  • 629 Risposte
  • 431422 Visite
Offline ciciusx
  • 58
« Risposta #60 il: 12 Dicembre 2017, 07:51 »
Grazie!
Io intendevo: dopo aver messo in ascolto il pc ho dato passwd e l'ho cambiata, invece di root come indica la guida ho messo pincopallo;
poi il  sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd rimane questo o diventa
           sed -i 's#pincopallo:/bin/false#pincopallo:/bin/ash#' /etc/passwd ?
cioè quei root che sono nel comando indicano nome utente o password visto che sono identici nella guida?
« Risposta #61 il: 12 Dicembre 2017, 08:04 »
Anche se apparentemente suona paradossale, nel file passwd è indicato il nome utente :)
Offline ciciusx
  • 58
« Risposta #62 il: 12 Dicembre 2017, 09:22 »
ok chiarissimo!
Offline ronzino
« Risposta #63 il: 12 Dicembre 2017, 18:58 »
un mese fa ho fatto richiesta di passaggio da ADSL a FTTC tiscali. Il problema che ho da ben 40 giorni è che il modem Tg 789vac v2 aggancia la portante (70down 20up) ma da "errore di connessione PPP".
Quindi non navigo e non va neanche il telefono.
Il modem non ha mai completato l'autoconfigurazione.
MI hanno anche cambiato il modem, ma niente.
Morale sono 40 giorni che sono senza internet.
Detto ciò, c'è qualcosa che posso provare a fare da me, dato che questi geni di Tiscali non riescono a risolvermi il problema ?
Ho provato a fare reset con il pulsantino ma niente idem per quello via pannello di configurazione.
Non ho provato ad accedere in altri modi al rotuer (purtroppo non è nella casa dove vivo, quindi devo andare li fisicamente, cosa che avviene di rado).
La domanda è, potrebbe darsi che la connessione PPP semplicemente non avviene perchè, non essendo mai stata completata l'autoconfigurazione, il modem non ha al suo interno salvati il mio nome utente e password di accesso PPP ?
a corredo, la spia "b" è verde fissa, la "@" arancione lampeggiante
E' capitato ad altri ?
Offline kime
  • 19
« Risposta #64 il: 13 Dicembre 2017, 11:37 »
dopo un po' di tentativi almeno io ho risolto grazie all'aiuto degli utenti di questo forum, @Shub in primis, l'autore di questo thread @ciciusx (dairoma!) e il fantastico @MisterFTTH  .
A seguito di exploit, non ho fatto altro che prendere il file "network" (da penna usb montata, come descrive Shub  qui ) sotto "/etc/config/" e poi modificare username e password di dafault ("techni***") e mettendo i dati che si trovano facilmente sulla pagina di assistenza tiscali, poi rispararlo nel router.
Ho quindi tentato con :
1.
uci set network.wanpppoe.username='<mia username adsl tiscali>'
uci set network.wanpppoe.password='<mia password adsl tiscali>'
uci commit
al riavvio veniva tutto cancellato e tornava al default
2.
"VIM", comando di linux per fare editing testo ma non sono stato semplicemente in grado di salvare senza fare danni
3.
ho modificato il file da PC, l'ho messo sulla root di una chiavetta nella porta usb del router e lanciato:
cd /mnt/usb/USB-A1/
cp network /etc/config/
reboot
magicamente ora la parte di internet funziona perfettamente, rimanendo in attesa di questi di Tiscali che facciano partire manualmente l'autoconfig (e sono 3 settimane buone che dopo 1 sollecito al giorno...vabbè, lasciamo stare...)
Non ho lo stesso risultato ovviamente per la VoIP perché andrebbe fatto lo stesso trucchetto in maniera simile ma i parametri sono un po' diversi, ecco quelli di default:
config profile 'sip_profile_0'
option network 'sip_net'
option uri 'line1'
option user_name 'line1'
option password 'line1'
option display_name 'line1'
option enabled '0'
e onestamente non so dove mettere user e password (e soprattutto "quale password", va decriptata con il metodo sul forum francese?) o il numero di telefono e in che formato. In questo caso credo che debba leggere meglio quanto discusso in altri thread (come quello dello sblocco TG789vac v2 di TIM).
grazie ancora a tutti e scrivetemi pure se avete bisogno di dritte o se non è chiaro qualcosa, probabilissimo
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2017, 00:29 da kime »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #65 il: 14 Dicembre 2017, 01:30 »
Se qualcuno vuole provare, giusto per confermare che funziona :
Punto 1, 3 e 4 (uguali come sono in op, senza il 2 per l' ipv6) poi
passwd root
sed -i 's/0/1/' /etc/config/dropbear
sed -i 's/off/on/' /etc/config/dropbear
sed -i "s/wan/lan/" /etc/config/dropbear
/etc/init.d/dropbear restart
Dovrebbe attivare dropbear senza riavviare e usare rc.local
Provato adesso su iinet 2.2.1, funziona perfettamente ! Confermo che usare rc.local è completamente inutile,  e confermo che su iinet come su agtef è inutile avere IPv6 attivo sul modem.
Aspettiamo qualcuno che provi questa revisione della procedura su un 789 tiscali thx
Domani posto la revisione per fw iinet nell' altro thread.
Offline kime
  • 19
« Risposta #66 il: 14 Dicembre 2017, 08:46 »
Sto usando questa procedura revisionata su Tiscali tg789vac v2 e ve ne confermo il funzionamento, l'ho usata da subito
Offline worstnews
  • 17
« Risposta #67 il: 14 Dicembre 2017, 11:44 »
Io sto cercando di imparare qualcosa ma sono decisamente niubbo: da shell che comando devo dare per visualizzare i valori di linea?
Offline kime
  • 19
« Risposta #68 il: 14 Dicembre 2017, 12:17 »
forse può essere utile questo post quando si lancia
ifconfig
Offline Shub
  • 25
« Risposta #69 il: 14 Dicembre 2017, 14:01 »
passwd root
Io modificherei quelle due linee in modo da far fare a sed un backup del file prima di modificarlo:
sed -i.save 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd
sed -i.save 's/0/1/' /etc/config/dropbear
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #70 il: 14 Dicembre 2017, 17:25 »
Perche non eliminate questo topic e lo spostate su quello di iinet?
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline ciciusx
  • 58
« Risposta #71 il: 14 Dicembre 2017, 18:34 »
Perchè qui si parla del 789 col fw originale tiscali.
Offline ciciusx
  • 58
« Risposta #72 il: 14 Dicembre 2017, 18:36 »
Ma questo backup dove lo va a salvare?
« Risposta #73 il: 14 Dicembre 2017, 18:53 »
Per chiarezza cito dall'help:
  -i[SUFFISSO], --in-place[=SUFFISSO]
                 Modifica i file direttamente (crea backup se viene fornito il SUFFISSO)
Il backup è salvato nella medesima dir del file modificando con estensione pari al SUFFISSO inserito (con valore del tutto arbitrario).
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #74 il: 16 Dicembre 2017, 03:43 »
@Shub si un bck non fà mai male, giusto se vuoi "richiudere" il modem senza resettarlo, utile con tiscali che ha qualche problemuccio con la configurazione remota di questi tg789.
@ciciusx Una conferma da kime è arrivata se vuoi aggiornare l' op con la revisione per me np, così aggiungi anche la parte che ha detto Shub per fare il bck delle 2 config che si modificano per il rooting
@MisterFTTH Hai modo di provare la revisione della guida che ho fatto ? così ci togliamo qualche dubbio.
PS (da aggiungere in op ?)
Anche se tiscali ha problemi a configurare il voip su questi modem non è detto che abbia problemi ad aggiornare il fw, magari con uno chiuso.
Io farei una piccola modifica anche a /etc/config/cwmpd -> option state '0' per evitare sorprese.
E poi per dormire meglio anche /etc/init.d/cwmpd stop seguito da /etc/init.d/cwmpd disable
Per riabilitare
/etc/config/cwmpd -> option state '1'
/etc/init.d/cwmpd enable
/etc/init.d/cwmpd start
Edit
PS2
in /ect/config/web potete cambiare il ruolo dell' utente che logga nella gui, vedete quanti e quali ruoli ci sono in quello tiscali, (non sò cosa tiscali abbia castrato e cosa lasciato) impostando il ruolo più alto per l' utente della webgui si sbloccano delle opzioni, magari vi spunta l' import/export della cfg.
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2017, 04:04 da ^NiCo^ »
