  • 4741 Risposte
  • 2584262 Visite
« Risposta #4230 il: 13 Maggio 2021, 18:19 »
Se fosse per me darei fuoco a quella versione che da solo problemi per lo sblocco, oltre essere un firmware più vecchio di uno.uk.
ho visto che veniva consigliato fw "iiNet & Internode"
non so chi lo ha consigliato, un venditore di fumo presumo.
Per usare questi firmware per i nostri provider bisogna disattivare il wansensing l'MTU deve essere settato a 1492, altrimenti aggancia ma non naviga.
Offline SatRider
« Risposta #4231 il: 13 Maggio 2021, 18:56 »
Grazie per la risposta, in effetti molti consigliano/usano UNO....ma dove lo trovo?
Nella Firmware Repository che viene indicata dalle varie guide non c'è!
Poi suppongo che la strategia di aggiornamento del fw sia tftp da "boot reset"? O ci sono alternative?
« Risposta #4232 il: 13 Maggio 2021, 18:58 »
Era quello che avevi installato ""MST (no-brand)"
Dipende su che bank è posizionato il router.
Se hai installato iinet dalla gui di uno/MST, ti trovi installato uno/MST sull'altra bank.
Opzione 1
Lo sblocchi e dai il comando da ssh switchover
Opzione 2
Fail boot
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238225.html#msg238225
« Ultima modifica: 13 Maggio 2021, 19:08 da larsen64it »
Offline SatRider
« Risposta #4233 il: 13 Maggio 2021, 19:39 »
Grazie ancora, e scusa il tedio!  O:-)
In effetti il fw "MST (no-brand)" era nel bank_2, quindi è bastato attivarlo e riavviare, ora ho la UNO (che quando la scarichi si chiama "MST (no-brand)"  :D ).
Gli ho fatto il root ma....adesso? Non mi pare sia possibile modificare i parametri di connessione, o sono io che non li trovo?
Probabilmente con accesso root si può "sistemare" da prompt....ma non mi pare molto user friendly...
Oppure, "semplicemente", devo cambiare la GUI con quella MOD per abilitare tutte le funzioni?
Offline SatRider
« Risposta #4234 il: 13 Maggio 2021, 20:22 »
OK, ora ho UNO, con root, GUI MOD ma.....ancora il PPP non si connette.
Anche con la nuova GUI non trovo dove impostare l'MTU......ma...non mi arrendo!  :headbang:
« Risposta #4235 il: 13 Maggio 2021, 20:30 »
Con la gui l'mtu si setta in automatico
pppoe-wan Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:135.400.600.8002  P-t-P:192.168.100.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
In Banda larga
Stato rilevazione WAN su off
Uso VLAN su on
835
Offline tvtv
« Risposta #4236 il: 13 Maggio 2021, 21:57 »
Ciao a tutti, ho un TG789vac sbloccato seguendo tutti gli step TRANNE quello relativo alla gui mod e tutto funziona regolarmente TRANNE la connessione ad internet.
Il router è quello che è stato dato da fastweb(su linea fastweb) ed è tutt'ora sulla stessa linea ma per qualche motivo, pur rilevando il layer fisico, non navigo. La release messa è la MST.
Da quello che leggo potrebbe essere un 'blocco' fatto da Fastweb ma se il router è ancora quello (quindi stesso mac), come mai non navigo?
Aggioungo che la linea è una fttc per cui ho impostato pppoe e messo vlan 100, è corretto?
grazie!
ciao!
Offline SatRider
« Risposta #4237 il: 13 Maggio 2021, 23:00 »
In Banda larga
Uso VLAN su on
835
Ecco, sapevo che mi stava sfuggendo qualcosa!  :facepalm:
Messo VLAN e si è collegato al volo!  :clap:
Mi sa che l'opzione fosse disponibile già dalla prima installazione del fw UNO/MST, ma da lì sono partito per la tangente....  :headbang:
Vabbè, comunque adesso ho un modem/router TG789vac con fw UNO/MST, GUI MOD, root e ssh, per 5 giorni, poi vediamo che ciofeca mi manda WindTre in sostituzione...chissà se poi lo sostituisco, anche se per tenere questo TG789vac dovrei configurare il VOIP, cosa che per ora non ho fatto, fortuna che a suo tempo mi ero "estratto" e salvato i parametri VOIP dalla vecchia ciofeca Zyxel  ;)
Potrei sbagliarmi ma FastWeb non usa PPPoE ma nei parametri (Internet access / Accesso a internet) CREDO che devi usare "DHCP routed mode".
Ripeto, non sono sicurissimo ma in attesa di una risposta da qualcuno più esperto, io la proverei.
« Ultima modifica: 14 Maggio 2021, 00:44 da MisterFTTH »
Offline manubrio
  • 22
« Risposta #4238 il: 14 Maggio 2021, 08:18 »
Ciao a tutti, cortesemente qualcuno potrebbe indicarmi i comandi da eseguire per installare OpenVPN nel router moddato?
Ho provato a cercare ma non mi è chiaro cosa devo fare visto il messaggio di incompatibilità con il kernel:
root@dsldevice:~# opkg install openvpn-openssl
Installing openvpn-openssl (2.3.6-5) to root...
Downloading http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/base/openvpn-openssl_2.3.6-5_brcm63xx.ipk
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for openvpn-openssl:
 *      kernel (= 3.18.23-1-8deb086bbdd9f462afed1ab5bddd3b13) *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package openvpn-openssl.
Grazie a tutti
Ciao, qualcuno può aiutarmi?
Esiste qualche soluzione?
« Risposta #4239 il: 14 Maggio 2021, 08:35 »
I driver del kernel su repo openwrt non funzionano.
Prova:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg270431.html#msg270431
Offline manubrio
  • 22
« Risposta #4240 il: 14 Maggio 2021, 15:43 »
« Ultima modifica: 14 Maggio 2021, 16:16 da MisterFTTH »
Offline manubrio
  • 22
« Risposta #4241 il: 16 Maggio 2021, 09:03 »
Scusate ma ho un'altra domanda.
Il pacchetto si è installato senza problemi ma non riesco a capire come procedere perché non esiste (o non riesco a capire dove si trovi).
I pacchetti attualmente installati sono:
openvpn-easy-rsa 2013-01-30-2
openvpn-openssl 2.3.6-5
Eseguendo gli script indicati qui:
https://openwrt.org/docs/guide-user/services/vpn/openvpn/server
una volta inviato il comando
easyrsa init-pki
compare l'errore che è mancante:
-ash: easyrsa: not found
Devo installare qualche altro pacchetto?
EDIT
Ho trovato questa guida, bisogna utilizzare comandi diversi e non easy-rsa, magari può essere d'aiuto.
https://forum.archive.openwrt.org/viewtopic.php?id=35021
Le chiavi si generano ma compare un errore
openssl: can't resolve symbol 'COMP_zlib_cleanup'che non so se sia influente o meno, al termine di tutto verificherò se funziona ugualmente.
Riposto l'esito alla fine della configurazione.
« Ultima modifica: 16 Maggio 2021, 15:09 da MisterFTTH »
« Risposta #4242 il: 16 Maggio 2021, 17:07 »
root@dsldevice:~# opkg list-installed | grep 1.0.2g-1
libopenssl - 1.0.2g-1
openssl-util - 1.0.2g-1
root@dsldevice:~#
Offline manubrio
  • 22
« Risposta #4243 il: 16 Maggio 2021, 17:24 »
Grazie, in effetti ho risolto installando la versione precedente di libopenssl da qui:
https://github.com/FrancYescO/789vacv2_opkg/blob/master/base/libopenssl_1.0.2g-1_brcm63xx-tch.ipk
« Ultima modifica: 16 Maggio 2021, 17:31 da MisterFTTH »
Offline manubrio
  • 22
« Risposta #4244 il: 31 Maggio 2021, 09:18 »
Ciao a tutti, il router funziona bene e copre tutte le mie esigenze, sono soddisfatto, grazie a tutti per il supporto.
Ho però un'ultima domanda da farvi.
Accedendo all'interfaccia LUCI e selezionando sal menù status la voce firewall, alla sesta voce:
6 10907 1.14 MB zone_lan_input all
Compare il seguente errore:
500 Internal Server Error
Sorry, the server encountered an unexpected error.
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:433: Failed to execute call dispatcher target for entry '/admin/status/iptables'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/template.lua:97: Failed to execute template 'admin_status/iptables'.
A runtime error occured: /usr/lib/lua/luci/tools/webadmin.lua:99: attempt to call method 'sub' (a nil value)
stack traceback:
[C]: in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:433: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:168: in function
Mi sapreste cortesemente dire come risolvere?
