  • 4741 Risposte
  • 2575839 Visite
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #4425 il: 11 Settembre 2021, 01:58 »
Prova così:
Ciao ragazzi, non so se è già stato detto o è una novità ma visto che questa cosa mi ha salvato potrebbe essere interessante.In pratica mentre smanettavo sul mio TG789vac v2 Tim mi sono ritrovato sulla bank2 fallata e quindi con il modem che si piantava ad ogni avvio con il led b che lampeggiava e poi rimaneva fisso, sono riuscito non so grazie a quale miracolo a far fare lo switchover senza attaccare il seriale mandando 3 volte il modem in reset tramite pressione del pulsante reset nel momento successivo all'avvio e subito prima di bloccarsi (cioè quando il led b lampeggiava) questa procedura innesca il fail boot e se ripetuto 3 volte esegue lo switchover sulla bank1, spero possa salvare qualcuno che come me pensava di dover buttare il modem  O:-)
Offline Jackdispade
  • 20
« Risposta #4426 il: 11 Settembre 2021, 13:05 »
Ciao, ti ringrazio per il consiglio, purtroppo a me resta fisso arancione non resetta
« Risposta #4427 il: 11 Settembre 2021, 13:33 »
Se non va in bootp (infoled lampeggiante), probabile che sia bloccato. Solo collegando la seriale si può avere la certezza.
Offline Jackdispade
  • 20
« Risposta #4428 il: 11 Settembre 2021, 14:10 »
In bootp ci va, però non scarica il file rbi dal pc, ho provato mille modi e mille guide. Quindi se va in bootp ho la certezza che sto sbagliando qualcosa io o può essere che effettivamente non comunica col pc perché è bloccato?
« Risposta #4429 il: 11 Settembre 2021, 15:56 »
Il bootloader lo carica. Se va in bootp e si accende il led della rete allora comunica. Se non si accende il led della rete prova a cambiare porta o cavo.
Offline Jackdispade
  • 20
« Risposta #4430 il: 11 Settembre 2021, 16:03 »
Il led si accende, sul pc me la vede come rete non identificata. Non si collega al programma però
« Risposta #4431 il: 11 Settembre 2021, 16:36 »
Ha la partizione di overlay incasinata (configutazione). Quale/i firmware/s hai caricato?
Offline Jackdispade
  • 20
« Risposta #4432 il: 11 Settembre 2021, 16:52 »
Niente, l'ho riacceso dopo un temporale, era mancata la luce. Al riavvio led fisso arancio come descritto sopra.
Offline Jackdispade
  • 20
« Risposta #4433 il: 11 Settembre 2021, 16:53 »
Il firmware era quello stock della tim
« Risposta #4434 il: 11 Settembre 2021, 17:10 »
Infatti se non carica la configurazione l'agtot resta fisso sull'arancione. Non provare a caricare l'agtot non risolveresti nulla.
Neppure il reset funziona in quanto non ricrea tutta la configurazione.
Offline Jackdispade
  • 20
« Risposta #4435 il: 11 Settembre 2021, 22:14 »
No infatti stavo mettendo l'Uno. Quindi è il pc configurato male? Nel senso, il modem è salvabile a questo punto?
Offline Jackdispade
  • 20
« Risposta #4436 il: 11 Settembre 2021, 22:19 »
Perché a questo punto ho tutto pronto, anche il file rbi. Ma non riesco ad inviarlo al modem con ftpd
« Risposta #4437 il: 12 Settembre 2021, 03:23 »
Le mie sono solo supposizioni, che come ti avevo detto all'inizio, solo collegando la seriale si ha la la certezza dello stato del router. Se sei sicuro di aver configurato tftp nel modo giusto, rete ok firewall ok eseguito come amministratore ok non saprei cosa dirti. A volte sono restato fregato pure io pur avendolo utilizzato per decine di volte, usando la stessa configurazione, a distanza di tempo non funzionava.
Offline Jackdispade
  • 20
« Risposta #4438 il: 12 Settembre 2021, 08:40 »
Oddio.. mi sa proprio che non l'ho mai avviato come amministratore fin'ora
Offline Whabek
  • 21
« Risposta #4439 il: 12 Settembre 2021, 19:59 »
Finalmente funziona tutto; linea, voip, con firmware in italiano. Grazie a tutti per l'aiuto  ;)
Vorrei sapere un'ultima cosa: da contratto ho un solo numero di telefono quindi è attiva una sola uscita rj; se volessi collegare un secondo telefono oppure un fax (sullo stesso numero naturalmente) utilizzando l'altro attacco rj, c'è la possibilità di farlo? Intendo dire configurando il voip in modo che il segnale venga sdoppiato su due connettori come se fosse un adattatore
