  • 4738 Risposte
  • 2523059 Visite
Offline ilmiliore
« Risposta #2070 il: 26 Marzo 2019, 10:13 »
hzzp://jakarta87.altervista.org/2014/08/02/openwrt-installare-server-ftp/
hzzps://www.flyn.org/notes/ftp/index.html
Ok grazie ci sono riuscito
Offline nikmag
« Risposta #2071 il: 26 Marzo 2019, 18:39 »
Buonasera vorrei fare una domanda. Tutti i led accessi che vuol dire? E' morto? Ho fatto anche la procedura https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80117.0.html. Grazie
  • 3382
« Risposta #2072 il: 26 Marzo 2019, 19:18 »
Se lo fa appena lo accendi e non cambiano minimamente di stato, sintomo che il bootloader è svampato (come ci sei riuscito?)
Offline nikmag
« Risposta #2073 il: 27 Marzo 2019, 02:12 »
Si lo fa subito. Veramente non ho capito come! Grazie per la risposta.
Offline Ziobello
  • 33
« Risposta #2074 il: 28 Marzo 2019, 14:23 »
Buongiorno, sono entrato in possesso di questo Router con firmware tim 1.0.8, qual è il firmware non brandizzato migliore disponibile, vorrei fare qualche prova con la mia adsl tiscali prima di passare a Ftth sempre tiscali che ho intenzione di sottoscrivere a breve, e tenerlo come muletto in caso di guasto di quello ufficiale che a quanto pare è sempre un TG789vac v2
Offline Ziobello
  • 33
« Risposta #2076 il: 28 Marzo 2019, 19:36 »
Ciao FrancYescO, rispondevi a me ?....questo vuol dire che il firmware UNO.uk è quello migliore non brandizzato per il TG789vac v2, che è in inglese. Corretto ?
« Ultima modifica: 28 Marzo 2019, 19:55 da Ziobello »
  • 3382
« Risposta #2077 il: 28 Marzo 2019, 22:45 »
si, la lingua italiana e' inclusa con la GUI
Offline Ziobello
  • 33
« Risposta #2078 il: 29 Marzo 2019, 08:05 »
Grazie, molto gentile.
Ciao.
Offline Cicciriti
« Risposta #2079 il: 29 Marzo 2019, 22:56 »
Ragazzi, ho un problema stupidissimo: ho flashato UNO, se vado su 192.168.1.1 mi compare la schermata con username e password, ma cosa devo mettere? La password è la chiave del router e va bene, ma username?
Edit: ho risolto, sono entrato, sbagliavo la password, username è engineer.
Ora però ho un altro problema: come faccio a far funzionare la linea fastweb? Ho già provato ad impostare DHCP e VLAN a 101 e 835, ma non si collega ad internet, qualcuno sa come aiutarmi?
EDIT2.: Per chiunque capitasse nella mia stessa situazione, ho risolto impostando VLAN ID a 100. Ora funziona tutto  :D
« Ultima modifica: 30 Marzo 2019, 14:04 da Cicciriti »
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #2080 il: 31 Marzo 2019, 18:15 »
ciao a tutti,
ho installato il firmware UNO sul TG789vac v2 di TIM ed ho installato la GUI di Ansuel (versione 9.0.79), però se provo a modificare qualsiasi parametro della wireless ricevo questo errore: Some parameters failed validation wps_button_handler: Invalid value
qualcuno sa dirmi da cosa dipende?
  • 3382
« Risposta #2081 il: 31 Marzo 2019, 19:04 »
Prova a fare un upgrade forzato della gui, mi sembra un errore anomalo per essere quella versione
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #2082 il: 31 Marzo 2019, 22:11 »
Tentando di mettere UNO e la GUI moddata ho fatto un casino, c'è possibilità di recuperarlo o l'ho cotto?
Ho tentato più volte di flasharlo con tftpd32 e sembra andare a buon fine ma non parte nulla.
La seriale restituisce no valid OS found su tutte e due le bank
(non riesco a mandare il log della seriale, il sito dà errore:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at root@localhost to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
EDIT aggiunto log seriale:
https://pastebin.com/yTZWwNTp
« Ultima modifica: 01 Aprile 2019, 08:25 da aezakmi123 »
« Risposta #2083 il: 01 Aprile 2019, 01:01 »
Il log della seriale contiene qualche carattere non valido per essere postato qui, caricalo su pastebin.
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #2084 il: 01 Aprile 2019, 11:02 »
L'ho fatto più volte ripartendo da zero, proverò a rifarlo in sovrascrittura..
Adesso ho un altro problema: sto provando ad installare openvpn, ho recuperato il pacchetto da questa repository:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/
purtroppo però installando il pacchetto ricevo questo errore relativa ad una differenza di kernel:
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for openvpn-openssl:
 *      kernel (= 3.18.23-1-81be0e40bf30c51dba2c46c84dd50f29) *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package openvpn-openssl.
ho provato a forzare l'installazione, ma una volta installato, se provo a lanciare l'eseguibile, ricevo questo errore:
root@modemtim:/tmp/tmp# /usr/sbin/openvpn -help
/usr/sbin/openvpn: line 1: syntax error: unexpected word (expecting ")")
sembrerebbe che non riconosca il file come file eseguibile.
ho provato a confrontare l'header ELF del file con quello degli altri eseguibili ed in effetti vedo delle differenze:
questo è l'ELF del file openvpn
7F 45 4C 46 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
questo invece è l'ELF degli altri file
7F 45 4C 46 01 02 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00
secondo voi c'è qualche altro repository dove posso trovare gli IPK per la mia versione di openwrt?
Io ho installato la 16.2 di UNO che ha questa versione:
root@modemtim:/tmp/tmp# cat /etc/openwrt_release
DISTRIB_ID='OpenWrt'
DISTRIB_RELEASE='Chaos Calmer'
DISTRIB_REVISION='r46610'
DISTRIB_CODENAME='chaos_calmer'
DISTRIB_TARGET='brcm63xx-tch/VANTF'
DISTRIB_DESCRIPTION='OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1'
DISTRIB_TAINTS='no-all busybox'
con questa versione del kernel:
root@modemtim:/tmp/tmp# cat /proc/version
Linux version 3.4.11-rt19 (repowrt-builder@d6d71e87d9d8) (gcc version 4.6.4 (OpenWrt/Linaro GCC 4.6-2013.05 r46610) ) #1 SMP PREEMPT Fri Oct 27 23:21:11 UTC 2017
