  • 4741 Risposte
  • 2591283 Visite
« Risposta #3480 il: 06 Maggio 2020, 20:12 »
Ah ok, quindi il nuovo firmware non ti si è mai avviato. Allora ti confermo il failboot come unica soluzione alla tua portata.
I riferimenti sono già nella guida. Fastweb -> FW_IAD -> piano A che reindirizza a "qualsiasi" -> piano di riserva -> "TFTP + failboot se necessario"
Prima di cimentarti nel failboot, toglimi una curiosità. Se lo scolleghi dalla linea fastweb e fai un ripristino alle impostazioni di fabbrica, al riavvio con quale utente riesci ad accedervi? "Administrator":"" o la solita "fastweb":"fastweb" ?
« Ultima modifica: 06 Maggio 2020, 20:15 da LuKePicci »
Offline joyz76
« Risposta #3481 il: 06 Maggio 2020, 20:30 »
Fastweb,
senza password
ho provato a fare il failboot, non sono sicuro di aver capito come va fatto e infatti alla fine mi ritrovo con di nuovo il login normale.
Spengo il modem
accendo il modem
aspetto 8 secondi
spengo e riaccendo in fretta
aspetto 4 secondi
ripeto x volte{
    aspetto 4 secondi
quando si accendono un po' di luci (non solo 3 come ho letto nella guida), spengo il modem
Ritorno al punto 1 per 2 volte.
quando alla terza volta si spegne e si riaccende devo lasciare acceso? o spengnere e riaccendere di nuovo?
Offline joyz76
« Risposta #3483 il: 06 Maggio 2020, 21:00 »
Così sono riuscito! ora sono dentro il nuovo firmware.
Vado avanti
  • 3405
« Risposta #3484 il: 06 Maggio 2020, 21:26 »
Ho messo quello come riferimento per aiutare i posteri, non saprei se toglierle proprio gli altri per evitare confusione..
Offline joyz76
« Risposta #3485 il: 06 Maggio 2020, 22:18 »
Ti dico, ho trovato le guide scritte moooolto confusionarie, con una che rimanda all'altra in continuazione e apparentemente senza capo e coda.
Appena mi hai dato la dritta su come fare il failboot è andato tutto liscio. Secondo me andrebbe aggiornata la guida con i 2 passaggi che mi hai indicato un po' più chiari.
Ora sono riuscito con successo a installare tutto compresa la gui Ansuel.
Domani procedo a configurazione Connessione ad internet e VOIP telecom.
Approposito, hai un punto di partenza (guida) per la configurazione del voip telecom?
  • 3405
« Risposta #3486 il: 06 Maggio 2020, 22:27 »
le guide son si referenziate in vari punti ma basterebbe seguirle in ordine dall'inizio
per il voip tim su uno https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=82048.0
« Risposta #3487 il: 07 Maggio 2020, 00:08 »
Ho tolto quella che rimandava a vbnt-k/s che era sicuramente superflua. Questa semplice è molto valida ma funziona ovviamente solo partendo da firmware 10.x ma per il momento non vedo come qualcuno con un firmware diverso possa finire col dovervi fare affidamento.
Offline jakino
« Risposta #3488 il: 07 Maggio 2020, 14:27 »
Se metti l'indirizzo dell'ACS e installi il certificato TLS per l'autenticazione server, TIM può già operare limitatamente in remoto sul tuo dispositivo ma l'auto-configurazione non avviene.
dove posso trovare il certificato TLS e l'indirizzo acs Tim adatti per questo router?in più che username e password devo inserire nella config? voglio provare a vedere cosa succede >:D almeno per far riconoscere all'app tim modem che non sto utilizzando un router generico e far andare in verde lo stato internet e voip(attualmente me li riporta in giallo come se non fossero funzionanti)
« Ultima modifica: 07 Maggio 2020, 14:29 da jakino »
« Risposta #3489 il: 07 Maggio 2020, 15:06 »
Secondo me è una cosa da non provare. Ma se proprio ci tieni trovi tutto ciò che hai chiesto nei file del firmware tim.
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #3490 il: 07 Maggio 2020, 18:44 »
Buona sera a tutti... Ho un TG789VAC V2, ex Tim, flashato mesi fa per errore con fw Fastweb ma poi recuperato e flashato correttamente. Ieri sera tutto ok, stamattina invece il LED di internet lampeggiava continuamente. Spento e riacceso dopo qualche minuto, non si è più riallineato e il LED di accensione lampeggia arancione! Idee, suggerimenti!?
« Risposta #3491 il: 07 Maggio 2020, 18:49 »
Firmware installato?
Sicuro che non sia un problema di linea?
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #3492 il: 07 Maggio 2020, 19:01 »
Per riuscire a navigare ho ricollegato un TimHub non flashato e si collega senza problemi... Il fw se non ricordo male, dovrebbe essere il 17.1 di Uno e la gui ultima di Ansuel.
Offline il_cercatore
  • 29
« Risposta #3493 il: 07 Maggio 2020, 19:29 »
ciao a tutti, ho installato sia sul bank 1 che sul 2 la gui ansuel ma vorrei tornare al formiware UNO, quindi come posso resettare entrambi i bank?
« Risposta #3494 il: 07 Maggio 2020, 19:31 »
mtd -r erase userfs
