  • 4739 Risposte
  • 2547202 Visite
« Risposta #2085 il: 01 Aprile 2019, 11:08 »
Per ora sul TG789vac v2 openvpn non si installa manca il supporto di tun0. I più stai usando i repository per agtef che sono per cpu arm.
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #2086 il: 01 Aprile 2019, 14:33 »
ok, grazie..
ma esiste un repository con pacchetti aggiuntivi per questa piattaforma?
edit
scusate ho fatto un pò di giri sul forum, ma non ho capito come clonare firmware dal Bank 1 al Bank 2.
Dopo aver installato UNO, mi trovo in questa situazione:
root@modemtim:/tmp/tmp# find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';'
/proc/banktable/notbootedoid
/proc/banktable/bootedoid
5a534d7d70358846eed8c147
/proc/banktable/passiveversion
10.A.G.Q.0
/proc/banktable/activeversion
17.2.0278-0901008-20180108115245-2597a15beef0a16dce9ac18ae3eef4aeb0fd16a4
/proc/banktable/inactive
bank_2
bank_1
bank_2
bank_1
come faccio a clonare il bank_1 sul bank_2?
« Ultima modifica: 01 Aprile 2019, 14:49 da MisterFTTH »
« Risposta #2087 il: 01 Aprile 2019, 14:50 »
Per clonare
Funzioni extra di sistema -> clona banco
Per i repositori vanno bene quelli di openwrt a patto di non installare nulla per il kernel.
opkg.conf
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
arch all 100
arch brcm63xx 200
arch brcm63xx-tch 300
distfeeds.conf
src/gz chaos_calmer http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/base
src/gz luci http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/luci
src/gz management http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/management
src/gz routing http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/routing
src/gz packages http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/packages
src/gz telephony http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/smp/packages/telephony
In alternativa installi luci, che te li mette in automatico.
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #2088 il: 01 Aprile 2019, 15:05 »
ok grazie mille
« Risposta #2089 il: 01 Aprile 2019, 15:46 »
@aezakmi123 pare che tu gli abbia messo su entrambe le bank qualcosa di invalido, però alla fine va comunque in bootp, quindi riprova a caricargli il firmware. Quale hai provato a caricare fino ad ora? Non è che gli hai caricato quello per un modello sbagliato?
  • 3382
« Risposta #2090 il: 01 Aprile 2019, 17:12 »
@ivan1970 qui c'e qualche il tree openwrt ricompilato per il 789 https://github.com/FrancYescO/789vacv2_opkg (con in piu' telephony..)
« Ultima modifica: 01 Aprile 2019, 17:41 da MisterFTTH »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #2091 il: 03 Aprile 2019, 01:15 »
@LuKePicci ho utilizzato il file AGTOT_1.0.2_CLOSED.rbi linkato nel punto 6 della prima pagina del thread (6. Come torno al fw originale?) e nella seriale dopo il flash del fw compaiono diversi errori come
nand: error E e nand: mark block bad
« Risposta #2092 il: 03 Aprile 2019, 09:23 »
Sembra che ti sia corrotta/bruciata la nand. Visto che hai la seriale e ti va in bootp che messaggi ricevi durante il caricamento? Per forzare il caricamento di qualcosa di sbagliato sulle banks l'unico metodo che conosco e mtd, con bootp semplicemente le rifiuta. Se fosse andato storno il caricamento con bootp avresti solo la bank1 corrotta non entrambe......Io ci sono riuscito (un caso?) ma è stata un cosa voluta.  Per caso hai fallito per 2 volte consecutive il caricamento con bootp?
Offline albelia
  • 19
« Risposta #2093 il: 04 Aprile 2019, 10:44 »
Salve a tutti.
Sul mio TG789vac v2 ho rootato la versione del firmware TIM ed è presente questa situazione ...
Flash image: 10.10.16.22.0
Active   SW: AGTOT_2.0.0_... (AGTOT_2.0.0)
Passive  SW: AGTOT_1.0.8_... (-----------)
Sto tentando di installare tramite TFTPD il firwmare UNO ma nonostante il TFTPD sembri funzionare correttamente (inizia il trasferimento del firmware e lo conclude) una volta resettato il router mi ritrovo sempre nella condizione suddetta.
Quali sono le cause che possono impedire la sostituzione del firmware?
Può interferire il driver VirtualBOX associato alla scheda di rete ?
E giusto per curiosità che significato ha la stringa "(-----------)" ?
« Risposta #2094 il: 04 Aprile 2019, 10:55 »
« Risposta #2095 il: 04 Aprile 2019, 11:37 »
Significa che su quella bank non c'è un firmware di cui le vecchie versioni AGTOT, come quella che stai usando ora, sono in grado di comprenderne il numero di versione.
Unisci questa mia affermazione con "via TFTP si va sempre a scrivere solo in bank1" e ne ottieni la stessa deduzione di larsen, hai attiva la bank2, devi switchare.
« Ultima modifica: 04 Aprile 2019, 11:39 da LuKePicci »
Offline albelia
  • 19
« Risposta #2096 il: 04 Aprile 2019, 12:01 »
fatto quanto da voi gentilmente suggerito
{R00t}[software]=>switchover
Failed to switch over due to the invalid passive firmware!
{R00t}[software]=>duplicate
Duplicating bank #2 -> bank #1 ...
Duplicating data: 47488k/47488k (100%)
Duplicating bank #2 -> bank #1 done
temo che quel messaggio di errore in risposta al comando di switchover invalidi quello che mi suggerite; per fortuna la successiva duplica non ha provocato danni (il modem si è riavviato come se nulla fosse successo)
c'è ancora un modo per uscirne ?
« Risposta #2097 il: 04 Aprile 2019, 12:15 »
Questa è nuova. L'agtot 2.0 controlla la versione del fw e non permette lo switchover con fw che non siano agtot. Essendo cosa nuova credo che dovrai fare da cavia. Hai due possibilità:
1) switchover per andare in bank1 e dopo caricare  via TFTP UNO
2) caricare via TFTP UNO e con il fail boot (macchinoso e difficile) passare in bank1.
Speriamo che uno dei 2 modi funzioni, altrimenti benvenuta versione  2.0
Offline albelia
  • 19
« Risposta #2098 il: 04 Aprile 2019, 12:55 »
magari 1) switchover per andare in bank1 e dopo caricare  via TFTP UNO
sarebbe il sistema più semplice, ma temo che la console mi risponda come prima: "Failed to switch over due to the invalid passive firmware!"
Offline abarth
  • 69
« Risposta #2099 il: 04 Aprile 2019, 12:58 »
ma Uno non ha la lingua ita giusto?
Technicolor TIM TG789vac v2 bank1:Uno+sblocco+sharing / bank2:Uno+sblocco
