  • 4741 Risposte
  • 2581972 Visite
Offline Nomenomen
« Risposta #1965 il: 08 Marzo 2019, 12:24 »
ricapitolando i problemi implementazioni da fare con la GUI:
Per la perdita del root non so indicare di preciso i passi da ripetere ma le due volte che è capitato erano vicine ad un upgrade della gui dev tramite procedura automatica.
I pacchetti installati prima della gui sono: nano, openssh-sftp-server. Il problema anche per me è l'errore 404 al passaggio tra stats e cards. Risolvevo al riavvio del router con un
/etc/init.d/rootdevice force
inserito in rc.local come suggerito da larsen64it qualche post fa.
« Ultima modifica: 08 Marzo 2019, 12:45 da MisterFTTH »
Offline sorvolatore
  • 25
« Risposta #1966 il: 10 Marzo 2019, 11:59 »
Ragazzi, mi affido a voi con una domanda.
Ho il modem della TIM che per passaggio ad altro operatore Tiscali ho dovuto pagare per intero.
Volevo chiedervi se è possibile fare il mod come spare per Tiscali.
E' un modello TG789VAC V2 con FW. OGT 1_0_8.
Ho provato a seguire la guida e ho fatto la procedura di TFTPD sembra con successo ma parte sempre con la interfaccia di TIM...
Il log del Server TFTPD è il seguente:
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:AF:2E:E4 [10/03 10:58:54.216]
DHCP: proposed address 192.168.1.254 [10/03 10:58:54.217]
Connection received from 192.168.1.254 on port 8192 [10/03 10:58:56.233]
Read request for file <vant-6_16.3.8046-ver3.0-CRF767-2721002.rbi>. Mode octet [10/03 10:58:56.234]
OACK: <blksize=1024,> [10/03 10:58:56.234]
Using local port 57380 [10/03 10:58:56.234]
<AGTOT_1.0.2_CLOSED.rbi>: sent 16294 blks, 16684311 bytes in 36 s. 0 blk resent [10/03 10:59:32.381]
Solo che dopo che riparte non è cambiato nulla sulla GUI.
Dove sbaglio? devo fare prima di flashare altri passaggi?
Ho preso i file dal repository che indicava la guida...
Forse TIM ha bloccato il Flash con TFTPD?
Grazie in anticipo a chi mi da una mano a capire.
« Risposta #1967 il: 10 Marzo 2019, 12:44 »
Con l'avvento del modem libero tim ha rilasciato l'agtot 2.0  per poterlo utilizzare anche con altri operatori, non so se tiscali e pienamente supportato, oppure c'è la possibilità di caricare tramite mtd la partizione con il firmware tiscali, non l'ho mai provato e per questo chiedo aiuto al forum.
In ogni caso non caricare vant-6_16.3.8046-ver3.0-CRF767-2721002.rbi (iinet 3.0) che non è sbloccabile direttamente, ma carica UNO MST_TG789vac_v2_17.2.278-0901008.rbi.
Per il fatto che ti carica il fw ma non succede nulla leggi qua:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
Offline sorvolatore
  • 25
« Risposta #1968 il: 10 Marzo 2019, 13:00 »
E' la pagina che stavo cercando...adesso provo un po e posto i risultati qui...a dopo e grazie ancora.
Ma come faccio a sapere se lo ha caricato sul Bank1 o sul Bank2? Visto che non fallisce il caricamento forse devo solo far il SwitchOver e funziona?
Intanto provo a caricare quello da te suggerito.
« Ultima modifica: 10 Marzo 2019, 13:04 da sorvolatore »
« Risposta #1969 il: 10 Marzo 2019, 13:47 »
TFTPD carica sempre su bank1, se il caricamento è ok e al ravvio hai la gui dell'agtot, significa che sei in bank2. Quindi lo devi sbloccare con la procedura di sblocco dell'agtot e poi  da CLI dare il comando     :software switchover
Offline sorvolatore
  • 25
« Risposta #1970 il: 10 Marzo 2019, 14:30 »
Eccomi,
ho provato a sbloccare secondo la guida. Accedo con SSH e putty ma le password non sono quelle della guida
User = R00t
Passwd root
ma mi fa accedere con le credenziali della interfaccia web di TIM
User=Administrator
Passwd=admin
...come mai c'è un errore nella guida?
mi sembra strano...non oso lanciare comando prima vorrei capire se sono sulla strada giusta.
Mi sembra di aver letto che le USER e LA PASS devono essere rispettivamente R00t e root...
Mi sfugge ancora qualcosa...
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #1971 il: 10 Marzo 2019, 15:13 »
Il user e root e la password e la key che e scritta dietro sulla eticheta
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1972 il: 10 Marzo 2019, 15:35 »
Se accedi con da telnet con Administrator e relativa password puoi tranquillamente dare il comando :software switchover. Tutto lo sblocco con aggiunta di nuovi utenti è superfluo, ti basta abilitare telnet.
Puoi provare prima con :softvare version e vedrai che ti indica i 2 software che ci sono nelle relative bank
Edit, vedo che usi ssh, è uguale anche se telnet è più adatto alla vetustà dell'agtot  :D
« Ultima modifica: 10 Marzo 2019, 15:38 da Lamp1 »
Call Center di Alice: "Per sbloccare il software bisogna fare un passaggio di natura informatica."
« Risposta #1973 il: 10 Marzo 2019, 16:11 »
Quindi andrebbe rivista la guida sull' AGTOT?
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1974 il: 10 Marzo 2019, 16:20 »
Ma forse con le prime versioni serviva tutto l'ambaradan, io con la 1.0.6 e la 1.0.8 ho semplicemente abilitato telnet, fpt e ssh dal file di configurazione e poi sono sempre riuscito a dare tutti i comandi telnet delle varie guide trovate in giro entrando semplicemente con l'user della gui tim
Offline sorvolatore
  • 25
« Risposta #1975 il: 10 Marzo 2019, 16:25 »
Io non entro se non con USER e PASSWORD della GUI di TIM.
Che sono:
USER = Administrator
Pass = admin
con root non c'è modo...almeno per me.
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #1976 il: 10 Marzo 2019, 16:44 »
devi usare la ACCESS KEY come password
« Ultima modifica: 10 Marzo 2019, 17:03 da MisterFTTH »
Offline sorvolatore
  • 25
« Risposta #1977 il: 10 Marzo 2019, 16:53 »
Ho provato anche quella senza successo.
Ma perchè? con quelle che vi ho detto non va bene?
Offline sorvolatore
  • 25
« Risposta #1978 il: 10 Marzo 2019, 16:58 »
Si in effetti il vetusto si addice di più anche paragonata alla mia età :D
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1979 il: 10 Marzo 2019, 17:04 »
Mi permetto di dire che l'Access Key dovrebbe funzionare nella procedura di sblocco di UNO e INET, per l'AGTOT o si usa semplicemente l'utente tim una volta abilitato telnet, o uno di quelli aggiunti dalla procedura di sblocco di questo tread, ma che io reputo ridondanti.
OPS, ero convinto di essere sul tread dello sblocco agtot e invece sono su quello di uno...
Contrordine, ho scambiato i software  :( :(
In pratica sorvolatore fai lo swictover??  usando le credenziali tim, poi ti ritrovi con uno e devi usare l'accesskey
E comunque @larsen64it, in effetti la guida sullo sblocco dell'AGTOT sarebbe secondo me da semplificare anche visto che a parte me, viene usata solo per poter fare lo scwichtover. Inoltre il collegamento a openssl è dalla fine dell'anno scorso che non funziona e comunque puntava ad una versione non per windows che dava sempre un warning  fastidioso su di un percorso linux.
Io avevo fatto un riassunto su hwupgrade per aiutare i newbie come me viste le difficolà che avevo trovato con openssl mai usato prima.
« Ultima modifica: 10 Marzo 2019, 17:30 da Lamp1 »
