  • 4741 Risposte
  • 2582075 Visite
Offline Jackdispade
  • 20
« Risposta #4455 il: 16 Settembre 2021, 22:44 »
Ci vuole la seriale, se va di continuo in bootp hai entrambi i banchi corrotti o non avviabili
Ma che cos'è la seriale? @LuKePicci
« Risposta #4456 il: 16 Settembre 2021, 23:38 »
la console su porta seriale, se ti colleghi con dei fili a quella porta vedrai sputare fuori un lungo log di avvio con dentro scritto quello che ti serve sapere
Offline Jackdispade
  • 20
« Risposta #4457 il: 17 Settembre 2021, 00:24 »
Ho capito, cosa devo fare esattamente? Bisogna acquistare qualche scheda immagino, dove si trovano? Serve saper saldare?
« Risposta #4458 il: 17 Settembre 2021, 03:57 »
Bisogna saldare perché pur essendoci le piazzole manca il connettore. Serve un convertitore da usb a ttl tipo pl2303 o ch341a. Al limite per il solo monitor basta anche un altro router su cui si ha l'accesso come root e che abbia una seriale con le stesse caratteristiche. Basta collegare massa con massa e rx del router con tx del TG.
« Risposta #4459 il: 17 Settembre 2021, 13:41 »
Se ti serve per una diagnosi veloce puoi evitare di saldare, io di solito aggancio la massa sullo shield della USB e punto a mano il TX del router con un cavetto stagnato. Non è esattamente comodo ma rispetto a fare un lavoro di saldatura su un device probabilmente morto di solito conviene.
Offline Whabek
  • 21
« Risposta #4460 il: 17 Settembre 2021, 18:44 »
[...]da contratto ho un solo numero di telefono quindi è attiva una sola uscita rj; se volessi collegare un secondo telefono oppure un fax (sullo stesso numero naturalmente) utilizzando l'altro attacco rj, c'è la possibilità di farlo? Intendo dire configurando il voip in modo che il segnale venga sdoppiato su due connettori come se fosse un adattatore
Qualcuno mi può aiutare?
  • 9332
« Risposta #4461 il: 18 Settembre 2021, 11:58 »
ciao il tono telefonico c'è sia sulla L1 che L2 quindi puoi benissimo attaccare il fax e ritardare gli squilli del fax dimodoché puoi rispondere anche al telefono.
In alternativa con un FreeNumber: VoIP gratis  puoi anche configurare le due linee L1 e L2 indipendenti una telefono e l'altra fax.
Offline Toretto70
« Risposta #4462 il: 28 Settembre 2021, 17:09 »
Salve sono nuovo iscritto ho un modem tg789 vac v2 con agtot 2.2.2(tim) e' possibile caricare la fw 17.2 direttamente cliccando dalla  gui sblocca modem senza usare tfpd o devo per forza fare  un downgrade alla 2.0 usando tfpd sono un po 'confuso leggendo tutti i post mi potete spiegare in modo veloce l'aggiornamento di codesto modem grazie aspettando vostra risposte
Offline Toretto70
« Risposta #4464 il: 28 Settembre 2021, 17:46 »
Grazie molte Larsen64IT :facepalm:
Offline Toretto70
« Risposta #4465 il: 29 Settembre 2021, 18:34 »
Salve ho installato il fw UNO e qui tutto bene funziona e navigo tranne la voice voip tim (telefono) ma un altro problema che non riesco ad installare la gui senza connessione internet da linux ho seguito la procedura ssh ma niente ho dato root e root ma niente non riesco ad entrare dentro al modem grazie
« Risposta #4466 il: 29 Settembre 2021, 18:43 »
Se non riesci ad entrare significa che la procedura dello sblocco non è andata a buon fine. Quale è il problema?
La gui senza root non la puoi installare.
Una volta fatto lo sblocco se devi configurare il voip installa prima i file per i toni italiani prima della gui.
Offline Toretto70
« Risposta #4467 il: 29 Settembre 2021, 20:33 »
Grazie per avermi risposto allora ho installato il fw17.2 e qua tutto bene ma non riesco ad installare la nuova gui da root non so cosa intendi per sblocco il fw e' cambiato
Offline Toretto70
« Risposta #4469 il: 30 Settembre 2021, 17:21 »
Salve larsen64it ho fatto come mi ha detto sono in bank2 sbloccato lo e' con root root uso winscp e putty ma seguendo l'istruzione per installare e aggiungere fix con come i toni italiani eccc..los blocco e' avvenuto (sblocco.sh) ma non con setup.sh da chiavetta usb collegata al router dando questo commando sh /tmp/run/mountd/sda1/setup/setup.sh premendo invio questo fatto con uso di putty non funziona non so dove sbaglio grazie ancora
