  • 4740 Risposte
  • 2558764 Visite
0 Utenti e 15 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline sorvolatore
  • 25
« Risposta #1980 il: 10 Marzo 2019, 17:28 »
Si ho fatto lo SwitchOver e adesso ho la password ACCES KEY che funziona.
Ho un interfaccia come quella del MODEM TISCALI...ma io volevo poter configurare tutto...utenze VOIP...forse ho perso tempo?
ma da root come entro su SSH? con quella Administrator e admin vecchia  non mi fa più entrare....SOB!
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1981 il: 10 Marzo 2019, 17:31 »
Ora sei passato oltre  :clap: io non posso più aiutarti perchè sono rimasto a tim  :D
Call Center di Alice: "Per sbloccare il software bisogna fare un passaggio di natura informatica."
Offline sorvolatore
  • 25
« Risposta #1982 il: 10 Marzo 2019, 17:37 »
Va bene a quello penso io ...ma almeno dimmi come rientro su root?
Ma anche ftp...ho un po da smanazzare.... :rotfl:
« Ultima modifica: 10 Marzo 2019, 18:01 da MisterFTTH »
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1983 il: 10 Marzo 2019, 17:40 »
Questo link va bene?
« Risposta #1984 il: 10 Marzo 2019, 17:49 »
Il link è corretto.
@sorvolatore a questo punto devi sbloccare UNO con la procedura elencata e porta particolare attenzione alla scritta in grassetto rosso
Poi visto che devi configuralo per tiscali  guarda anche  la -Procedura che aggiunge qualche funzionalità e corregge alcuni bugs-
Ora se se intenzionato ad installare pure la GUI di Ansuel devi seguire questo iter altrimenti la gui ha problemi:
sblocco  -> copiare se interessa i file wireless e quelli relativi al voip in /etc/config -> installare la gui -> installare pacchetti aggiuntivi
Offline sorvolatore
  • 25
« Risposta #1985 il: 10 Marzo 2019, 18:47 »
facendo quello che dice non mi abilita nulla i passi sono questi..
1) Scaricare lo script - sblocco.sh - dai repository e copiarlo su supporto usb
2) Inserire il supporto usb nel router
3) Login come engineer traminte ssh  IP -> 192.168.1.1 User -> engineer  Password -> ACCESS KEY stampata nell'etichetta sotto il router.
4) Copia/incolla ed esguire questo comando -> set [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh'
5) Premete il pulsante laterale del modem.
FINITO - ANZI NO ****
IP -> 192.168.1.1 Porta 22
User -> root
Pass -> root
Ma la chiavetta va formattata ad HOC?
deve essere vuota con solo quel file?
Devo dare permessi particolari al file sotto linux?
 :headbang:
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #1986 il: 10 Marzo 2019, 18:58 »
chiaveta vuota fat32
« Ultima modifica: 10 Marzo 2019, 19:23 da MisterFTTH »
Offline sorvolatore
  • 25
« Risposta #1987 il: 10 Marzo 2019, 19:02 »
Il link è corretto.
Copi e incollo:
****E' BENE PRECISARE CHE TENERE UN SISTEMA MISTO UNO/TIM E' DELETERIO E ALTAMENTE RISCHIOSO, QUINDI UNA VOLTA SBLOCCATO CARICATE UNO ANCHE SULL'ALTRA BANK MEDIATE LA VOCE UPGRADE FIRMWARE CHE TROVATE SOTTO GATEWAY.
L'ho eseguito alla lettera...ma posso sapere come verificare se ho sui 2 banchi i dati corretti?
Il comando :softvare version non c'è magari un equivalente??
Era per essere sicuro... :(
Offline sorvolatore
  • 25
« Risposta #1988 il: 10 Marzo 2019, 19:03 »
Ora ci provo grazie!
Aggiornamento:
Non fa nulla anche così però ho notato che quando schiaccio il bottone del WPS non si accende alcuna lucina sul simbolo corrispondente...mentre se attivo il WPS da dentro il menù del router invece blinca per 1 minuto...
Credo che per qualche motivo, a me oscuro, non è attivo il pulsante accanto alla porta USB.
Se non ho capito male lo script viene lanciato quando si schiaccia il pulsante e questo fa una azione...in questo caso non fa nulla...sbaglio?
il comando set:
credo serva ad attivare l'esecuzione dell .sh appena schiaccio il tasto ma siccome l'evento (interrupt??), per qualche strano motivo, non avviene allora ecco che non va.
Ho rivisto tutti i settaggi ma non trovo nulla sul pulsante...mi sa che si è incartato qualcosa..
« Ultima modifica: 10 Marzo 2019, 19:59 da sorvolatore »
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #1989 il: 10 Marzo 2019, 20:13 »
non e che per caso sulla chiavetta ai 2 partizioni? Perche mi e succeso anche a me uguale e doppo mi sono acorto che avevo 2
« Ultima modifica: 10 Marzo 2019, 20:32 da MisterFTTH »
« Risposta #1990 il: 10 Marzo 2019, 20:54 »
Slocco senza chiavetta:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg246548.html#msg246548
Sblocco con chiavetta con led wps come spia:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg247734.html#msg247734
P.S. la chiavetta può essere formattata in fat32 NTFS ext3 con l'ultima versione di ext4 ha problemi.
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #1991 il: 10 Marzo 2019, 21:08 »
Salve, ho provato ad installare luci webgui, ma nn sono riuscito,  lo script nn crea nemmeno www_luci nella rppt del modem, forse dipende dal fsttoche l'ip nn era 192.168.1.1??? (Ho già altro modem attivo sulla rete...) ho provato ad eseguire gli script a mano ma mare che, o manca qualcosa, o nn riesce a risolvere i link dei pacchetti...
Offline sorvolatore
  • 25
« Risposta #1992 il: 10 Marzo 2019, 21:20 »
@larsen64it Grazie  :pray:...adesso posso entrare come root.
Avevo letto da qualche parte come verificare i banchi di memoria.
Ho fatto la procedura  da gui e dovrei aver caricato il file sul secondo banco che precedentemente era occupato da Firmware TIM c'è modo di verificare da root questa cosa adesso? Prima di andare avanti vorrei sincerarmi che se sbaglio qualcosa posso tornare lameno indietro utilizzando il banco di mem 2.
Grazie a tutti intanto.
  • 3382
« Risposta #1993 il: 10 Marzo 2019, 22:05 »
cat /proc/banktable/active
PS. aggiungiamo il led segnalatore anche alla riga di Luke e siamo tutti piu felici :D
Offline sorvolatore
  • 25
« Risposta #1994 il: 10 Marzo 2019, 22:16 »
Grazie ancora secondo quello che dice il comando cat /proc/banktable/active ho attivo il bank_2.
Allora adesso non ho capito...
1) io ho flashato con FTPD il banco 1 (si flasha sempre su bank1 con questo giusto?)
2) ...poi siccome mi partiva sempre banco2 dove c'era TIM ho fatto SwitchOver e cambiato sul banco1...
3)  poi ho detto, siccome  non posso tenere perchè pericoloso la commistione UNO/TIM, carico da WEBGUI
    la stessa cosa anche sulla 2 ed ho resettato.
Ma era abilitato a funzionare il bank1
...chi ha settato il banco2 come operativo e ora lo lascio così? forse dopo che ho caricato  il firmware sul banco 2 il  reset ha switchato sul banco2?
« Ultima modifica: 10 Marzo 2019, 22:23 da sorvolatore »
