Usare la Vodafone Station 2 come switch/AP
  • 55 Risposte
  • 74637 Visite
Offline fabiobassa
  • 728
« il: 02 Gennaio 2018, 23:24 »
come noto il topic è stato chiuso per noie legali di copyright, pero' molti hanno la sercom 1500 e i banchetti dei mercatini rionali sono pieni di questo apparecchio
E' un peccato, non so se qualcuno abbia poi saputo fare qualcosa, secondo me chi la ha comprata potrebbe anche reclamare una volta disdetto l'abbonamento ma non voglio parlare di questo, piuttosto del fatto che almeno la volevo usare come access point in bridge con le porte lan.
Se non fosse che ha il dhcp attivo ed intercetta tutte le risoluzioni dns.
Ho cercato se ci fosse un metodo per disattivare  il dhcp ma... poi ho fatto cosi:
ho messo la vs2 su 192.168.54.1 con network 192.168.54.0 e mask 255.255.255.252 ( il che significa network 0 e broadcast 3)  rimangono dunque due ip ovvero 1 e 2 .
1 è la vs2 stessa, 2 da assegnare a qualche host della subnet
Ho fatto un dhcp reservation su un mac farlocco... e cosi la signorina VS2 si uccide ad assegnare 192.168.54.2 ad un mac che non esiste.. e la mia vera network transita indisturbata sulle porte gialle e nella wifi
funziona !
Se puo' servire a qualcuno, almeno non prende polvere sull'armadio
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2018, 23:17 da Miguel89 »
Offline zoomx
  • 589
Re:vodafone station 2 display : questo bel soprammobile
« Risposta #1 il: 03 Gennaio 2018, 16:45 »
In effetti ne ho una che prende polvere proprio perché non c'era modo di disabilitare il DHCP. Attualmente su ebay è quella che costa di meno, meno anche della VS1 che invece è riciclabile.
Grazie per la condivisione!
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #2 il: 03 Gennaio 2018, 17:48 »
@zoomx
figurati, è un piacere condividere qualche scoperta o intuizione in modo che possa tornare utile a qualcuno.
Devo dire che avendo fatto anche un poco di routing riesco ad usare la condivisione usb , il dlna e il wifi che, oggettivamente, performa molto bene !!! Forse il wifi è l'unica cosa che si salva
Ho fatto un giro sulla baia.. prezo di partenza 0,99  :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Qualche giorno di questo che sto di genio programmo una chaos chalmer e mi mettero' a cambiare l'intero chip della flash.. chissa che booti
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #3 il: 05 Gennaio 2018, 08:45 »
A me di sbloccarlo non mi interessa più di tanto ma di poterci mettere sopra openWRT/Lede si, anche usando il JTAG.
Re:Usare la Vodafone Station 2 come switch/AP
« Risposta #4 il: 07 Gennaio 2018, 23:21 »
Grazie mille @fabiobassa !
Confermo che il trucco funziona non solo sulla VS2, ma anche sulla Vodafone Station Revolution.
Aggiungo che se, per qualche motivo, volete accedere all'interfaccia della VS vi basterà impostare l'IP statico 192.168.54.2 sulla vostra scheda di rete e il gateway 192.168.54.1
P.S. Anch'io sarei molto interessato ad un'immagine di OpenWrt/LEDE per la VS2 o per la VSR :P
P.P.S. Ho cambiato il nome del topic mettendone uno più appropriato!
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2018, 00:30 da Miguel89 »
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #5 il: 08 Gennaio 2018, 10:25 »
Magari.
Ho la VSR a prendere polvere.
Sarebbe uno spettacolo poterla usare come access point puro, anche perchè l'hardware dentro non è male, anzi.
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #6 il: 08 Gennaio 2018, 11:03 »
buongiorno a tutti, di necesita virtu' e dunque si aguzza l'ingegno  :rotfl:
Piu  che trucco diciamo che restringere una subnet  è insito nel funzionamento delle network,  dunque meno male che è possibile assegnare la netmask 255.255.255.252 altrimenti questo piccolo escamotage non funzionava.
Voglio riassumere per chi non ne mastica tantissimo di reti cosa bisogna fare dopo aver collegato un pc possibilmente direttamente alla vs per le configurazioni iniziali e sopratutto se ci sta un altro 192.168.1.1 in giro nella rete.
1) all'inizio accedere alla vodafone station con un cavo diretto pc/VS e senza altre cose attaccate , dunque normalmente su 192.168.1.1 e subito cambiate il nome della rete ( che purtroppo sara Vodafone-XXXXXXX e mettete la wpa/wpa2 che volete
2) andare nelle configurazioni avanzate/altre configurazioni  della network e mettere questi valori:
indirizzo ip 192.168.54.0 ( sempre che questo valore non sia gia usato nella vostra rete, anche se mi parrebbe improbabile)
subnet mask 255.255.255.252  (questo valore è importantissimo assicuratevi che il finale sia 252)
indirizzo ip della vodafone station 192.168.54.1
nel post iniziale ho detto che avevo fatto un dhcp reservation, ma ho constatato che va bene anche senza.
Riavviate e ATTENZIONE se siete in dhcp perderete il collegamento con la VS a meno di impostare un ip statico al vostro pc con 192.168.54.2 netmask 255.255.255.252 anche in questo caso e come ha giustamente fatto notare
@Miguel89
p.s. non ci sta bisogno del gateway Miguel, ci accedi lo stesso peche con l' ip statico che si mette sei nellostesso segmento subnet e NON devi uscire su internet, giusto per precisazione  ;)
Riattaccate alla vostre rete preesistente il pc e la VS che si limitera' a funzionare da switch a 4 porte ( ma sara' raggiungibile su 192.168.54.1 e funzionera' anche la condivisione delle usb)
godetevi la potenza del wifi della VS che, devo dire, mi ha lasciato di stucco per portata e velocita'
Fabio
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2018, 11:08 da fabiobassa »
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #7 il: 08 Gennaio 2018, 11:09 »
p.p.s cambio titolo perfetto, avevo messo quello perchè questo oggetto bellissimo mi dava rabbia a vederlo cosi inutilizzato.
Grazie @Miguel89
@AlessioZ_
non "magari" se metti i valori cosi funge tutto !!! puoi cambiare quel 54 con qualunque cosa tu voglia, basta che rimani lontano dalla tua network.  :P
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2018, 11:13 da fabiobassa »
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #8 il: 08 Gennaio 2018, 11:12 »
Da me non è possibile cambiare la subnet mask, avevo scordato di segnalarlo poco sopra.
Ho la Revo.
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #9 il: 08 Gennaio 2018, 11:16 »
@AlessioZ_
vedi che almeno sulla mia VS2 all'inizio ha messo un sacco di punti esclamativi, interrogativi e minacce  >:D quando cambiavo ip e subnet, ma poi quando ho fatto applica i cambiamenti li ha presi.
Se poi non te li fa proprio editare.... eh questo non lo so perchè io ho solo la VS2 a disposizione
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #10 il: 08 Gennaio 2018, 11:21 »
No no, non è editabile.
Bisogna capire come avviene il check del ripristino perchè alla minima modifica del xml, non lo prende. Pur aggiungendo un #
Dipende sicuro dalla firma nell'header.
"BEGIN-SIGNATURE"
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #11 il: 08 Gennaio 2018, 11:34 »
mmmm mi ricorda un bel baco dei nuovi modem tim che, se per caso cambi la subnet che vuoi usare da 192.168.1.1 a , che so, 192.168.3.1 non navigano  piu o non si allinea il voip  :-X ( non so se si sia risolto questo intoppo, ma a me è successo
@AlessioZ_
credo sia superfluo chiedere se gli hai gia fatto un reset profondo, sarà stata la prima cosa che hai fatto.
Toglimi una curiosita: accetta solo 192.168.xxx.xxx oppure accetta tutte le altre subnet private che si possono usare, tip la 172.xxx.xxx.xxx oppure la 100.64.xxx.xxx ??
Se ad esempio metti 172.20.1.0
netmask 255.255.255.0
172.20.1.1 ip vodafone lo prende ?
« Risposta #12 il: 08 Gennaio 2018, 13:44 »
Sono di fretta e vi d' una risposta al volo...
Io con la VSR e sono riuscito a cambiare il subnet mask senza problemi... anzi... qualche piccolo problema ce l'ho avuto... se provavo a modificare un ip non me lo faceva modificare, mentre se lo riscrivevo non mi dava problemi... sarà qualche check javascript scritto a ca**o!
Ho modificato anche il nome della rete togliendo il "Vodafone-"
Io, però, una volta configurato tutto non riesco più ad accedere all'IP della VSR (e neanche della VS2)
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #13 il: 08 Gennaio 2018, 15:00 »
@Miguel89
appena puoi che torni mi dici se hai semplicemente editato il campo Vodafone- o hai fatto qualche magheggio ?? Ad esempio sulla mia VS2 il campo Vodafone non è scrivibile/editabile
per il fatto che non accedi piu forse la spiegazione è la seguente ( FORSE)
ip vodafone ( esempio) 192.168.54.1 netmask 255.255.255.252
ip computer 192.168.54.2 STESSA NETMASK 255.255.255.252
il finale 252 riduce come gia detto l'intera subnet a questi ip:
192.168.54.0    network
192.168.54.1    VS2/VSR
192168.54.2     eventuale pc
192.168.54.3    broadcast
se al pc metti la netmask 255.255.255.0 il broadcast lo va a fare su 192.68.54.255 , arp potrebbe non gradire e soprattutto si vedrebbe arrivare una richiesta da una network  piu larga", insomma fuori dai 4 ip anche se hai messo ip giusto ( in questo caso il finale 2)
Prova a stringere la netmask del pc !!!!
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2018, 15:03 da fabiobassa »
« Risposta #14 il: 08 Gennaio 2018, 20:42 »
per cambiare il nome della rete ho seguito le istruzioni di questo post:
https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=42419398&postcount=1203
Non so se funzionano con la VS2.
Non so se ci siamo capiti...
Se imposto l'IP del PC nella sottorete della VSR riesco a collegarmi, mentre se lascio il DHCP non la vedo più.
Io ho impostato la VSR in questo modo:
192.168.10.252    network
192.168.10.253    VSR
192.168.10.254    PC con MAC farlocco
192.168.10.255    broadcast
Se assegno l'IP 192.168.10.254 riesco a vedere la VSR, anche se metto la subnet mask a 255.255.255.0
