  • 4741 Risposte
  • 2591559 Visite
Offline alefello
  • 73
« Risposta #4275 il: 17 Giugno 2021, 07:28 »
Grazie infinite
Posso farti un'altra domanda? Esiste un modo per ripristinare un firmware TIM originale? Avevo anche pensato di fare un bck via JTAG di un tg789vac v2 TIM e poi flasharlo su quello che vorrei ripristinare, ma non ho trovato molte info sulla JTAG di questi dispositivi.
« Ultima modifica: 17 Giugno 2021, 10:25 da MisterFTTH »
« Risposta #4276 il: 17 Giugno 2021, 09:10 »
Online FrancYescO
  • 3408
« Risposta #4277 il: 17 Giugno 2021, 09:15 »
La JTAG su questi device sembra venir inibita dal bootloader, si pensava che era possibile usarla solo su device che avevano quest'ultimo corrotto e quindi non superano il selfcheck iniziale.
« Risposta #4278 il: 17 Giugno 2021, 10:28 »
Ed è sostanzialmente così, ma poi se non sai inizializzare il controller nand "a mano" la flash non la tocchi.
Devi fare come ha detto @larsen64it rimetti Tiscali e guardala da lì.
Il firmware TIM AGTOT andrebbe dimenticato dall'universo.
« Ultima modifica: 17 Giugno 2021, 10:30 da LuKePicci »
« Risposta #4279 il: 17 Giugno 2021, 11:21 »
Ragazzi scusate sempre sullo stesso router....si è già discusso di come si fa a configurare 2 provider SIP ?
Appena metto il secondo provider, fallisce la registrione del numero TIM
« Risposta #4280 il: 17 Giugno 2021, 12:47 »
In estrema sintesi: non si può, a meno di non installare asterisk.
Meno estrema sintesi: si potrebbe ma quando lo fai il servizio che gestisce il voip da di matto in una certa maniera, in alcuni casi questo suo dare di matto per pura coincidenza non causa problemi, in altri non sembra causarne ma ti accorgi di tanto in tanto che qualcosa non quadra, in altri non funziona proprio per niente.
Io ho installato asterisk, funziona bene.
« Risposta #4281 il: 17 Giugno 2021, 13:42 »
Se ho capito bene si configura tutto in asterisk e poi si fa puntare mmpbx ad asterisk come interno.
C'è una guida per caso ?
« Risposta #4282 il: 17 Giugno 2021, 15:40 »
Yes. Basta che lo installi come su un normale openwrt, occhio a non installare troppi pacchetti inutili, as usual se riempi l'overlay è game over.
In effetti qui su vant-6 ti conviene sicuramente farlo su modoverlay, dovresti averlo ancora abilitato dopo disinstallazione della gui custom
« Ultima modifica: 17 Giugno 2021, 15:43 da LuKePicci »
Offline dubs
« Risposta #4283 il: 18 Giugno 2021, 16:01 »
Salve a tutti, in passato avevo seguito con successo questa guida per personalizzare il mio Technicolour su linea  FTTH Fastweb.
A parte non aggiornarlo da anni, il modem continua a funzionare sempre benissimo, ma una delle funzioni per me fondamentali della personalizzazione, ossia la possibilita' di visualizzare l'elenco delle chiamate fatte e ricevute, da alcuni mesi, circa da febbraio, non funziona piu'.
Eppure la telefonia funziona perfettamente sia in chiamata che in ricezione.
Qualcuno sa se e' cambiato qualcosa nella configurazione del gestore e come aggiornare il modem per riprendere a tenere traccia delle chiamate all'interno della sezione telefonia del technicolour?
Online FrancYescO
  • 3408
« Risposta #4284 il: 18 Giugno 2021, 16:04 »
dettaglia "non funziona".
Se compaiono le righe ma non c'è il numero magari il gestione ti ha disattivato il chi è (?)
Se non compaiono piu righe o magari è freezato a una certa data magari sei incappato in qualche bug software e devi resettargli il db delle chiamate
Offline dubs
« Risposta #4285 il: 19 Giugno 2021, 00:32 »
Molto semplice: non appaiono piu' righe dal mese di febbraio sia per le chiamate in entrata sia per quelle in uscita. Se per resettare il database delle chiamate significa  eliminare quelle vecchie l'ho gia' fatto, ma non e' cambiato nulla. Le nuove chiamate non vengono registrate. Che altro potrei tentare di fare? Mi sono sbizzarrito nell'installazione di questa interfaccia praticamente solo per quello, il resto era tutto ok, ma questa e' una funzione che proprio mi mancava...
Offline ocincet
« Risposta #4286 il: 20 Giugno 2021, 00:10 »
Ciao LuKePicci, effettivamente non lo avevo disabilitato (probabilmente mi è sfuggito o non ho letto con attenzione dove era suggerito di farlo): adesso in /etc/config/wansensing ho messo  enable '0' nella sezione 'global'. Dovrebbe bastare? O devo riavviare/fermare qualche servizio?
Grazie!
Ciao a tutti, non ostante la modifica al file wansensing, dopo un riavvio dall'alto, la vlan è tornata nuovamente 101. Questo il mio file /etc/config/wansensing:
root@dsldevice:~# cat /etc/config/wansensing
config wansensing 'global'
option tracelevel '2'
option enable '0'
option initmode 'L2Sense'
option l2type 'VDSL'
option l3type 'VDSLSense'
config L2State
option name 'L2Sense'
option entryexits 'L2EntryExit'
option mains 'L2Main'
option timeout '5'
config L3State
option name 'L3Sense'
option entryexits 'L3EntryExit'
option mains 'L3Main'
option timeout '86400'
config L3State
option name 'VDSLSense'
option entryexits 'VDSLEntryExit'
option mains 'VDSLMain'
config worker
option enable '0'
option name 'Mobile'
option mains 'worker_Mobile'
Secondo voi cosa mi sono perso?
« Risposta #4287 il: 20 Giugno 2021, 07:47 »
Il dato della vlan lo prende e lo salva in /etc/config/network, controlla come sei messo.
« Risposta #4288 il: 20 Giugno 2021, 11:10 »
Mi sta venendo il dubbio che non abbia fatto la configurazione guidata da Gateway>Setup quindi in env ha memorizzato il default a 101
« Ultima modifica: 20 Giugno 2021, 11:13 da LuKePicci »
« Risposta #4289 il: 20 Giugno 2021, 12:03 »
May be
option wan_vlan_default '101'
option wan_vlan '101'
Da controllare anche /etc/config/env
