  • 4741 Risposte
  • 2580244 Visite
« Risposta #2205 il: 26 Maggio 2019, 20:14 »
Da nessuna parte, lo sblocco permette l'accesso di root tramite ssh, equipara admin ad engineer, abilta la seriale e setta la timezone  per l'italia.
Stop
« Risposta #2206 il: 26 Maggio 2019, 20:35 »
@Black Rain potrebbe essere un problema di natting o firewall. Nella configurazione che ti ho condiviso  ho preventivamente cambiato, come spiegato, la porta inbound in modo che non coincidesse con quella delle altre reti. Questo di per se è giusto ma devi verificare che nei vari file non ci siano particolari configurazioni atte a consentire il corretto funzionamento della porta 5060 in ingresso. Se così fosse devi duplicarle in modo che anche le altre porte inbound da te usate funzionino. Io ho usato eutelia solo per un esperimento ma era come prima ed unica rete sip, quindi l'avevo lasciata su 5060. Ti dovrebbe bastare una ricerca a tutto testo della stringa '5060' per scovare tutto ciò che potrebbe esserci a riguardo.
@skifatterunz però così facendo hai doppio NAT, non è proprio il "top", vedi un po' che possibilità ti offre l'antenna per fare in modo di evitarne uno
« Ultima modifica: 26 Maggio 2019, 20:48 da LuKePicci »
Offline Heidegger
« Risposta #2207 il: 26 Maggio 2019, 21:18 »
Stop
Ok, grazie per la risposta. Ma come fare l'upgrade firmware in modo che sia anche sull'altro bank ?  Come fare poi per sfruttare lo sblocco ? Uso engineer o admin ?
« Ultima modifica: 26 Maggio 2019, 21:47 da Heidegger »
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #2208 il: 28 Maggio 2019, 14:46 »
ciao, attualmente utilizzo il TG789vac v2 ( nativo tim ) con fw iinet su rete vodafone al posto della station, non uso il voip.
Vodafone utilizza il tag host_uniq , mentre tiscali no.
Sapete i parametri da dover impostare nel file /etc/config/network per la FTTC di Tiscali ?
« Risposta #2209 il: 28 Maggio 2019, 15:03 »
Devi solo cambiare vlan da 1036 a 835, e mettere i dati personali di tiscali come nome utente e password
Offline skifatterunz
« Risposta #2210 il: 29 Maggio 2019, 18:25 »
Ho installato la gui di Ansuel, ma ho un brutta sorpresa: non entro più nella gui.
L'utente admin non accetto la psw che avevo impostato in precedenza e nemmeno la psw di default (quella scritta sotto il modem) .
Non mi ricordo di aver letto che l'nstallazione della gui resetta o cambia la password...
che faccio?
« Risposta #2211 il: 29 Maggio 2019, 18:30 »
Chiedi nel thread di supporto della custom GUI
« Risposta #2212 il: 29 Maggio 2019, 18:41 »
User : admin
Pass : admin
« Risposta #2213 il: 29 Maggio 2019, 22:51 »
grazie larsen64it !
la cosa più semplice non l'ho pensata...  :(
@LuKePicci : sto leggendo molto sul doppio NAT, date le mie basiche conoscenze.  In prospettiva, vorrei acquistare un NAS e poter accedere ai contenuti dall'esterno della mia rete, per cui mi servirebbe "scavalcare" l'antenna (che ora ha delle regole di portfowarding per gli altri apparati che ho in casa) ed usare l'AGTOT settando le stesse regole ed applicandone di nuove.
Dalle info che sto raccogliendo, potrei far impostare l'ip del l'AGTOT sulla DMZ dell'antenna che a questo punto fungerebbe da modem.
Oppure con openVPN installata sul router (citata http://ilmegliodiinternet.it/sprigiona-tutta-la-potenza-del-router-di-casa-con-openwrt/ e sull'URL linkato) forse potrei rimanere nelle configurazione attuale...
p.s  penso di essere OT nelle risposta, semmai sposto la domanda su un'altro thread
Offline Black Rain
  • 15
« Risposta #2214 il: 01 Giugno 2019, 09:54 »
Purtroppo non sono riuscito a far funzionare il numero eutelia sul mio 789vac con firmware uno. Faccio un piccolo riepilogo con aggiunta di qualche dettaglio.
Ho configurato su questo router 2 numeri, uno eutelia (sulla porta locale 5060) e l'altro infostrada (sulla porta locale 5061). Si registrano entrambi. Con il numero eutelia funzionano solo le chiamate in uscita mentre in entrata appena alzo la cornetta cade la linea, con infostrada non ho problemi. Ho provato a disabilitare il firewall ma il problema non si è risolto. Credo sia un problema di NAT ma non so come procedere. Dovrebbe esserci o si potrebbe attivare un log? Gentilmente mi sapreste dire come fare così lo posto e mi aiutate a risolvere? Grazie.
Lo stesso problema si verifica anche configurando il solo numero eutelia.
P.S. come suggeritomi dall'utente @LuKePicci ho controllato tutti i file in /etc/config ed ho aggiunto la porta 5061 ad ogni regola che prevedeva la 5060.
« Ultima modifica: 01 Giugno 2019, 10:12 da Black Rain »
« Risposta #2215 il: 01 Giugno 2019, 10:30 »
Ill log lo leggi con logread, ma non so se in quelle circostanze ti stampi qualcosa. Se le telefonate in uscita e lo squillo in ingresso funziona allora con la porta 5060 per sip sei a posto, ora gestisci quelle rtp su cui passano i flussi audio.
Cosa hai, se ce l'hai,  in /etc/config/mwan?
PS quello che si chiama "firewall" sarebbe tutta la configurazione di iptables, se lo disattivi smettono di funzionare svariate cose
« Ultima modifica: 01 Giugno 2019, 10:33 da LuKePicci »
Offline Black Rain
  • 15
« Risposta #2216 il: 01 Giugno 2019, 11:37 »
Il file è presente ed è vuoto.
Come si fa?
Questo è il log:
Sat Jun  1 12:15:33 2019 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Sat Jun  1 12:15:34 2019 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Sat Jun  1 12:15:35 2019 kern.warn kernel: [399498.203000] Endpoint: endpoint_init entry
Sat Jun  1 12:15:35 2019 kern.warn kernel: [399498.212000] Endpoint: endpoint_init COMPLETED
Sat Jun  1 12:15:36 2019 kern.warn kernel: [399498.629000] mmConnKrnlBrcm: INIT: num_rtpsock_ctx = 42
Sat Jun  1 12:15:36 2019 kern.warn kernel: [399498.634000] mmConnKrnlBrcm: INIT: COMPLETED
Sat Jun  1 12:15:38 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper sip for udp ( --dport 5060,5061) in helper_binds
Sat Jun  1 12:15:38 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper sip for udp ( --dport 5060,5061) in output_helper_binds
Sat Jun  1 12:15:43 2019 user.info root: the 2 values of max contact do not exist!
Sat Jun  1 12:15:43 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Sat Jun  1 12:15:43 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MMAPP]         :E: mmAppSetPriority:1816 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmapp
Sat Jun  1 12:15:43 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MMAPP]         :E: mmAppSetRefMediaFileGenPriority:1879 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for refmediafilegen
Sat Jun  1 12:15:43 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MMAPP]         :E: mmAppSetUbusPriority:1851 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmubus
Sat Jun  1 12:15:43 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3226x: UCI_ERR_NOTFOUND
Sat Jun  1 12:15:43 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3217x: UCI_ERR_NOTFOUND
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.info kernel: [399506.018000] endptInitThreadFunc: Thread voice_EPINIT awakened, task:INIT
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.025000] BOS: Enter bosInit
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.028000] BOS: Exit bosInit
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.032000] bosTaskCreate: Task Name: aoRT Binding 0x8f862988
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.231000] ******* DSP: Found BCM63268 *******
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.235000] ******* DSP: In PCM Mode *******
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.239000] ******* DSP: PCM running in 16 bit mode *******
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.245000] gInterruptCounter     = 0xC1BF4294
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.250000] gInterruptErrors      = 0xC1BF4290
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.255000] gNextRxDesc           = 0xC1BF43C8
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.259000] gNextTxDesc           = 0xC1BF43CC
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.264000] gDectTestMode         = 0xc1bf43dc
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.269000] dectBuffStart         = 0xc1bf43d0
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.273000] gDectRxOutOfSyncCounter = 0xc1bf43f0
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.278000] gDectTxOutOfSyncCounter = 0xc1bf43f4
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.283000] 32 ms ECAN tail-length
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.287000] *** gStartRxDesc[0] = 0xA4C6D000
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.291000] *** gBufferSizeBytes = 640
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.296000] *** gStartTxDesc[0] = 0xA4C6D7D0
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.300000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xA4C6D7D0
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.305000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xA4C6D7D8
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.310000] halPcmInit 371 Ownership for TX desc not set. Use this buffer.
Sat Jun  1 12:15:43 2019 kern.warn kernel: [399506.318000] bosTaskCreate: Task Name: HTSK Binding 0x87310ad8
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.187000] boardHalInit completed
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.191000] bosTaskCreate: Task Name: HRTBEAT Binding 0x87ac0128
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.198000] bosTaskCreate: Task Name: VRGDISP Binding 0x87a7c118
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.205000] bosTaskCreate: Task Name: HCAS Binding 0x83b20248
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.221000] bosTaskCreate: Task Name: ISTW Binding 0x87148618
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.226000] DSP: Interrupt Ids
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.229000] ---------------
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.232000] InterruptId/Location      = 42/HIGH
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.237000]
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.237000] DSP: Interrupt Masks
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.242000] ---------------
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.245000] IrqMask                   = 0x00000100
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.250000] IrqMaskLow                = 0x838066A1
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.255000] IrqMask1                  = 0x00000400
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.260000] IrqMaskLow1               = 0x00000000
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.266000]
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.266000] DSP: Interrupt Status
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.271000] -----------------
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.274000] IrqStatus                 = 0x00100000
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.279000] IrqStatusLow              = 0x00038100
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.284000] IrqStatus1                = 0x00100000
Sat Jun  1 12:15:45 2019 kern.warn kernel: [399508.289000] IrqStatusLow1             = 0x00038100
Sat Jun  1 12:15:46 2019 kern.warn kernel: [399508.955000] EndpointInit completed
Sat Jun  1 12:15:46 2019 kern.warn kernel: [399508.958000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: endpoint registered
Sat Jun  1 12:15:46 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Sat Jun  1 12:15:46 2019 user.debug mmpbxd[827]: [REFMEDIAFILEGENIMPL]:E: refMediaFileGenImplInit:225 - Configured priority value 0 or negative, priority not modifiedfor mmpbxrefmediafilegen
Sat Jun  1 12:15:46 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:145 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Sat Jun  1 12:15:46 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MMRVSIPIMPL::INTERFACESELECTION]:E: registerTrackInterface:619 - Failed to register interface tracking call-back (MMPBX_ERROR_EAGAIN)
Sat Jun  1 12:15:47 2019 user.debug mmpbxd[827]: [MMPBX]         :E: loadAudioNotificationConfig:2614 - Notification does not specify any event_descriptions
Sat Jun  1 12:15:47 2019 daemon.debug ledfw[1281]: applying action on voip:green
Sat Jun  1 12:15:47 2019 daemon.debug ledfw[1281]: writing to /sys/class/leds/voip:green with action none
Sat Jun  1 12:15:47 2019 daemon.debug ledfw[1281]: setting brightness to 0
Sat Jun  1 12:15:47 2019 daemon.debug ledfw[1281]: setting brightness to 255
root@dsldevice:~#
Aggiornamento: -> Mi sono accorto che lo squillo in entrata su eutelia non arriva più, cade subito la linea allora ho rimosso le regole che avevo impostato sulla porta 5061 e lo squillo è tornato a funzionare. Questo è il log dopo la modifica:
Sat Jun  1 12:42:12 2019 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Sat Jun  1 12:42:14 2019 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Sat Jun  1 12:42:15 2019 kern.warn kernel: [401097.754000] Endpoint: endpoint_init entry
Sat Jun  1 12:42:15 2019 kern.warn kernel: [401097.761000] Endpoint: endpoint_init COMPLETED
Sat Jun  1 12:42:15 2019 kern.warn kernel: [401098.088000] mmConnKrnlBrcm: INIT: num_rtpsock_ctx = 42
Sat Jun  1 12:42:15 2019 kern.warn kernel: [401098.093000] mmConnKrnlBrcm: INIT: COMPLETED
Sat Jun  1 12:42:16 2019 daemon.info odhcpd[3033]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-guest
Sat Jun  1 12:42:16 2019 daemon.notice odhcpd[3033]: Failed to send to ff02::1%br-guest (Operation not permitted)
Sat Jun  1 12:42:22 2019 user.info root: the 2 values of max contact do not exist!
Sat Jun  1 12:42:22 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Sat Jun  1 12:42:22 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMAPP]         :E: mmAppSetPriority:1816 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmapp
Sat Jun  1 12:42:22 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMAPP]         :E: mmAppSetRefMediaFileGenPriority:1879 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for refmediafilegen
Sat Jun  1 12:42:22 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMAPP]         :E: mmAppSetUbusPriority:1851 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmubus
Sat Jun  1 12:42:22 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3226x: UCI_ERR_NOTFOUND
Sat Jun  1 12:42:22 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3217x: UCI_ERR_NOTFOUND
Sat Jun  1 12:42:22 2019 kern.info kernel: [401105.380000] endptInitThreadFunc: Thread voice_EPINIT awakened, task:INIT
Sat Jun  1 12:42:22 2019 kern.warn kernel: [401105.386000] BOS: Enter bosInit
Sat Jun  1 12:42:22 2019 kern.warn kernel: [401105.390000] BOS: Exit bosInit
Sat Jun  1 12:42:22 2019 kern.warn kernel: [401105.394000] bosTaskCreate: Task Name: aoRT Binding 0x84cd6678
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.591000] ******* DSP: Found BCM63268 *******
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.595000] ******* DSP: In PCM Mode *******
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.599000] ******* DSP: PCM running in 16 bit mode *******
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.605000] gInterruptCounter     = 0xC3481294
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.610000] gInterruptErrors      = 0xC3481290
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.615000] gNextRxDesc           = 0xC34813C8
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.619000] gNextTxDesc           = 0xC34813CC
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.624000] gDectTestMode         = 0xc34813dc
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.629000] dectBuffStart         = 0xc34813d0
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.634000] gDectRxOutOfSyncCounter = 0xc34813f0
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.639000] gDectTxOutOfSyncCounter = 0xc34813f4
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.643000] 32 ms ECAN tail-length
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.647000] *** gStartRxDesc[0] = 0xA4C6D000
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.652000] *** gBufferSizeBytes = 640
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.656000] *** gStartTxDesc[0] = 0xA4C6D7D0
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.660000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xA4C6D7D0
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.665000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xA4C6D7D8
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.671000] halPcmInit 371 Ownership for TX desc not set. Use this buffer.
Sat Jun  1 12:42:23 2019 kern.warn kernel: [401105.678000] bosTaskCreate: Task Name: HTSK Binding 0x84d27448
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.554000] boardHalInit completed
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.557000] bosTaskCreate: Task Name: HRTBEAT Binding 0x84e27928
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.563000] bosTaskCreate: Task Name: VRGDISP Binding 0x8a2f9388
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.570000] bosTaskCreate: Task Name: HCAS Binding 0x87ac13a8
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.584000] bosTaskCreate: Task Name: ISTW Binding 0x84d278e8
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.589000] DSP: Interrupt Ids
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.592000] ---------------
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.595000] InterruptId/Location      = 42/HIGH
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.600000]
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.600000] DSP: Interrupt Masks
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.605000] ---------------
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.608000] IrqMask                   = 0x00000100
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.613000] IrqMaskLow                = 0x838066A1
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.618000] IrqMask1                  = 0x00000400
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.623000] IrqMaskLow1               = 0x00000000
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.629000]
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.629000] DSP: Interrupt Status
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.634000] -----------------
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.637000] IrqStatus                 = 0x00100000
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.642000] IrqStatusLow              = 0x00038100
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.647000] IrqStatus1                = 0x00100000
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401107.652000] IrqStatusLow1             = 0x00038100
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401108.318000] EndpointInit completed
Sat Jun  1 12:42:25 2019 kern.warn kernel: [401108.321000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: endpoint registered
Sat Jun  1 12:42:25 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Sat Jun  1 12:42:26 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Sat Jun  1 12:42:26 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [REFMEDIAFILEGENIMPL]:E: refMediaFileGenImplInit:225 - Configured priority value 0 or negative, priority not modifiedfor mmpbxrefmediafilegen
Sat Jun  1 12:42:26 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:145 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Sat Jun  1 12:42:26 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMRVSIPIMPL::INTERFACESELECTION]:E: registerTrackInterface:619 - Failed to register interface tracking call-back (MMPBX_ERROR_EAGAIN)
Sat Jun  1 12:42:26 2019 user.debug mmpbxd[3323]: [MMPBX]         :E: loadAudioNotificationConfig:2614 - Notification does not specify any event_descriptions
Sat Jun  1 12:42:26 2019 daemon.debug ledfw[1281]: applying action on voip:green
Sat Jun  1 12:42:26 2019 daemon.debug ledfw[1281]: writing to /sys/class/leds/voip:green with action none
Sat Jun  1 12:42:26 2019 daemon.debug ledfw[1281]: setting brightness to 0
Sat Jun  1 12:42:27 2019 daemon.debug ledfw[1281]: applying action on voip:green
Sat Jun  1 12:42:27 2019 daemon.debug ledfw[1281]: writing to /sys/class/leds/voip:green with action none
Sat Jun  1 12:42:27 2019 daemon.debug ledfw[1281]: setting brightness to 0
Sat Jun  1 12:42:27 2019 daemon.debug ledfw[1281]: setting brightness to 255
« Ultima modifica: 01 Giugno 2019, 12:52 da Black Rain »
« Risposta #2217 il: 01 Giugno 2019, 12:59 »
Infatti mi pareva strano che funzionasse con questi errori:
Che regole avevi aggiunto per la 5061?
Offline Black Rain
  • 15
« Risposta #2218 il: 01 Giugno 2019, 14:49 »
Allora poichè credo di essermi incartato ho deciso di ricominciare da capo...
Ho reinstallato tutti i file mmpbx, ho configurato un solo account (eutelia) e lasciato tutto sulla porta 5060. Ebbene ottengo lo stesso risultato... Chiamate in uscita ok, chiamate in entrata: il telefono squilla e cade la linea...
Questo è il log in questa situazione:
Sat Jun  1 14:32:36 2019 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Sat Jun  1 14:32:38 2019 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Sat Jun  1 14:32:39 2019 kern.warn kernel: [407721.677000] Endpoint: endpoint_init entry
Sat Jun  1 14:32:39 2019 kern.warn kernel: [407721.685000] Endpoint: endpoint_init COMPLETED
Sat Jun  1 14:32:39 2019 kern.warn kernel: [407722.006000] mmConnKrnlBrcm: INIT: num_rtpsock_ctx = 42
Sat Jun  1 14:32:39 2019 kern.warn kernel: [407722.011000] mmConnKrnlBrcm: INIT: COMPLETED
Sat Jun  1 14:32:46 2019 user.info root: the 2 values of max contact do not exist!
Sat Jun  1 14:32:46 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Sat Jun  1 14:32:46 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [MMAPP]         :E: mmAppSetPriority:1816 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmapp
Sat Jun  1 14:32:46 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [MMAPP]         :E: mmAppSetRefMediaFileGenPriority:1879 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for refmediafilegen
Sat Jun  1 14:32:46 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [MMAPP]         :E: mmAppSetUbusPriority:1851 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmubus
Sat Jun  1 14:32:46 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3226x: UCI_ERR_NOTFOUND
Sat Jun  1 14:32:46 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3217x: UCI_ERR_NOTFOUND
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.info kernel: [407729.088000] endptInitThreadFunc: Thread voice_EPINIT awakened, task:INIT
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.094000] BOS: Enter bosInit
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.098000] BOS: Exit bosInit
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.101000] bosTaskCreate: Task Name: aoRT Binding 0x86417a28
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.298000] ******* DSP: Found BCM63268 *******
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.302000] ******* DSP: In PCM Mode *******
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.306000] ******* DSP: PCM running in 16 bit mode *******
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.312000] gInterruptCounter     = 0xC39D0294
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.317000] gInterruptErrors      = 0xC39D0290
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.322000] gNextRxDesc           = 0xC39D03C8
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.326000] gNextTxDesc           = 0xC39D03CC
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.331000] gDectTestMode         = 0xc39d03dc
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.336000] dectBuffStart         = 0xc39d03d0
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.341000] gDectRxOutOfSyncCounter = 0xc39d03f0
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.345000] gDectTxOutOfSyncCounter = 0xc39d03f4
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.350000] 32 ms ECAN tail-length
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.354000] *** gStartRxDesc[0] = 0xA4C6D7D0
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.359000] *** gBufferSizeBytes = 640
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.363000] *** gStartTxDesc[0] = 0xA4C6D000
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.367000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xA4C6D000
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.372000] halPcmInit 367 nextTxDesc = 0xA4C6D008
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.377000] halPcmInit 371 Ownership for TX desc not set. Use this buffer.
Sat Jun  1 14:32:46 2019 kern.warn kernel: [407729.385000] bosTaskCreate: Task Name: HTSK Binding 0x86416c48
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.265000] boardHalInit completed
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.269000] bosTaskCreate: Task Name: HRTBEAT Binding 0x87a7d398
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.276000] bosTaskCreate: Task Name: VRGDISP Binding 0x87ac13a8
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.284000] bosTaskCreate: Task Name: HCAS Binding 0x870c45f8
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.299000] bosTaskCreate: Task Name: ISTW Binding 0x83b21028
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.304000] DSP: Interrupt Ids
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.309000] ---------------
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.311000] InterruptId/Location      = 42/HIGH
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.316000]
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.316000] DSP: Interrupt Masks
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.321000] ---------------
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.324000] IrqMask                   = 0x00000100
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.329000] IrqMaskLow                = 0x838066A1
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.334000] IrqMask1                  = 0x00000400
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.339000] IrqMaskLow1               = 0x00000000
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.344000]
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.344000] DSP: Interrupt Status
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.349000] -----------------
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.352000] IrqStatus                 = 0x00100000
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.358000] IrqStatusLow              = 0x00038100
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.363000] IrqStatus1                = 0x00100000
Sat Jun  1 14:32:48 2019 kern.warn kernel: [407731.368000] IrqStatusLow1             = 0x00038100
Sat Jun  1 14:32:49 2019 kern.warn kernel: [407732.033000] EndpointInit completed
Sat Jun  1 14:32:49 2019 kern.warn kernel: [407732.036000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: endpoint registered
Sat Jun  1 14:32:49 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Sat Jun  1 14:32:49 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [REFMEDIAFILEGENIMPL]:E: refMediaFileGenImplInit:225 - Configured priority value 0 or negative, priority not modifiedfor mmpbxrefmediafilegen
Sat Jun  1 14:32:49 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:145 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Sat Jun  1 14:32:50 2019 user.debug mmpbxd[12317]: [MMPBX]         :E: loadAudioNotificationConfig:2614 - Notification does not specify any event_descriptions
Sat Jun  1 14:32:50 2019 daemon.debug ledfw[1281]: applying action on voip:green
Sat Jun  1 14:32:50 2019 daemon.debug ledfw[1281]: writing to /sys/class/leds/voip:green with action none
Sat Jun  1 14:32:50 2019 daemon.debug ledfw[1281]: setting brightness to 0
Sat Jun  1 14:32:50 2019 daemon.debug ledfw[1281]: setting brightness to 255
Io avevo aggiunto semplicemente 5061 alle stringe dove presente 5060 (esempio: '5060' con '5060,5061") ai seguenti file:
firewall
iqos
qos
« Risposta #2219 il: 01 Giugno 2019, 16:11 »
No, con la virgola non funziona, devi proprio duplicare la sezione, ma io mi riferivo comunque solo alle sezioni relative alla 5060 inbound, quella che hai cambiato tu in /etc/config/firewall è probabilmente quella relativa all'helper della 5060 outbound.
Veniamo al tuo problema con eutelia. Prova a disabilitare l'helper esistente aggiungendo option enabled '0' o dalla tab nella webui relativa ai nat helper, e vedi se così eutelia inizia a funzionare. Se viene fuori che eutelia ha bisogno dell'helper disabilitato e wind lo vuole attivo allora sono dolori perchè nessuno dei due mi sa che gradisce connessioni su porte outbound diverse dalla stessa 5060, quindi sarebbe impossibile definire un helper solo su una di esse. Nota che la porta inbound non c'entra nulla, va tenuta comunque diversa tra le due reti, e può essere una qualunque.
PS: se giocando con l'helper non cavi un bel niente di buono: se hai installato i file per il voip tim o tiscali contenuti nel pacchetto setup.zip citato nella guida di sblocco riprova senza averlo installato. Viceversa, se non lo hai fatto riprova installando quello per tiscali.
« Ultima modifica: 01 Giugno 2019, 16:28 da LuKePicci »
