rete lan-lan con eventuale  wan trasformata in eth5
Vuoi 2 reti  lan-wan
Se vuoi configurazione particolare della wan cerca cascatona di LuKePicci
Offline ciciolo
« Risposta #6 il: 05 Dicembre 2019, 19:31 »
Mi sa che mi serve una lan-lan, così da continuare ad utilizzare la stampante e vedere gli altri dispositivi in rete (shield, tv, nas, ecc)
devo seguire questo tuo suggerimento?
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg255349.html#msg255349
Grazie ;)
  • 9345
« Risposta #7 il: 05 Dicembre 2019, 20:40 »
Ciao hai anche il telefono voip da fare funzionare?
Offline ciciolo
« Risposta #8 il: 05 Dicembre 2019, 20:45 »
Ciao,
sul modem principale si, sul 789 non mi serve.
« Risposta #9 il: 05 Dicembre 2019, 20:52 »
Domanda più che pertinente da natalinux.
Rispondo per la configurazione: sì e no dipende come si comporta il firmware di tiscali... da provare
In alternativa se installi la gui
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg255474.html#msg255474
In sostanza disattivare tutte le wanx e mettere eth4 in lan.
Offline ciciolo
« Risposta #10 il: 05 Dicembre 2019, 20:59 »
GUI di Ansuel già installata
Se serve, posso anche installare il firmware UNO
« Risposta #11 il: 06 Dicembre 2019, 12:07 »
Per quello che ti serve credo che basti avere il fw di tiscali.
Offline ciciolo
« Risposta #12 il: 06 Dicembre 2019, 20:51 »
Il mio file é un pò diverso da quello che leggo in quell' esempio, oltre al fatto che non mi fa effettuare il comando nano (ho usato Putty)
Immagino di dover intervenire wulla stringa " config device 'waneth4' "
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd5c:1b3e:4775::/48'
option default_ps '0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3'
option type 'bridge'
option force_link '0'
list pppoerelay 'atm_8_36'
option ip6assign '0'
option ipaddr '192.168.1.10'
option ipv6 '0'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
config interface 'wan'
option username 'xxxx'
option password 'xxx'
option macaddr 'xxxx'
option vpi '8'
option vci '35'
option proto 'pppoe'
option ipv6 '0'
option peerdns '1'
option ifname 'waneth4'
option auto '0'
config interface 'wanpppoa'
option proto 'pppoa'
option ifname 'atm_8_35'
option keepalive '5,10'
option macaddr 'xxxxx'
option auto '0'
option password 'xxxx'
config interface 'wanpppoe'
option ifname 'atm_8_36'
option auto '0'
option username 'xxxxx'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option macaddr 'xxxxxxx'
option vid '835'
option ifname 'eth4'
« Risposta #13 il: 07 Dicembre 2019, 07:47 »
Nano non è presente in nessun tecnicolor però si può installare.
In lan
   option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth4'
e poi
        option enabled '0'
E ravvia e vedi se digerisce la modifica
Offline ciciolo
« Risposta #14 il: 07 Dicembre 2019, 08:18 »
Funziona, perfetto
Ieri avevo provato a fare così ma da bravo scemo non avevo riavviato il router :facepalm:
Grazie per la pazienza,a buon rendere
