  • 4741 Risposte
  • 2589343 Visite
foxfox e 6 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #390 il: 03 Maggio 2018, 14:09 »
Come non detto  :-\
Offline federico.rib94
  • 11
« Risposta #391 il: 03 Maggio 2018, 14:16 »
Ho provato a settare nuovamente la
local port 5060 e non registra comunque.
Che mistero sto modem.
« Risposta #392 il: 03 Maggio 2018, 14:32 »
@nproduction Sei bloccato su una bank. Ti ricordi quale fw ti ha causato il blocco e cosa avevi sulle 2 bank prima del blocco?
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #393 il: 03 Maggio 2018, 14:34 »
Metti 5059 e riavvia tutto dal bottone in/off
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #394 il: 03 Maggio 2018, 14:36 »
@larsen64it
Credo di aver messo come ultimo fw funzionante il 3.0 iinet oppure il 2.2.1 iinet o il fw UNO(non funzionava oppure l'ho flashato dopo essersi bloccato)
Su una bank credo di avere quello originale (?) in quanto avevo installato come da guida il fw iinet su bank passiva per poi fare swichover. Grazie per il tempo dedicato a questa situazione
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #395 il: 03 Maggio 2018, 14:38 »
puoi indicarmi la reposity con il file ? thanks
FASTGate (Askey)
« Risposta #396 il: 03 Maggio 2018, 14:41 »
@nproduction
AGTOT tim versione?
Ti dico come la penso, sei bloccato su una bank con agtot (versione???). Solitamente il led fisso arancione si ha quando il fw agtot bootta e non trova i files di configurazione e si pianta. Cerca di ricordarti che versione avevi prima del blocco. Carica una versione successiva in modo da fargli credere che sia un update e switchare sull'altra bank. Poi carica iinet. vediamo cosa succede.
« Ultima modifica: 03 Maggio 2018, 15:27 da larsen64it »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #397 il: 03 Maggio 2018, 15:01 »
credo che fosse 1.0.4
P.S.
Ti aggiorno su come va a finire
Che versione devo usare closed o dummy od opened ? @larsen64it
« Ultima modifica: 03 Maggio 2018, 15:21 da MisterFTTH »
FASTGate (Askey)
« Risposta #398 il: 03 Maggio 2018, 15:15 »
Io ho usato sempre i closed.
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #399 il: 03 Maggio 2018, 15:16 »
quindi flasho su 192.168.1.1 o su 10.1.1.1 ?
@larsen64it
« Ultima modifica: 03 Maggio 2018, 15:18 da nproduction »
FASTGate (Askey)
« Risposta #400 il: 03 Maggio 2018, 15:21 »
Se tg789vac v2 tim 192.168.1.1
Comunque stai facendo cadere tutte le mie certezze.
Ora ho 4 banks piene e non modificabili, dovrò prendere un altro technicolor  per indagare sul mistero  del boot e del suo ip
« Ultima modifica: 03 Maggio 2018, 15:28 da larsen64it »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #401 il: 03 Maggio 2018, 15:41 »
Va bene ti ringrazio, ho provato a flashare va a buon fine si riavvia e rimane luce arancione, ora provo l'ultimo firmware 1.0.7, dopo di ciò mi affido al tuo lavoro, ti ringrazio.  :clap: :clap: :clap: :clap:
P.S. Sarebbe possibile mettere delle memorie flash vuote e caricargli il fw completo con config etc ? o sarebbe una cosa impossibile ?
E anche se non è qui il luogo l'AGTEF è sbloccabile con la versione 1.1.0 ?
« Ultima modifica: 03 Maggio 2018, 15:46 da nproduction »
FASTGate (Askey)
« Risposta #402 il: 03 Maggio 2018, 17:20 »
Vatti a fidare delle guide in effetti in bootp accetta qualsiasi ip.
Oggi ne ho imparata un'altra.
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #403 il: 03 Maggio 2018, 21:07 »
ormai non so più cosa fare del AGTOT che ho...
se qualcuno ha bisogno di test a distanza di questo AGTOT con luce arancione, si faccia avanti sono pronto a provarle tutte, rischiando anche di romperlo di più. ultimo dubbio potrebbe essere il problema tftp corrotto ? nel senso che non funziona bene ? io ho la versione 64 bit ...
FASTGate (Askey)
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #404 il: 03 Maggio 2018, 21:37 »
@nproduction
Ora non vorrei offenderti ma devo dire quello che penso, poi ti dico anche perché lo penso.
Secondo me non è TFTP che non va bene, (per sicurezza comunque riscaricalo ed io ti consiglio di usare la versione portable che è molto più semplice,) siamo noi ad usarlo male.
Ti dico questo per innumerevoli esperienze personali, ho due scolapasta ed entrambi a turno sono entrati nell'armadio in attesa dell'ecocentro. Al momento invece sono perfettamente funzionanti.
Mi sono trovato con i soli led delle porte dietro accesi ma con TFTP ho sempre recuperato, non perché sono bravo (se leggi i miei post capisci ce ne capisco poco o nulla) ma perché ho insistito.
Per TFTP, ad esempio ho scoperto che invece di avviarlo con il giochetto del tasto nascosto per x secondi è maglio tenere il tastino premuto, accendere il modem, aspettare che inizi il trasferimento dei file e rilasciare il tastino. Il tutto con il cavo internet staccato.
Le impostazioni di tftp vanno resettate a default ogni volta che fai un tentativo, rimane una spuria sulla finestra dove inserisci il nome del file. Inutile dire che le istruzioni della guida vanno rispettate rigidamente il comportamento dei led invece non corrisponde, fai riferimento solo al verde lampeggiante e all'avanzamento dell'upload a schermo.
Buona notte. :)
