  • 4739 Risposte
  • 2546108 Visite
Offline TuridduSAT
  • 18
« Risposta #2805 il: 26 Novembre 2019, 12:03 »
Un ultima cosa
Print Server Web
Amule Web
Trasmission Web
Non funzionano
Come errore mi da 502 Bad Gayeway
Aria2 Web Si
La chiavetta usb è inserita ovviamente
« Risposta #2806 il: 26 Novembre 2019, 12:36 »
Prova ad inserire l'ip del router al posto di dsldevice
es. x cups http://dsldevice:631  -> http://192.168.1.1:631
e così via.
Offline TuridduSAT
  • 18
« Risposta #2807 il: 26 Novembre 2019, 15:36 »
Ho provato non va
  • 3382
« Risposta #2808 il: 26 Novembre 2019, 15:52 »
Che errori da?
CUPS ha una regola apposita del firewall per bloccare da LAN, il resto essendo pacchetti a parte dovrebbero andare o sicuramente non dare proxy error andando diretti sulle porte
« Risposta #2809 il: 26 Novembre 2019, 16:24 »
La cosa mi puzza di problema locale (PC o browser). Se con l'installazione è andata tutto ok non dovrebbe dare questi problemi. Quando feci i pacchetti, non ho dovuto fare nulla al firewall od ad altro post installazione sia sotto win che lin. Ha volte dava problemi a risolvere con dsldevice ma mai con l'ip.
Offline TuridduSAT
  • 18
« Risposta #2810 il: 26 Novembre 2019, 17:33 »
Ma se fosse un problema locale non dovrebbe manco andare aria giusto ? Provo a ricaricare il firmware uno su entrambi i bank?
« Risposta #2811 il: 26 Novembre 2019, 18:30 »
Di giusto in questo caso non so cosa dirti perché non mi è mai successo. Se i programmi non sono avviati non si ha l'accesso alle loro web pages. Con aria accedi ma ti dice che non è attivo. Quello che non capisco è CUPS.
controlla se con
cat /etc/init.d/cupsd
ti trovi impostato
cupsctl WebInterface=yes
Prova a ripulire la cache del browser.
Offline TuridduSAT
  • 18
« Risposta #2812 il: 26 Novembre 2019, 18:42 »
Ok dopo provo , grazie per la tua disponibilità  , in tal caso se ricarico il firmware uno normale su entrambi i bank e poi ripeto tutto può essere una buona idea ?
« Risposta #2813 il: 26 Novembre 2019, 18:54 »
Il firmware è già caricato, ricaricarlo non servirebbe a nulla.
Offline TuridduSAT
  • 18
« Risposta #2814 il: 26 Novembre 2019, 18:59 »
Come si fa un reset di sistema in modo da riportare uno allo stato iniziale ?
« Risposta #2815 il: 26 Novembre 2019, 19:07 »
Hai 3 possibiltà
1) reset da gui
2) reset da tasto reset tenuto pigiato x + di 7 secondi
3) da ssh con rm -R /overlay/bank_1
La bank_2 la puoi lasciare stare serve soro per il recupero o di bootloop.
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #2816 il: 26 Novembre 2019, 19:15 »
Buonasera a tutti: chiedo aiuto ! utilizzo il tg789vac v2 della tim, sbloccato e con firmware UNO + gui ansuel, ho un problema con il voip eutelia, ricevo ed effettuo chiamate, però quando effettuo io le chiamate, puntualmente dopo 1 minuto e 30 secondi tutto diventa muto !!! cioè la connessione rimane ma tutto muto sia da me che chiamo sia dall'altra parte che riceve !!!
Offline fedep
  • 11
« Risposta #2817 il: 26 Novembre 2019, 20:07 »
Mi aiutereste a capire i dati della linea che ho postato come sono?
Sto ancora tenendo il modem con uno in test perché ieri la connessione è durata quasi 24 ore.
Mi sembra troppo strano che siano cadute casuali perché al mattino intorno alle 7 capita sempre, non me lo spiego
« Risposta #2818 il: 26 Novembre 2019, 20:33 »
Torno a ripetermi per problemi alla linea ti consiglio di postare qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76994.0.html
questo non solo perché più pertinente ma molto più visibile da persone esperte, che sicuramente di potranno dare delle risposte appropriate.
Bisognerebbe capire cosa capita alle 7, (accensione di qualche apparato, lampade e qualsiasi altro fenomeno da capitan ventosa)
Offline TuridduSAT
  • 18
« Risposta #2819 il: 26 Novembre 2019, 23:36 »
Ho rifatto tutto da capo
quando installo il pacchetto sharing
cupsctl: Unable to connect to server Bad file descriptor
Con i comandi che mi hai dato cup non lo vede mi dice non trovato percorso
