  • 4741 Risposte
  • 2592185 Visite
« Risposta #4320 il: 30 Giugno 2021, 05:08 »
@matpil
Con anni di presenza + migliaia di post letti è facile sapere dove andare a cercare. Anche se confesso un bel post in evidenza con tutti links raggruppati  e catalogati non ci starebbe male.
@lillo9546
Se indichi il tuo provider e che tipo di linea hai l'aiuto sarebbe più facile.
Offline lillo9546
  • 19
« Risposta #4321 il: 30 Giugno 2021, 07:59 »
Grazieee :)
Ho TIM CONNECT xDSL, fibra 30/3
Per la guida ho installato firmware MST (ho fatto bene, o era meglio iiNET)?
Cmq credo ci siano problemi con la GUI, perchè con il firmware MST sembra andare internet, ma una volta che vado ad installare la GUI e a rimettere gli stessi parametri, la PPP dice sempre "in connessione"
Allego situazione con MST (GUI stock)
https://imgur.com/a/G4qtPzi
« Ultima modifica: 30 Giugno 2021, 09:24 da MisterFTTH »
« Risposta #4322 il: 30 Giugno 2021, 08:09 »
La gui mod funziona.
In banda larga
Stato rilevazione WAN su off
modalità vdsl
Uso VLAN 835
In Accesso internet
PPPoE routed
Connessione PPP
IPV6  off
utente/pass timadsl/timadsl
Trova automaticamente DNS ON
Lascia perdere IINET è roba ancor più antiquata.
Offline lillo9546
  • 19
« Risposta #4323 il: 30 Giugno 2021, 08:34 »
Su "utente" ho il numero telefonico della linea (come consigliato da TIM). É sbagliato? Cioé devo inserire "timadsl" per entrambi i campi "utente" e "password"?
« Ultima modifica: 30 Giugno 2021, 09:25 da MisterFTTH »
« Risposta #4324 il: 30 Giugno 2021, 08:48 »
E' lo stesso.
Offline matpil
  • 11
« Risposta #4325 il: 30 Giugno 2021, 09:06 »
@matpil
Si in effetti ci starebbe veramente bene.
Il posto che mi avete linkato per la configurazione della telefonia era ottimo, se ci fosse stato anche quello per la configurazione del broadband sarebbe stato perfetto (penso di averlo configurato correttamente, ma sono pomeriggio saprò se è vero :D).
Se posso dire, che ne pensate di "accorpare" tutti i post che avete fatto (e linkato nella guida) in un'unica pagina?
Magari dopo la fase 1/2/3 potrebbe starci una fase 4 di configurazione base con connessione ad internet ed impostazioni per il voip (si, andrebbe fatto "per gestore", ma magari sul forum si trovano già queste info)
Grazie ancora
matpil
« Ultima modifica: 30 Giugno 2021, 09:26 da MisterFTTH »
Offline stan7.5
  • 28
« Risposta #4326 il: 30 Giugno 2021, 12:22 »
Per i 7 mega se la linea è buona puoi modificare l'SNR (manualmente). Per i DNS via lan forse devi riavviare la scheda di rete del PC.
Saluti, chiedo scusa se non ho risposto ieri ma ero abbastanza "cotto" dopo tre giorni di "spulciamento" tra le varie pagine. Rovistando anche nel web sembra che ci sia proprio un blocco forzato per non far cambiare  i dns natii del provider. Comunque li ho cambiati dalla scheda di rete del pc, anche sul telefono ho messo Cloudflare perchè Open DNS non funziona con l'Hostname nell'Huawei P30, anche li probabilmente ci sta lo zampino di Google comunque..
Per quanto concerne il router: ho notato che non tutte le piastrelle sono sbloccate, converrebbe installare la GUI di Ansuel? posso farlo dopo la fase completa (seconda la guida)  Tweak e Modding o l'uno esclude l'altro.
Per modificare il rapporto segnale rumore manualmente? ci sono dei comandi o devo accorciare i fili del telefono?
Offline stan7.5
  • 28
« Risposta #4327 il: 30 Giugno 2021, 12:34 »
In banda larga
modalità vdsl
Uso VLAN 835
In Accesso internet
PPPoE routed
Connessione PPP
IPV6  off
Ho appena visto questo comando: l'ultimo "trova automaticamente DNS.. ON, se invece si da OFF e si forza con quelli del DHCP?
« Risposta #4328 il: 30 Giugno 2021, 12:40 »
Per l'SNR
https://www.ilpuntotecnico.com/modifica-del-target-snr/
N.B. sostituire il comando adslctl che non esiste nl TG789 con xdslctl
In linea di massima la gui mod ha più funzionalità e deve essere installata dopo "Procedura che aggiunge qualche funzionalità e corregge alcuni bugs" e dopo aver configurato tutto VOIP compreso.
Mentre non deve essere installato il pacchetto per lo sharing in quanto il pacchetto per l'installazione e compreso nelle app della gui e la sua presenza può generare confusione.
Per i DNS
trova automaticamente DNS ... serve per far funzionare il VOIP
DHCP serve per i dispositivi collegati in rete
per intenderci
« Ultima modifica: 30 Giugno 2021, 12:42 da larsen64it »
Offline stan7.5
  • 28
« Risposta #4329 il: 30 Giugno 2021, 13:01 »
Quindi dovrei rimuovere il pacchetto sharing con remove.sh, anche se non ricordo quali ho installato, oppure lascio e provo l'azzardo installando la GUI?
« Risposta #4330 il: 30 Giugno 2021, 13:51 »
https://postimg.cc/Z9XrVgnc
Devi rimuovere transmission e aria2, il print server lo puoi anche lasciare solo solo file di configurazione che vengono sovrascritti dalla gui. Rimuovi anche il pacchetto sharing dalla penna ed installa la gui.
Offline stan7.5
  • 28
« Risposta #4331 il: 30 Giugno 2021, 13:59 »
magari 5 minuti prima l'avrei fatto..
verso la fine mi sembra dicesse che avesse poco spazio per il flash o qualcosa del genere, comunque ora è installata, conto 32 piastrelle, uno spettacolo, avevo un catorcio, adesso ci sta una Lamborghini su sta postazione PC.
« Ultima modifica: 30 Giugno 2021, 15:16 da MisterFTTH »
Offline lillo9546
  • 19
« Risposta #4332 il: 30 Giugno 2021, 15:21 »
E' lo stesso.
Grazie, ma purtroppo con MST, GUI Stock, sembra funzionare, mentre con la GUI di Ansel, non va. A volte si connette, a volte no, a volte PPP in connessione, a volte xDSL in connessione. Non riesco a trovare la soluzione. Diciamo che dopo aver fatto i 3 step Firmware, Root, GUI, mi sto perdendo con la configurazione. Non c'è una guida dettagliata dove vengono menzionati piu parametri? Magari posso attingere da li, anche per capire se sta funzionando bene :)
« Ultima modifica: 30 Giugno 2021, 15:22 da lillo9546 »
Offline stan7.5
  • 28
« Risposta #4333 il: 30 Giugno 2021, 15:57 »
Praticamente identico problema, solo che ho fatto un casino, ho fatto il reset dal bottoncino posteriore, è ritornata la versione appena installata dopo l'Agtot. .
volendo ricominciare, da dove? dal root?
« Risposta #4334 il: 30 Giugno 2021, 16:26 »
Se non hai perso l'accesso come root non rifare il root
