  • 4743 Risposte
  • 2619083 Visite
redjoke
  • Visitatore
« Risposta #60 il: 21 Dicembre 2017, 21:51 »
E mi sembra anche ovvio...inoltre ho monitorato se durante l'uso di quel determinato gioco il modem aprisse quelle determinate porte e niente lo stesso...le porte per ogni gioco sono sempre state prese da portforward.com
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2017, 22:08 da MisterFTTH »
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #61 il: 21 Dicembre 2017, 21:55 »
forse non sono le porte giuste :D
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2017, 22:06 da MisterFTTH »
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #62 il: 21 Dicembre 2017, 22:08 »
a me viene normale perchè sono abituato agli IM dove vengono usate spesso le reply :\
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2017, 22:11 da MisterFTTH »
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
redjoke
  • Visitatore
« Risposta #63 il: 22 Dicembre 2017, 19:13 »
Va benissimo...e se volessi abbassare i valori snr con telnet che mi consigliate di inserire? I valori attuali sono i seguenti
DSL Type: VDSL2
DSL Mode: Fast
Maximum Line rate
UP 33.64 Mbps  DOWN 84.99 Mbps
Line Rate
UP 21.6 Mbps  DOWN 83.44 Mbps
Output Power
UP -13.1 dBm  DOWN 12.4 dBm
Line Attenuation
UP 3.4, 15.9, 25.2, 26.1 dB  DOWN 9.8, 19.5, 34.3 dB
Noise Margin
UP 11.3 dB  DOWN 6.5 dB
e se mi riuscireste a dirmi anche i parametri da inserire per riportarli al suo stato attuale...grazie mille  :) :)
Offline elipse
« Risposta #64 il: 24 Dicembre 2017, 12:47 »
Scusatemi,
sono riuscito a mettere il firmware iinet sul modem tim
ma la password per accedere qual'è?
Nella guida c'è scritto lo sticker, ma quale sticker? il modem è un tim!!
HELP!!!   :help:
Offline Crist
  • 79
« Risposta #65 il: 24 Dicembre 2017, 15:27 »
@elipse
Dovresti avere l'ACCESS KEY: inserisci la chiave corta alfanumerica.
Altrimenti prova con il tool messo a disposizione qui nel sito (comunque è abbastanza tutto ben documentato a riguardo).
Offline elipse
« Risposta #66 il: 24 Dicembre 2017, 16:43 »
Perfetto,
ho risolto grazie, l'avevo pure provata prima di scrivere il messaggio ma evidentemente l'avevo digitata male e sono andato nel panico.
Per il root la procedura è quella del ping come per il tg789 tiscali?
Ho risolto pure per il root, si fa come per la versione tiscali tramite il trucco del ping.
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2017, 20:05 da elipse »
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #67 il: 27 Dicembre 2017, 17:58 »
@elipse
l'access key sta scritta sullo sticker sotto al modem :D
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline Vasudev
« Risposta #68 il: 28 Dicembre 2017, 14:54 »
Scusatemi,
sono riuscita a mettere il firmware iinet sul modem tim, chiaramente non accedo più al modem tramite telnet e il file di backup è criptato e ha estensione.bin. Ho provato a impostare i parametri del voip Messagenet tramite l'interfaccia web ma la registrazione non va a buon fine.
Ecco i parametri inseriti
Global Information Enabled
Codec
G.711 A law
G.711 U law
Name   SIP network
SIP Domain   sip.messagenet.it
Primary Registrar   sip.messagenet.it
Primary RegistrarPort   5061
Primary Proxy   212.97.59.76
Primary ProxyPort   5061
Expire Time   3600
Suggerimenti? Tanta fatica per nulla, Io ho un'adsl Tiscali e il mio intento era usare il modem tim per collegare i telefoni tradizionali a messagenet..
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #69 il: 28 Dicembre 2017, 21:27 »
Prova a sbloccarlo e sostituire le config voip con queste -> https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/voip_dialplan/ poi riprova a configurarlo.
Hai dato un' occhio qui ?
Offline maxysoft
  • 22
« Risposta #70 il: 29 Dicembre 2017, 22:42 »
Salve, ho fatto installato il firmware iinet senza problemi ma vorrei chiedere un informazione. Sapete dirmi come farlo funzionare con infostrada?  Da quello che ho letto in giro alla prima connessione mi chiederà la registrazione e i parametri da usare sono benvenuto - ospite VPI: 8 VCI: 35 e VLAN 835 giusto? Se poi volessi cambiare modem dovrò rifare la registrazione?
Grazie in anticipo.
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #71 il: 30 Dicembre 2017, 01:48 »
Non ho mai avuto libero quindi non sò bene come funziona con loro, se hai già fatto una volta la registrazione credo tu debba usare user e pass scelti la prima volta, per il resto sembra a posto leggendo in giro.
Offline maxysoft
  • 22
« Risposta #72 il: 04 Gennaio 2018, 00:20 »
@^NiCo^ Alla fine bastava impostare i parametri ed effettuare la registrazione manuale della linea. Vedremo se quando porteranno il modem infostrada basterà solo collegarlo senza modificare niente.
Offline telez
« Risposta #73 il: 04 Gennaio 2018, 17:13 »
 :help:
volevo sottoporre un problema per cui non so se c'è soluzione. Ho colelgato un hard disk alla porta usb del TG789vac v2 e riesco ad accedere dalla lan ai contenuti del mio hard disk, però vorrei anche riuscire ad accedervi dall'esterno, ma il problema è che non riesco a fare un port forwarding sull'ip privato del gateway. Avete qualche idea in merito?   :headbang:
Grazie mille
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #74 il: 05 Gennaio 2018, 02:21 »
L' unica cosa che ho trovato -> https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=204979#p204979
I files sono: /etc/config/samba e /etc/config/firewall
Puoi editarli a mano o usare uci
