  • 4741 Risposte
  • 2588011 Visite
  • 3402
« Risposta #4245 il: 31 Maggio 2021, 10:19 »
Quale firmware?
Se hai installato la GUI posta nel thread della GUI, se non lo hai fatto, resettalo da tastino e riconfigura (con molta probabilità c'è qualche config sporca che si è portato dietro con qualche cambio firmware)
Offline manubrio
  • 22
« Risposta #4246 il: 31 Maggio 2021, 10:41 »
Firmware:
MST (no-brand) 17.2.0278Ho installato la GUI di Ansuel e da li la gui LUCI che si apre correttamente tramite la sua porta.
Vorrei evitare di resettarlo ancora ma piuttosto capire come risolvere l'errore per imparare:
/usr/lib/lua/luci/template.lua:97: Failed to execute template 'admin_status/iptables'.
A runtime error occured: /usr/lib/lua/luci/tools/webadmin.lua:99: attempt to call method 'sub' (a nil value)
« Risposta #4247 il: 31 Maggio 2021, 11:26 »
Errore comune. Non so se il problema è di luci o altro.
https://ibb.co/0Jz1n2X
« Risposta #4248 il: 31 Maggio 2021, 12:04 »
Volendo tirare ad indovinare direi che la configurazione del firewall di questi dispositivi non è completamente LuCI-compatibile
Offline manubrio
  • 22
« Risposta #4249 il: 31 Maggio 2021, 14:37 »
Grazie per le risposte,
mi fa piacere "si fa per dire" che almeno è un problema condiviso da altri utenti.
"Dovendosi" trattare di configurazione, probabilmente dovrebbe essere risolvibile modificandola giusto?
  • 3402
« Risposta #4250 il: 31 Maggio 2021, 15:14 »
quasi sicuramente qualcosa che non gli piace nel file /etc/config/firewall, puoi provare togliendo blocchi a caso del file e apri la pagina per capire quando aggiungi quale ti da l'errore
il punto è che se è come ipotizza luke, ci sono valori che vanno bene per la webui Technicolor ma non per LuCi, quindi meno di modificare o l'una o l'altra ci fai poco
« Risposta #4251 il: 01 Giugno 2021, 08:02 »
Il problema non è nella configurazione. Ho messo quella di default di openwrt. Il problema persiste.
Se è un problema estetico si possono eliminare le voci Firewall e Routers , commettando  le voci interessate in:
/usr/lib/lua/luci/controller/admin/status.lua
facendo logout,  se si è dentro Luci, ed eliminando la cache con
rm -r /tmp/luci-*
« Ultima modifica: 01 Giugno 2021, 08:50 da larsen64it »
Offline manubrio
  • 22
« Risposta #4252 il: 01 Giugno 2021, 08:18 »
Ciao @larsen64it, grazie per la risposta.
Commentando le due righe si compromette qualcosa a livello di firewall (intesa come minor sicurezza)?
« Risposta #4253 il: 01 Giugno 2021, 08:41 »
No, si eliminano solo quelle due voci dal menù a tendina di status.
Offline ocincet
« Risposta #4254 il: 08 Giugno 2021, 13:00 »
Buongiorno a tutti, grazie ai vari contributi ho messo la MST nobrand (cambiando in /etc/config/network vlan_id da 101 a 835 per Tim) e configurato correttamente il VoIP Tim. Vorrei solo chiedervi se è normale che dopo aver spento e riacceso il technicolor il file /etc/config/network mi si è ri-modificato: avete idea del perché me lo sono ritrovato al valore 101? Praticamente, si allineava ma non effettuava la connessione perché era tornato al valore precedente... Idee? Grazie in anticipo
« Risposta #4255 il: 08 Giugno 2021, 13:43 »
Hai disabilitato il wansensing?
Offline ocincet
« Risposta #4256 il: 08 Giugno 2021, 15:44 »
Ciao LuKePicci, effettivamente non lo avevo disabilitato (probabilmente mi è sfuggito o non ho letto con attenzione dove era suggerito di farlo): adesso in /etc/config/wansensing ho messo  enable '0' nella sezione 'global'. Dovrebbe bastare? O devo riavviare/fermare qualche servizio?
Grazie!
« Ultima modifica: 08 Giugno 2021, 23:27 da ocincet »
« Risposta #4257 il: 09 Giugno 2021, 11:32 »
Ciao Ragazzi,
ho fatto un danno ad un AGTOT...forse irreversibile.
Avevo seguito tutta la guida per lo sblocco cioè AGTOT 2.0.0, poi procedura firmware UNO, mod, e infine GUI Ansuel.
E alla fine funzionava tutto....
Poi mi ero messo in testa che volevo ripristinare il CWMP con Regman e ho cominciato a smanettare prelevando certificati e configurazioni funzionanti del CWMP da un AGTPH ma senza successo.
A questo punto ho pensato male di fare un passo indietro.
Sono andato sulla GUI Ansuel e ho premuto il tasto del reset di fabbrica.
E da allora il router non parte più.
Dopo alcuni riavvi la situazione stabile è:
- Led info arancione per 5 secondi
- Apparente riavvio cioè led tutti accesi per 1 secondo
- Di nuovo Led info arancione per circa 1 minuto
- Led info BLU per circa 10 secondi
- Led info Arancione per qualce secondo
- Led info Rosso con accesi verdi i led WIFI ma questo non corrisponde ad alcun segnale o ssid**
- Dopo un pò il led info fa dei lampeggi rosso-blu per un paio di secondi poi torna rosso e la situazione resta immutata
Non si accende mai il led eth e non riesco a trovare alcun IP con cui pingare la porta
Avete idee ??
Grazie mille
** per la verità sembra esserci un SSID:
SET_BY_SCRIPT
ma non è open
Il tasto WIFI sembra avere effetto, cioè accende e spegne le luci
Usando il WPS ci si connette a questa rete ma non si ottiene IP
« Ultima modifica: 09 Giugno 2021, 11:38 da mavelot »
« Risposta #4258 il: 09 Giugno 2021, 11:46 »
Reset non andato a buon fine e non è riuscito a riconfigurasi correttamente. Prova ne è il fatto del  "SET_BY_SCRIPT" che è quello che c'è scritto nel file di configurazione della rom.
1) Prova a rifare il reset a boot completato tenendo il tasto reset pigiato per + di 8 secondi per poi rilasciarlo (ripeti l'operazione fino al riavvio)
2) Se avevi installato una delle ultime gui mod ha il bank planning automatico, ti basta ricarica UNO con TFTP.
« Risposta #4259 il: 09 Giugno 2021, 12:09 »
OK grazie mille.....recuperato !!!
Eppure GIURO che avevo premuto il tasto di reset per 30 secondi e non succedeva nulla.
Adesso è come subito dopo l'installazione di UNO
Ti risulta che debba rifare anche parte dei mod qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254358.html#msg254358
l'accesso root/root è rimasto ed inoltre:
root@dsldevice:~# cat /proc/banktable/booted
bank_2
root@dsldevice:~
oppure vado direttamente alla gui ansuel ?
