Modem e kit hyperlan 5 ghz!
  • 29 Risposte
  • 17986 Visite
Offline fabiobassa
  • 728
Re:Modem e kit hyperlan 5 ghz!
« Risposta #15 il: 25 Dicembre 2017, 19:06 »
@mario663
perdonami Mario ma temo di non essere ancora stato sufficientemente preciso:
ho capito che il tuo amico ti ha lasciato il tplink gia tutto configurato con il nome della rete per navigare dentro casa etc etc, , ma non basta: una altra parte di configurazione, quella che permetteva di " agganciarsi" al provider  era contenuta, presumibilmente, nel muso dell'antenna che non è un semplice pezzo di ferro, ma un apparato wifi bello e buono, tanto è che ha anche il suo alimentatore
Da quello che hai scritto, guarda caso tu non sei in possesso dell'unità esterna
Per rispondere al tuo quesito comunque, nelle antenne ubiquity ci sta un tool " align antenna " che serve per il puntamento dell'antenna
Offline mario663
  • 227
« Risposta #16 il: 25 Dicembre 2017, 19:15 »
😳.....cioè mi stai dicendo che nell'illuminatore dell'antenna c'è un modulo elettronico anchesso configurabile!!?
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #17 il: 25 Dicembre 2017, 19:23 »
eh...era quello che stavo cercando di spiegarti dall'inizio  :D
« Ultima modifica: 25 Dicembre 2017, 19:27 da MisterFTTH »
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #18 il: 25 Dicembre 2017, 19:34 »
@MisterFTTH
ok grazie per la correzione.
auguri di buon Natale  ;)
Offline mario663
  • 227
« Risposta #19 il: 25 Dicembre 2017, 20:09 »
E per configurarlo si accede tramite interfaccia web come avviene per l'access point?
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #20 il: 25 Dicembre 2017, 20:30 »
@mario663
assolutamente si mario.
Quando sono di fabbrica le antenne ubiquity sono localizzate su 192.168.1.20 SENZA dhcp dunque devi impostare un ip statico al tuo pc del tipo 192.168.1.XXX con netmask 255.255.255.0 e poi potrai raggiungere "il muso" su 192.168.1.20
se invece è stata preimpostata da altre persone e non conosci l'ip del muso dell'antenna puoi scaricare questo tool che appunto si chiama discovery tool
https://www.ubnt.com/download/utilities/
che ti permette di scoprire l'ip dell'antenna anche se a priori lo ignori
rimane da sormontare le credenziali user e password che se non sono state cambiate di fabbrica sono:
user ubnt
password ubnt
« Ultima modifica: 25 Dicembre 2017, 20:33 da fabiobassa »
Offline mario663
  • 227
« Risposta #21 il: 25 Dicembre 2017, 20:41 »
Ah capito! Mentre per quanto riguarda il tool "Align antenna" è raggiungibile sempre dall interfaccia web dell muso dell'antenna?
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #22 il: 25 Dicembre 2017, 21:12 »
si si mario, guarda non è dissimile da tutte le altre interfacce web dei vari tplink, dlink e cosi dicendo altre marche , ci devi solo scorazzare dentro un poco per prendere confidenza con i vari tab e le varie voci .
Forse sono andato di fretta dando per scontate molte cose, visto che ne programmo tante al giorno per me sono familiari, , ma se hai bisogno ancora di info chiedi pure, qui se puo' essere argomento che interessa anche altri, o anche in pvt, come preferisci.
Riassumendo insomma, il tplink ti distribuisce giusto la tua wifi dentro casa, l'antennina esterna è quella che si occupa di connettersi al wisp esterno con adeguate credenziali ed altro
ancora buone feste
Offline mario663
  • 227
« Risposta #23 il: 25 Dicembre 2017, 21:18 »
Sarei curioso di vedere qualche foto di un link wi-fi focalizzato da "Align antenna" sè è possibile....buon proseguimento di feste anche a te!
Offline mario663
  • 227
« Risposta #24 il: 28 Dicembre 2017, 16:08 »
A posto di una ubiquinti è possibile utilizzare anche una di queste antenne? https://www.amazon.com/COMFAST-CF-E211A-Wireless-Coverage-Transmission/dp/B0725FLNL7
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #25 il: 28 Dicembre 2017, 18:07 »
Se il tuo wisp usa com access point una Ubiquity, devi usare una Ubiquity per via del differente utilizzo del TDMA.
controlla sul famoso sito di aste italiano. Le airgrid costano intorno i 50/60 euro
Offline mario663
  • 227
« Risposta #26 il: 29 Dicembre 2017, 13:14 »
Le 2 antenne che ho postato in foto quali sono? Ubiquinti?
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #27 il: 29 Dicembre 2017, 13:49 »
credo proprio di si
la prima dovrebbe essere una litebeam
https://www.interprojekt.it/ubiquiti/LBE-5AC-23
la seconda ( quella sulla parobola) un nanobeam forse 400 ( la "scodella" è da 40 cm )
https://www.interprojekt.it/ubiquiti/NBE-M2-400
Offline mario663
  • 227
« Risposta #28 il: 29 Dicembre 2017, 18:17 »
Ora ho le idee  più chiare! Grazie @fabiobassa ....se ho capito bene oltre alla WPA che dovrei impostare io..ci sarebbe un  altra WPA (dell WISP) che ne è a conoscenza solo l'omino che mi verrà a installare l'antenna è va impostata nella configurazione dell muso...afferrato?
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #29 il: 31 Dicembre 2017, 13:22 »
esatto @mario663
