  • 4741 Risposte
  • 2571859 Visite
« Risposta #3495 il: 07 Maggio 2020, 20:23 »
@godlinio ultima dev con auto aggiornamento abilitato?
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #3496 il: 07 Maggio 2020, 20:35 »
Manuale... Poi impostata in automatico!
Offline arma88
« Risposta #3497 il: 08 Maggio 2020, 22:40 »
 :) :) :) Ciao ragazzi... eccomi qui dopo la presentazione di rito...  :new:
Ho anche io uno Smart Modem Tim che vorrei sbloccare per poterlo usare come range extender (ho visto su youtube che la versione iiNet c'è la funzionalità bridge).  :help:
Queste sono le informazioni prese dal pannello di controllo del modem
Nome modello                        AGCOMBO
Numero di serie                     ########
Tempo di operatività             0h 5min 0Sec
Versione Software                 AGTOT_1.0.4
Versione Hardware               VANT-6
Indirizzo MAC WAN               #########
Versione datapump              A2p9v2.d24n
Per favore, mi dareste qualche dritta su come muovermi ?
Ho visto che ci sono numerosi post e non riesco a venirne a capo  :headbang:
Obiettivo avere il modem sbloccato in modo da poterlo impostare come range extender, se mi sono sbagliato e non si può usare come rage extender lo vorrei sbloccare comunque.
ps: quando lo attacco con il cavo ethernet mi si apre in automatico questa pagina...
http://192.168.1.1/noconnect.html?nm=1&client=192.168.1.2&server=198.18.1.10&event=DNSSpoofed&url=www.msftconnecttest.com/redirect
Il router dovrebbe essere il TG789vac v2
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.laleggepertutti.it%2F139648_problema-wifi-modem-tim-smart-ecco-come-risolverlo&psig=AOvVaw2CQYy5nqcrDOtvcGS05g1a&ust=1589056630794000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCQy7WPpekCFQAAAAAdAAAAABAD
Grazie   :pray:
« Risposta #3498 il: 08 Maggio 2020, 23:49 »
L'unico post da guardare è quello indicato in prima pagina. Non si può usare come range extender.
Offline arma88
« Risposta #3499 il: 09 Maggio 2020, 17:07 »
Grazie per la risposta.
Io ho gia guardato il post della prima pagina, ma seguendo i vari link si finisce ad una guida che è DEPRECATA e ti rimanda ad un'altra e quest'altra ti rimanda a quella deprecata...
Qualcuno potrebbe indicarmi i passi da seguire per sbloccare questo router?
« Ultima modifica: 09 Maggio 2020, 18:15 da MisterFTTH »
  • 3394
« Risposta #3500 il: 09 Maggio 2020, 17:28 »
facci capire quali link hai seguito, perchè anche se ti butta a destra e sinstra se li segui in modo lineare arrivi all'obbiettivo.
Offline arma88
« Risposta #3501 il: 09 Maggio 2020, 17:41 »
Il primo link indicato nella prima pagina di questo topic è questo
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254354.html#msg254354
Dopodiché si deve scegliere in base alla versione AGTOT, nel mio caso è < 2.0.0 perciò devo seguire questo link
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg261767.html#msg261767
La guida dice:
sblocco AGTOT tramite decrypt del backup configurazione e dice di seguire questo link
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77071.0.html
Questa guida è deprecata e dice di seguire quest'altra
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.0.html che mi porta alla situazione di partenza.
O non capisco io o c'è un ciclo infinito tra i post  :headbang:  :D :D :D
  • 3394
« Risposta #3502 il: 09 Maggio 2020, 18:07 »
si in effetti dovresti seguire ugualmente la guida deprecata per poi fare lo switchover.
personalmente io ti consiglio di fare il punto qualsiasi), @LuKePicci era un sostenitore di quella storia di sbloccare prima i firmware 2.0.0 (forse ha detto anche i suoi buoni motivo all'ora ma non me li ricordo) ma io non ci perderei tanto tempo e andrei direttamente di tftp
Offline arma88
« Risposta #3503 il: 09 Maggio 2020, 18:25 »
Cosa mi permette di ottenere ?
Posso farlo visto che il mio router non è mai stato sbloccato?
Quale firmware uso? (va bene anche se in inglese) preferisco un firmware senza mod
« Ultima modifica: 09 Maggio 2020, 18:34 da MisterFTTH »
  • 3394
« Risposta #3504 il: 09 Maggio 2020, 19:07 »
Firmware UNO, è semplicemente un no brand e configurabile come ti pare anche senza mod.
Basta che ti fermi facendo solo la fase 1 per il cambio firmware se non ti interessano mod
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #3505 il: 09 Maggio 2020, 19:16 »
Ciao alla fine sei riuscito a risolvere?
Buonasera ragazzi!
Ho bisogno di un aiuto, ho seguito la procedura per rootare il TG789vac v2 brandizzato TIM con firmware UNO, dopo la fase 2 ho proseguito qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238343.html#msg238343, ora ho l'accesso root, bank attiva la bank_1, come booted ho bank_2, sono riuscito a configurare molto tranquillamente la connessione PPPoE (ISP Wind Tre), solo che con il Voip ho problemi, riesco a ricevere chiamate ma non riesco a chiamare... Volevo chiedervi appunto se mi sono perso qualcosa durante i passaggi, se è necessario/consigliato mettere la GUI di Ansuel ed eventualmente capire dove ho sbagliato... Vi ringrazio per la comprensione e la pazienza con cui aiutate il prossimo, siete un'ispirazione!
Vi lascio qualche immagine di riferimento!
Home: https://imgur.com/77Nzw8J
Telefonia:
1) https://imgur.com/UOxl2St
2) https://imgur.com/MovMuyJ
3) https://imgur.com/fyDdItr
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
Offline arma88
« Risposta #3506 il: 09 Maggio 2020, 19:27 »
Dove trovo il firmware UNO?
  • 3394
« Risposta #3507 il: 09 Maggio 2020, 19:29 »
Fase 1.
« Risposta #3508 il: 09 Maggio 2020, 21:03 »
L'alternativa che va a qualsiasi, cioè il piano B ha lo svantaggio che nel 50% dei casi ha bisogno di un failboot dopo tftp. Siccome il failboot non è esattamente user-friendly il giro base prevede di fare sempre prima lo sblocco e switchover Non è da scartare a priori ma come il piano D che pure parte da TFTP ha il problema di essere meno lineare come approccio. e finisce col richiedere più tempo del piano a nell'altro 50% dei casi.
Il loop in effetti c'è, vedo di chiarire meglio quel punto
Offline Xdelu
  • 20
« Risposta #3509 il: 09 Maggio 2020, 22:15 »
Salve da 2 giorni ho sbloccato il technicolor tg789vac v2 e ho messo la fantastica gui di Ansuel.
Al momento ho un contratto per la 30 mega con la Tim, però da quando ho levato la sporcizia di Tim dal router e messo la gui Ansuel, sembra che abbia la 100 mega (77 in download, 21 in upload verificato sia da gui Ansuel sia da speedtest su telefono). Vorrei sapere se è successo ad altri e se è una cosa per cui Tim mi possa multare o cose del genere.
Grazie per le eventuali risposte
