  • 629 Risposte
  • 420343 Visite
Offline ppole
  • 27
« Risposta #510 il: 23 Dicembre 2019, 19:53 »
@cicusx trovi tutto sul thread uno\iinet, là ho messo i passi da fare per convertila
Buonasera,
ho letto quasi l'intero thread da te indicato, ho trovati vari post sul tema, ma sinceramente non sono riuscito a capire quali sono i comandi da eseguire per ottenere la "conveersione" della porta WAN in porta LAN.
Ti chiederei la cortesia di ripeterli in questo thread.
Saluti
« Risposta #511 il: 24 Dicembre 2019, 09:18 »
Il post che cercavi è questo:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg226488.html#msg226488
Ma ti basta disabilitare il wansensing, mettere eth4 il lan
Se hai la gui mod leggi da qua:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78153.msg258084.html#msg258084
Offline ppole
  • 27
« Risposta #512 il: 24 Dicembre 2019, 16:20 »
Ho già la gui mod con firmware originale Tiscali, per cui, se ho ben capito, è sufficiente eseguire solo le seguenti operazioni:
  • modificare la configurazione ("vi /etc/config/network"):
    • nella sezione "config interface 'lan'" sostituire la riga "option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3'" con "option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth4'" (in pratica si tratta di aggiungere eth4 alla lista delle porte già presenti)
    • nella sezione "config device 'waneth4'" sostituire la riga "option enabled '1'" con "option enabled '0'" (in pratica viene disabilitato il device)
  • riavviare la rete (/etc/init.d/network restart).
« Risposta #513 il: 24 Dicembre 2019, 17:20 »
OK, forse il semplice riavvio della rete non basta... riavvia il router.
Offline ppole
  • 27
« Risposta #514 il: 03 Gennaio 2020, 11:07 »
Buongiorno e buon anno,
ho modificato il file network come indicato, quindi ho riavviato la rete la porta eth4 viene abilitata correttamente, ma tutti i dispositivi collegati tramite di essa hanno una lentezza estrema nella navigazione internet, mentre le altre porte continuano a funzionare regolarmente. Ho provato anche a riavviare il router, ma il risultato è identico.
Esaminando il file network ho visto che la porta eth4 è referenziata oltre che nella sezione waneth4, che ora ha la seguente configurazione:
        option enabled '0'
        option type '8021q'
        option name 'waneth4'
        option macaddr 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'
        option ifname 'eth4'
        option vid '835'
anche nella sezione voipeth4, che ha le seguente configurazione:
config device 'voipeth4'
        option enabled '1'
        option type '8021q'
        option name 'voipeth4'
        option vid '935'
Deve essere disabilitato anche questo device? Si deve intervenire su qualche altra configurazione?
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2020, 18:02 da MisterFTTH »
« Risposta #515 il: 03 Gennaio 2020, 16:58 »
Direi di sì, altro non saprei ma ha naso direi di no.
Offline ppole
  • 27
« Risposta #516 il: 03 Gennaio 2020, 21:23 »
Ho fatto anche le ultime modifiche indicate, ma il risultato non cambia.
La porta WAN eth4, riconfigurata come LAN, sale correttamente e funziona regolarmente per il traffico intreno alla LAN, ma la navigazione internet che transita per essa non è possibile.
Ho visto che nel file /etc/config/ethernet è presente la seguente sezione:
config port 'eth4'
        option enable '1'
        option speed 'auto'
        option duplex 'full'
        option wan '1'
ho provato a commentare la riga option wan '1' non presente per le altre eth, ma niente da fare la situazione è invariata.
Rileggendo il post
... Ma ti basta disabilitare il wansensing, ...
devo precisare che non ho fatto alcuna operazione sul wansensing, mi sembra di aver capito che in caso di gui mod non sia necessaria, n caso contrario cosa dovrei fare?
Ci sono altri consigli?
« Risposta #517 il: 04 Gennaio 2020, 05:16 »
Per disabilitare il wansensing devi andare sotto banda larga e mettere Stato rilevazione WAN in off.
Per scrupolo controlla sotto diagnostica > rete che la porta 5 sia connessa a 1000 Mbps
Offline ppole
  • 27
« Risposta #518 il: 04 Gennaio 2020, 11:49 »
... Per scrupolo controlla sotto diagnostica > rete che la porta 5 sia connessa a 1000 Mbps
Avevo già controllato, la velocita di trasmissione è corretta.
Ho provato anche disabilitando il wansensing, nulla da fare.
Io credo che il problema sia sul routing o firewall
« Risposta #519 il: 05 Gennaio 2020, 12:35 »
A questo punto bisogna capire se il problema è solo tuo, o se di tutti quelli che hanno aggiunto eth4 in lan.
Offline ppole
  • 27
« Risposta #520 il: 05 Gennaio 2020, 14:41 »
Sono d'accordo.
Estendo la richiesta di supporto a chiunque sia riuscito con successo nell-operazione.
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2020, 14:44 da MisterFTTH »
  • 3382
« Risposta #521 il: 05 Gennaio 2020, 16:08 »
quasi sicuramente non c'entra nulla nel tuo caso, ma prova a controllare se impostando (con uci set o modificando proprio il file ethernet)
ethernet.globals.eth4lanwanmode
a 1 o 0 ti cambia qualcosa
tralaltro l'opzione per far diventare quella porta una LAN dovrebbe esserci anche nella pagina Rete locale se parliamo di GUI, ma forse, almeno per ora, e' riservata  ai fratelli maggiori
ricordo comunque che la porta WAN aveva comportamente strani in alcuni casi (tipo se non era inclusa in nessuna interfaccia che la usava, non rilevava nemmeno il collegamento fisico) ma ora non mi ricordo esattamente
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2020, 16:10 da FrancYescO »
« Risposta #522 il: 05 Gennaio 2020, 16:20 »
il 63268 del 789vac v2 non ha quel crossbar, quell'opzione non dovrebbe proprio vederla
« Risposta #523 il: 05 Gennaio 2020, 16:45 »
Da gui la funzione non è implementata. In /etc/config/ethernet      option wan '1' non deve essere commentata ma messa a '0' altrimenti le modifiche in lan tipo disabilitare il dhcp non le prende, e mi da errore eth4wan (o qualche cosa del genere) deve essere 0 o1
  • 3382
« Risposta #524 il: 05 Gennaio 2020, 18:02 »
l'unico dubbio e' che con la GUI c'e qualche script che faccia comunque uso di quella var rompendo il normale uso di eth4
di sicuro la pagina che gestisce la rete locale e' presa da una versione molto vecchia del firmware (quasi sicuramente 1.0.3)
