  • 4741 Risposte
  • 2596777 Visite
Offline Jphx
« Risposta #960 il: 10 Agosto 2018, 16:52 »
grazie, appena ho tempo provo tutto.
per il voip non c'è problema.... per adesso non mi serve.
« Ultima modifica: 10 Agosto 2018, 18:35 da MisterFTTH »
Offline Luke76bg
  • 19
« Risposta #961 il: 10 Agosto 2018, 17:06 »
Se non usi dslstat non sò a che ti serve telnet, hai ssh, cmq una volta installato non ho capito se viene settato per l' autostart, in teoria usando questi due comandi rimane sempre attivo a ogni reboot
/etc/init.d/telnetd enable
/etc/init.d/telnetd start
Per l' snr modifica /etc/rc.local in modo che sia così
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
xdslctl configure blahblah
exit 0
E dovrebbe settare l' snr a ogni riavvio.
Grazie! In pratica faccio quello che facevo con il vecchio router, mandavo il comando per abbassare l'snr e lo rifacevo ogni volta che si disconetteva e si riconetteva, rarissimamente fortunamente, o quando lo riavviavo. Se in questo è possibile farglielo fare a ogni riavvio (ma non disconnessione se ho capito bene) è un enorme passo avanti! Devo connettermi tramite ftp immagino per accedere a quella cartella, ma non riesco a connettermi, è successo anche l'altra volta, dopo aver flashato il firmware UNO ho dovuto ripristinare la configurazione per avere accesso all'ftp ma che ora ho switchato firmare piuttosto che cambiare bank e rifare tutto di nuovo (importare config) mi conviene installare l'sftp delle opzioni aggiuntive per il firmware UNO  e mi tolgo il pensiero!
@Luke76bg non ti sei chiesto il motivo per il quale sto modificando quasi tutti i tuoi interventi?
Dai una ripassata QUI ed adeguati DA ORA, grazie.
Chiedo scusa, pensavo di aver sbagliato solo a scrivere più messaggi consecutivi invece di editare il precedente... :worry:
« Ultima modifica: 10 Agosto 2018, 17:25 da Luke76bg »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #962 il: 11 Agosto 2018, 00:34 »
Se la linea cade non è mai servito rimandare il comando, solo al riavvio, cmq facendo come spiegato non devi mandarlo mai più dato che viene settato in automatico a ogni riavvio.
Sftp sei sicuro che ti serva ? esiste winscp o altri client che supportano il protocollo scp.
Prova queto programma scritto da un membro del forum -> https://mega.nz/#F!YuBAVLBC!f8P09LV3kwXZRNNt3qsdCA
Client ssh, scp(filebrowser) e web tutto in un exe portable.
Offline Luke76bg
  • 19
« Risposta #963 il: 11 Agosto 2018, 02:37 »
@^NiCo^ Beh mi stavo riferendo a questo "INSTALLA SFTP SERVER PER L'USO DI FILEZILLA O DEL FILE MANAGER DEL DESKTOP DI LINUX - FACOLTATIVO
#opkg install /tmp/run/mountd/sda1/setup/sftp/openssh-sftp-server_7.1p2-" dal file setup.sh  devo prima installare i file aggiuntivi del pacchetto setup che aggiungono funzionalità aggiuntive al firmware UNO e di cui ho letto qui da qualche parte,  per potermi connettere giusto ? Non lo posso fare con il tuo eseguibile senza il passaggio precedente, giusto ? Non vorrei aver capito male e posso farlo direttamente senza fare altro!
« Ultima modifica: 11 Agosto 2018, 03:51 da Luke76bg »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #964 il: 11 Agosto 2018, 02:53 »
L' unica cosa che ti consiglio di installare è il fix per la piastrella wireless e per i toni telefonici (se usi il voip).
Prova il programma che ti ho linkato, non serve installare sftpserver, ha tutto quello che serve, ssh, filebrowser scp(come filezilla o similari) e web browser per la pagina del modem.
Offline Luke76bg
  • 19
« Risposta #965 il: 11 Agosto 2018, 03:50 »
@^NiCo^ Infatti ho provato a usarlo, credo di aver fatto tutto giusto, spero, ho modificato il file con lo stesso comando che mando tramite telnet con lo stesso valore poi ho spento il router e riacceso e mi si connette con il solito snr, quindi a 8 mega e qualcosa, dovrebbe prendere 12 quando il valore è  abbassato, ho provato a riavviare dal programma (veramente ben fatto, complimenti!) che mi hai dato ma nada, uguale! Telnet è attivo, ho controllato ora con il client che uso con il cell. In cosa sbaglio ? Non uso il voip, e devo leggere bene il discorso della piastrella wireless perchè non mi è chiaro cosa sia e se mi serve o meno :D
« Ultima modifica: 12 Agosto 2018, 15:51 da Luke76bg »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #966 il: 13 Agosto 2018, 04:24 »
Cè un bug nella piastrella wireless, non ricordo di preciso cosa impatta, non è scritto nel readme del pacchetto di larsen64it ?
Riguardo rc.local mi hai fatto venire il dubbio che fosse "rotto" e ho provato un paio di comandi che al boot mi creano dei file in /tmp e funziona.
Mi vengono in mente due casi, per il primo cè da controllare la wiki di openwrt (boot process), poi cè sempre l' errore umano :P, hai controllato per sicurezza al reboot che rc.local sia come lo hai salvato ?
Io sono su vdsl da anni ormai e non posso testare.
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #967 il: 13 Agosto 2018, 23:25 »
Ringraziamo @simoneilpiccolo per il dump di un 789tiscali (fttc), il fw è identico alla versione ftth e ci siamo tolti il dubbio !
Le differenze tra fttc e ftth sono quindi post-configurazione remota e potete usare senza remore il dump ftth anche per le vdsl.
Offline guyshi1995
  • 16
« Risposta #968 il: 17 Agosto 2018, 20:31 »
Qualcuna sa se è possibile avere il QoS su fw UNO?
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #969 il: 17 Agosto 2018, 20:36 »
Si è presente.
Offline Jphx
« Risposta #970 il: 18 Agosto 2018, 02:22 »
Sei su bank 2
A questo punto devi sbloccare il firmware tim seguendo la guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-tim-telecomitalia-technicolor-tg789-vac
Una volta sbloccato di colleghi con telnet e dai i seguenti comando
 :software switchover
per andare su bank 1.
fatto tutto, adesso il router su avvia con fw uno che ho sbloccato e ho accesso ssh root root...
ora devo fare altro per farlo funzionare con tiscali fttc ?
devo solo inserire le credenziali di tiscali ?
grazie per la pazienza.
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #971 il: 18 Agosto 2018, 02:29 »
Un saluto a tutti da Singapore.
Una domanda alla quale è già stata data risposta, credo, ma non so dove.
Se volessi collegarmi alla rete tramite una VPN come dovrei conportarmi?
TG789vac v2 con fw UNO sbloccato.
Grazie a chi vorrà rispondermi.
Ciao Renato
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #972 il: 20 Agosto 2018, 19:46 »
Buonasera a tutti ragazzi, sono di nuovo qui a chiedere aiuto  :help: .
C'è un modo per limitare la banda in up con il firmware uno? Perché avendo una stupida ADSL il backup automatico mi satura l'upload e mi rende impossibile navigare...
Offline guyshi1995
  • 16
« Risposta #973 il: 20 Agosto 2018, 21:52 »
Ho il tuo stesso problema. Credo che abilitando il QoS il problema viene risolta. Su fw UNO non sono riuscito a trovarlo. C'è su IInet
« Ultima modifica: 20 Agosto 2018, 21:59 da MisterFTTH »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #974 il: 21 Agosto 2018, 01:51 »
Ma il qos cè ed è configurato (/etc/config/qos) con le solite regole per dare priorità al voip, mi ricordavo male per la piastrella di configurazione :\ poco male basta mettere la gui di Ansuel dove è presente per poterlo configurare da gui.
