  • 4741 Risposte
  • 2594661 Visite
Offline max007
« Risposta #825 il: 28 Giugno 2018, 09:43 »
grazie larsen per l'aiuto .. suggerisco di modificare la guida dando indicazione che il router deve essere gia sbloccato per riuscire nel modding.
Per il resto credo di essere in un vicolo cieco .. il router non risponde a telnet e ssh (ovviamente), nell'interfaccia non c'e' nulla che possa sottoporre al router una stringa di comandi .. che so', un ping (in realta' non c'e' alcun strumento di diagnostica) quindi un tentativo con nc (sblocco tiscali) è fallito.
Anche la guida per lo sblocco del modello tim (ansuel) non è fattibile xche' presuppone l'invio di comandi al router.
Detto tutto cio', non ho la certezza assoluta ma sono ragionevolmente convinto che il tftpd non funzioni con questo modello/os (TG789vac v2_MOS) in quanto vedo i tentativi di acquisizione dell'ip nel  log viewer ma non vedo il transfer del file .. quindi secondo me il flash non lo fa' manco sul bank_2.
forse si potrebbe fare qualcosa lavorando sull' hardware ma, oltre a non avere le competenze (leggasi "accetto suggerimenti") ho dei dubbi .. per la serie, se anche "rovino" il bank_2 per costringere il router a caricare dal bank_1, per quanto detto sopra, la situazione non mi cambierebbe
« Risposta #826 il: 28 Giugno 2018, 11:40 »
Fammi capire se ho capito bene. Dopo aver flashato con il fw UNO/iinet ti ritrovi con gui fastweb tg789vac v2 mos non sbloccabile ? Lascia perdere le guide tiscali e tim sono specifiche per quei fw. In realtà il modo per switchare c'è, ma senza il monitor della seriale è dura, perché bisogna capire il punto giusto per intervenire. La sequenza dl led power durante il boot è arancio - rosso - verde ?
Offline max007
« Risposta #827 il: 28 Giugno 2018, 11:52 »
Esatto, hai capito bene. La sequenza è arancio rosso verde (quest'ultimo in polling visto che interroga l'tftpd server sul mio pc). secondo me non c'e' il client tftpd su questo modello (mi ripeto...non c'e' traccia nel log) .. poi oh, se mi sbugiardi pubblicamente ben venga!
Nel forum ho visto altri utenti con il modello _MOS postare ma tutti senza una soluzione.
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #828 il: 28 Giugno 2018, 12:02 »
Da MOS a iinet via tftpd, con qualche contattempo dovuto alle impostazioni di tftpd che devi sempre resettare prima di ogni tentativo.
Se vedi la barra di avanzamento, il firmware si sta caricando. Purtroppo però la barra scompare molto prima della fine del caricamento. Ti conviene aspettare che il roiter faccia il suo giro.
Tftpd lo avvii accendendo il modem con il bottoncino di reset premuto?
Offline max007
« Risposta #829 il: 28 Giugno 2018, 12:16 »
Chiariscimi "devi sempre resettare"..intendi che devo terminare e riavviare tftpd tra un tentativo e l'altro?
Io non vedo nessuna barra, nel log viewer non vedo nulla di relativo ad una file trasnfer in corso ... sicuramente non quello nell'esempio della guida (credo dagli australiani) ma neanche di qualcosa di diverso rispetto al semplice contatto router-pc
tftpd è attivo quando parto con il reset del router
« Risposta #830 il: 28 Giugno 2018, 12:19 »
Quindi tenendo pigiato il tasto reset all'accensione non ti va in bootp e il led power non lampeggia?
Offline max007
« Risposta #831 il: 28 Giugno 2018, 12:27 »
no no, lampeggia ... poi inizia a lampeggiare quello della rete verde..vado a memoria
reset --> rosso fisso (o arancione) --> lascio il reset ---> rosso lampeggiante --> verde lampeggiante
« Risposta #832 il: 28 Giugno 2018, 12:45 »
hzzps://emanu37429blog.wordpress.com/2017/10/18/come-caricare-firmware-su-router-technicolor-con-tftp/
Disattiva il firewall
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #833 il: 28 Giugno 2018, 13:04 »
@larsen64it Perché non c'è questa guida nella pagina principale? Mi sembra perfetta e completa anche di Immagini (Più comprensibile dai meno smanettoni)
Offline joelezanzarella
  • 36
« Risposta #834 il: 28 Giugno 2018, 13:22 »
Ciao ragazzi, vorrei segnalare alcuni problemi sul topic.
1)Dove c'è la guida per sbloccare uno, non c'è il comando per poter ripristinare il tasto wps
2)E'sparita la sezione per le piastrelle di uno e quindi bisogna per forza caricare il pacchetto di @larsen64it
3)Dobbiamo mettere la guida (di cui me ne posso occupare io) per la configurazione con tim, adsl o fibra, fare un video su come sbloccare il firmware e come flasharne un altro(che sia iinet o uno) e poi la guida per sbloccarlo (per i meno smanettoni); e la guida per metterlo con fibra FASTWEB, perchè dopo svariati tentativi non ci riesco), poi quelli che dicono che si mette il vpi e il vci in fibra nn è vero, si mette solo il vlan id è il dhcp, dobbiamo cercare di configurarlo anche con fastwebbbbb
Grazie mille (posso collaborare)
Joele
@larsen64it @^NiCo^ @Ansuel
« Ultima modifica: 28 Giugno 2018, 13:24 da joelezanzarella »
  • 678
« Risposta #835 il: 28 Giugno 2018, 14:01 »
@joelezanzarella Per il punto uno me l'ero chiesto anch'io ma in realtà è stato incluso dentro il file eseguibile dello sblocco (Non c'è bisogno di farlo manualmente).
Offline max007
« Risposta #836 il: 28 Giugno 2018, 14:07 »
Grazie! Forse (ma forse!) ho capito. Il bind che io impostavo era nel tag dhcp mentre ce ne un'altro (e a questo punto penso corretto) nel tftp..stasera provo e vi faccio sapere.
Ps. il firewall è sempre disattivato
PS.PS. ma se mi scrive sul bank1 e router "bootta" da bank_2 .. come faccio a switchare? va beh...dopo semmai,inutile fasciarsi la testa prima
  • 36
« Risposta #837 il: 28 Giugno 2018, 14:09 »
@max007 è sbagliato non devi metterlo nel tftp, ma nel dhcp
Per fare lo switchover devi andare via telnet da firmware tim vai su software->switchover e ti fa lo switch
« Risposta #838 il: 28 Giugno 2018, 14:11 »
Spiegazione:
!/bin/sh
          ripristino wps
uci set button.wps.handler='wps_button_pressed.sh'
          sblocco root
sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd
uci set dropbear.lan.RootPasswordAuth='on'
uci set dropbear.lan.RootLogin='1'
echo -e "root\nroot" | passwd
        abilitazione seriale
sed -i.save 's/#//' /etc/inittab
        sblocco piastrelle
cp /etc/config/web /etc/config/web_bck
uci set web.usr_admin.role='engineer'
uci add_list web.cwmpconf.roles='admin'
uci add_list web.relaymodal.roles='admin'
uci add_list web.relaymodal.roles='engineer'
uci del_list web.relaymodal.roles='dummy'
uci add_list web.isp.roles='admin'
uci add_list web.xdsllowmodal.roles='admin'
uci add_list web.natalghelper.roles='admin'
uci add_list web.systemmodal.roles='admin'
uci add_list web.portmirrormodal.roles='admin'
uci add_list web.portmirrormodal.roles='engineer'
uci del_list web.portmirrormodal.roles='dummy'
uci add_list web.printersharing.roles='admin'
        time zone
uci set system.@system[0].timezone='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
uci set system.@system[0].zonename='Europe/Rome'
uci add_list system.ntp.server='0.it.pool.ntp.org'
uci add_list system.ntp.server='1.it.pool.ntp.org'
uci del_list system.ntp.server='0.openwrt.pool.ntp.org'
uci del_list system.ntp.server='1.openwrt.pool.ntp.org'
        coreboot a 0 per prevenire reboot e reset
uci set system.@coredump[0].reboot='0'
uci commit
/etc/init.d/dropbear restart
/etc/init.d/nginx restart
@max007
Incrocia le dita
Offline Ludus7
« Risposta #839 il: 28 Giugno 2018, 22:34 »
Probabile configurazione errata della lan o tftpd, cè anche il firewall da controllare se le prime due sono ok.
Nel log di tftpd non è comparso nulla ?
firewall e antivirus windows 10 disattivati
pc collegato direttamente al modem tramite lan e nulla altro connesso
il modem è sul suo indirizzo di default (192.168.1.1)
il pc è impostato con ip statico sul 192.168.1.70
di seguito le impostazioni seguite per tftpd (in allegato)
il log viewer è vuoto
specifico che non ho sbloccato preliminarmente il modem ma è con il fw originale tim 1.0.8
