  • 4740 Risposte
  • 2562833 Visite
Offline hispanico66
  • 24
« Risposta #2941 il: 07 Gennaio 2020, 18:47 »
@hispanico66 Visto che sbloccarlo è molto facile ti consiglio un reset di fabbrica.
ok, quindi reset fabbrica mi ritrovo iinet vergine senza sblocco e di li riparto. Ti aggiornerò. Grazie molte
Offline mike7515
« Risposta #2942 il: 07 Gennaio 2020, 23:41 »
@larsen64it
Innanzitutto grazie mille :)
Ho sbloccato il router, ma quando lancio opkg update ricevo questo errore:
wget: bad address ''ho provato a configurare in '/etc/opkg/distfeeds.conf' i repository ma nulla.
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2020, 00:03 da MisterFTTH »
« Risposta #2943 il: 08 Gennaio 2020, 05:04 »
Di solito quando si ha un messaggio del genere è un problema DNS.
Offline mike7515
« Risposta #2944 il: 08 Gennaio 2020, 10:06 »
e come posso provare a risolvere ?
Grazie mille
Offline DoctorMag
« Risposta #2945 il: 08 Gennaio 2020, 17:29 »
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi come decretare il file di configurazione .bin?
« Risposta #2946 il: 08 Gennaio 2020, 17:58 »
C'è un programma per farlo, richiede in input la chiave specifica er il tuo device precedentemente estratta. Per estrarla ti serve aver prima fatto il root.
Però una volta fatto il root puoi già vedere e modificare qualsiasi cosa senza decrittare quel file bin. Tu perchè vuoi decrittarne uno?
Offline DoctorMag
« Risposta #2947 il: 08 Gennaio 2020, 18:26 »
Ho aggiornato un router con firmware UNO (se sei curioso ti racconto anche come l'ho aggiornato perché ho usato un metodo che non è presente nelle guide sul forum), ho sbloccato l'accesso root e adesso volevo sperimentare qualche modifica fai da te, volevo leggere il file di configurazione per vedere se c'era qualche differenza di personalizzazione rispetto a quelle che posso fare tramite piastrella. Se mi dici che più di così non si può fare non mi serve più decriptarlo.
  • 3386
« Risposta #2948 il: 08 Gennaio 2020, 19:01 »
tutte le configurazioni che trovi nel file puoi farle tramite root modificando i file in /etc/config, il .bin in breve racchiude tutti quei file
Offline hispanico66
  • 24
« Risposta #2949 il: 08 Gennaio 2020, 19:52 »
buongiorno a tutti.
allora aggiornamento di oggi: come suggerito da @larsen64it ho fatto reset fabbrica, da iinet 2.2.1 vergine ho  fatto:
> sblocco > sostituzione files mmpbx & co. in etc/config > configurazione manuale del voip > e nulla, voip parte, aggancia, ma funge solo per chiamate in entrata, mentre in uscita voce tiscali n. inesistente.... navigazione chiaramente tutto ok. quindi non ho nemmeno rimesso gui ansuel....Stasera provo a mettere UNO e fare stessa procedura. un paio di domande prima di fare casini: è possibile mettere uno direttamente da gui (iinet al momento) ? posso provare, dopo aver caricato UNo e nel caso nemmeno con qs andasse il voip a mettere anche il fw tiscali ufficiale, magari sull'altro bank 2? come posso fare per caricarlo in bank 2 ed evitare che mi si sovrapponga al UNO su bank 1? con quale metodo potrò caricare il tiscali 16.3 ? grazie
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2020, 21:08 da MisterFTTH »
« Risposta #2950 il: 08 Gennaio 2020, 20:17 »
Da gui originale iinet puoi (devi) mettere UNO. Al ravvio vedrai che risulterà inaccessibile, niente paura è normale in quanto si mischiano le configurazioni. A boot completato reset da tasto tenendolo pigiato x + di 7 secondi. Non ti consiglio di tenere 2 firm differenti per i motivi di cui sopra. Il flash da gui va ha riscrivere il firm sulla bank passiva: se sei in bank1 lo scrive in bank2 e al reboot passa in bank2 e viceversa.
  • 3386
« Risposta #2951 il: 08 Gennaio 2020, 21:07 »
Se vuoi puoi provare ad installare GUI Ansuel e mettere UNO da li, seleziona di mantenere solo il root quando aggiorni
Offline hispanico66
  • 24
« Risposta #2952 il: 08 Gennaio 2020, 22:20 »
Grazie a entrambi. Quindi no 2 fware insieme. X esser sicuro di aver capito bene: se faccio come dice larsen avrò iinet in bank1 e UNO in bank2. E Uno dovrò comunque sbloccarlo seguendo guida, a inizio di qs tread. Se invece faccio come dice Francesco uno sostituirà iinet in bank 1 e mantengo però il root quindi non dovrò sbloccare Uno.... O no?
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2020, 22:22 da MisterFTTH »
  • 3386
« Risposta #2953 il: 09 Gennaio 2020, 01:49 »
Giusto
Offline gabdab
« Risposta #2954 il: 09 Gennaio 2020, 22:37 »
Tftpd da Linux guida?
