  • 4741 Risposte
  • 2589771 Visite
Offline androx
« Risposta #3540 il: 14 Maggio 2020, 12:22 »
Cioa, ho seguito le istruzioni per lo  AGTOT >= 2.0.0)         piano A] sblocco ufficiale + upgrade da webui
fatto l'upgrade ad uno
non ho ancora fatto root o simili.
Come si fa a ritornare alla fw della TIM originale? si può fare?
Offline androx
« Risposta #3541 il: 14 Maggio 2020, 12:32 »
o meglio... basta seguire questa procedura anche se adesso c'è la agtot_201?
Viste le numerose richieste, in un ottica di collaborazione del forum, vi propongo la mia soluzione testata e funzionate poter fare un reverse da IINET/UNO al fw originale TIM.
« Ultima modifica: 14 Maggio 2020, 12:55 da MisterFTTH »
« Risposta #3542 il: 14 Maggio 2020, 12:53 »
Per ora è l'unico modo per tornare con l' AGTOT.
@godlinio
Hai cambiato ed editato il file di configurazione wireless? Se non lo hai fatti il guest non funziona.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238343.html#msg238343
Offline androx
« Risposta #3543 il: 14 Maggio 2020, 13:09 »
Grazie @larsen64it
solo due dettagli: posso farlo anche se ancora non ho eseguito il root del dispositivo? in questo modo sarà di nuovo possibile l'auto provisioning TIM?
Offline abarth
  • 69
« Risposta #3544 il: 14 Maggio 2020, 13:25 »
Hai provato a cambiare skin con mobileMule?
Ciao in che senso?
Technicolor TIM TG789vac v2 bank1:Uno+sblocco+sharing / bank2:Uno+sblocco
« Risposta #3545 il: 14 Maggio 2020, 14:16 »
Nel senso nel pacchetto sharing avevo messo 3 skin da cambiare a piacimento, questo è il readme di mobileMule
mobileMule © 2011-12
coded by muttley
code.google.com/p/unuseful-code
mobileMule is aMule web server template/skin for mobile and desktop. Based on jQuery mobile library.
:COMPATIBILITY
Tested on android (Default browser, Opera, Boat browser, etc), Linux (Chrome, Firefox), Windows (Chrome, Firefox).
Also work with GetEd2k (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.anacletus.geted2k)
:HOW TO INSTALL
a. Move this entire direcotry in "/usr/share/amule/webserver/" (or /usr/local/share/amule/webserver, $HOME/.aMule/webserver/), default directory for amule web skins
a.1 Now you must have "/usr/share/amule/webserver/mobilemule"
c. If you want this skin as default, rename 'mobilemule' dir in "default", else continue
d. Edit row 'Template=' in "$HOME/.aMule/remote.conf" in 'Template=mobilemule'
e. restart amule (or only amuleweb)
:SUPPORT
If you want help me, better support, more features, get speedy fixs and so on, consider offer me a coffe or a beer with Donate button on:
- http://code.google.com/p/unuseful-code/
- About on mobileMule skin (click on 'mobileMule' text in footer)
thanks!
@androx
Se hai cambiato il firmware (uno/iinet) devi fare come indicato. Una volta effettuata la procedura devi resettare con il cavo collegato, in teoria si dovrebbe aggiornare.
« Ultima modifica: 14 Maggio 2020, 14:20 da larsen64it »
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #3546 il: 14 Maggio 2020, 14:48 »
@larsen64it ho dato il comando che mi hai suggerito tu per liberare memoria, rilanciato l'installazione della gui ma mi da di nuovo "detected low flash space device". devo fare qualcosa per liberare spazio?
« Risposta #3547 il: 14 Maggio 2020, 15:27 »
Al tempo!. Quello è un messaggio della gui che non ha nulla a che vedere con la mancanza di spazio in memoria. E' normale.
Offline Sharktear
  • 26
« Risposta #3548 il: 14 Maggio 2020, 15:30 »
Uppo nella speranza che questo interessante romanzo venga letto da qualche anima pia  :D
Ho trovato questo post di un utente... sembra confermare che mettere dei DNS esterni nella configurazione del DHCP può essere fonte di problemi. Parla di un'altra soluzione nella sezione "IP extra" che però non ho più avendo rinunciato alla GUI Ansuel almeno per il momento.
E' possibile farlo editando a mano qualche file di configurazione? Inoltre leggo che in questo caso si incorre in problemi con il voip.
Domanda forse stupida, ma sto avendo problemi a settare dei DNS personalizzati.
In pratica, in IP Extras -> DNS, nella riga "lan" edito per inserire i miei DNS (Cloudflare, per esempio). Tutto bene, vengono recepiti ed utilizzati. Viene, però, a mancare la fonia.
L'alternativa è quella di inserire i DNS personali in quelli "spinti" dal DHCP, ma convenite che come soluzione non è il massimo dell'eleganza (DNS esterni in rete interna possono dare problemi).
Quindi, dato che è abbastanza evidente che mi sto perdendo da qualche parte, come si agisce in questi casi?
« Ultima modifica: 14 Maggio 2020, 15:41 da MisterFTTH »
  • 3404
« Risposta #3549 il: 14 Maggio 2020, 18:23 »
Se li metti sul DHCP, perdi la risoluzione dei nomi Host locali (stampanti, IPCam o altra roba a cui potresti accedere tramite nome simbolico sulla LAN)
Se li metti sull'interfaccia internet alcuni provider (direi solo TIM) non annunciano pubblicamente i domini riguardo il VoIP e quindi non funziona
se vuoi impostarli sull'interfaccia wan senza GUI puoi due righe del genere in /etc/config/network, nel blocco wan
option peerdns '0'
list dns '1.1.1.1'
list dns '1.0.0.1'
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #3550 il: 14 Maggio 2020, 19:05 »
@larsen64it sono riuscito a fare tutto (fw 17.2 su entrambe i bachi, installato ultima gui Ansuel, sostituito files setup e wifi come da guida), connesso router alla rete e... Aggancia  la portante ma non entra in rete e non navigo :facepalm:
Suggerimenti? Ho già verificato tutte le impostazioni di rete (ppp, credenziali, ecc) ma niente  :'(
  • 3404
« Risposta #3551 il: 14 Maggio 2020, 19:16 »
VLAN ID
« Risposta #3552 il: 14 Maggio 2020, 23:25 »
Ci vorrebbe un meme
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #3553 il: 15 Maggio 2020, 07:36 »
Ho provato stamattina anche una configurazione guidata ma nulla... Non ne vuole sapere di entrare in rete! La portante però viene agganciata...
« Risposta #3554 il: 15 Maggio 2020, 07:50 »
Quale provider?
Tipo di connessione?
