  • 4741 Risposte
  • 2589091 Visite
Offline Takamura
« Risposta #1890 il: 22 Febbraio 2019, 22:06 »
Sono riuscito a risolvere cambiando in tftpg settings-->DHCP-->Size of pool-->10 invece di 1
A quel punto ha funzionato immediatamente.
Offline nipponappi
« Risposta #1891 il: 22 Febbraio 2019, 22:22 »
qualcuno è riuscito ad usarlo con Vodafone per il voip impostando il bridge su VLAN 1035 tra la WAN e una porta LAN dove collegare la VSR?
Offline Takamura
« Risposta #1892 il: 22 Febbraio 2019, 22:39 »
Oggi non è giornata... sono riuscito a far funzionale iinet adesso però volevo sbloccarlo per poter poi mette ansuel GUI.
Nella guida dice di andare in diagnostic-->ping e mettere il comando che non sto a copiare tanto è quello della guida, in host name. Peccato che io ho "Ping & Traceroute" che accettano solo IP e e quel comando non ne vogliono sapere di accettarlo.
« Risposta #1893 il: 23 Febbraio 2019, 06:08 »
UNO come firmware era meglio perché più recente e completo.
Il comando lo accetta sul PING. Se hai installato vant-6_16.3.8046-ver3.0-CRF767-2721002.rbi si sblocca solo dalla bank passiva.
Offline Matrosko
« Risposta #1894 il: 23 Febbraio 2019, 16:53 »
Come abilitare voip Infostrada su firmware UNO:
Usare script voip tim che trovate a questo post
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg237906.html#msg237906
- Risolve i bugs del Voip  Tim e Tiscali (grazie a @cubamito).
File da scaricare:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/setup.zip
comando da usare per la sola copia dei file necessari al voip
sh  /tmp/run/mountd/sda1/setup/voip/tim.sh
inserire i server sip che ora sono cambiati dopo la fusione, in internet si citano sempre gli stessi vecchi sip.infostrada.it o voip.libero.it che non vanno più
pass: la pass richiesta al operatore ora obbligato a fornirla
registrar: windtre.it
primary proxy: voip.windtre.it
porte sempre le stesse standard 5060 ed expire 3600
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2019, 00:32 da Matrosko »
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #1895 il: 24 Febbraio 2019, 12:10 »
ho lo stesso problema  riportato nell'ultimo post di TAKAMURA  : "Nella guida dice di andare in diagnostic-->ping e mettere il comando che non sto a copiare tanto è quello della guida, in host name. Peccato che io ho "Ping & Traceroute" che accettano solo IP e e quel comando non ne vogliono sapere di accettarlo"
C'è qualche anima gentile che può suggerire la soluzione,
Offline Takamura
« Risposta #1896 il: 24 Febbraio 2019, 12:59 »
Ti spiego come fare: probabilmente hai installato come me la versione iinet 3.0 che non si sblocca facilmente. La cosa più semplice da fare è prendere la versione precedente che invece si sblocca con il metodo PING.
Detto questo io alla fine sono passato a UNO che effettivamente devo dire è meglio di iiNet in più ho messo anche la GUI ansuel.
Sono riuscito a fare tutto tranne due cose:
1) Cambiare i DNS che proprio non riesco a capire come modificare... tra l'altro nonostante dalla GUI ansuel si ottenga la chiave di decriptazione non riesco a decriprate config.bin
2) Siccome uso PLEX questo firmware sembra impedisca il DNS Rebinding. Qualcuno sa come superare questo problema in modo che PLEX funzioni?
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2019, 13:22 da MisterFTTH »
Offline schermatone
  • 26
« Risposta #1897 il: 24 Febbraio 2019, 14:23 »
Salve ho sbloccato il modem in oggetto e caricato il FW UNO con la GUI di Ansuel.
Il problema è che dopo aver configurato la parte relativa alla connessione PPP questa resta in perenne connessione.
Aggancia la portante ma non riesce a fare l'autentifica.
Ho solo messo come parametri username (N.telefonico con e senza +39) e come pwd timadsl (essendo una connessione TIM) ho poi selezionato PPPoE come riportato sul sito TIM.
Mi pareva di aver letto un problema simile su un vecchio post ma non riesco a ritrovarlo.
Qualcuno ha modo di darmi qualche indicazione?
  • 3403
« Risposta #1898 il: 24 Febbraio 2019, 15:57 »
@schermatone che versione è della GUI? prova utilizzando la dev
Offline Takamura
« Risposta #1899 il: 24 Febbraio 2019, 16:44 »
@schermatone
Devi andare nella scheda dove vedi "Accesso Internet"
E mettere:
Per connettersi ad Internet tramite la rete FIbra di TIM in tecnologia FTTC, il router deve supportare lo standard VDSL2 con spettro 8b e 17a. E' altresì consigliato il supporto dello spettro 35b.
E' importante anche il pieno supporto delle funzionalità tecniche di seguito riportate:
Retransmission (ITU-T G.998.4)
Vectoring ( ITU-T G.993.5)
SRA (ITU-T G.993.2)
Per configurare una connessione sempre attiva da parte del modem/router, i parametri necessari sono i seguenti:
USERNAME: numero_telefonico
PASSWORD: timadsl
PROTOCOLLO: PPPoE Routed (definito come RFC 2516)
INCAPSULAMENTO: PTM
NAT: attivo
VLAN: 835
In particolare fai attenzione a mettere PPPoE e non PPPoA
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2019, 17:35 da MisterFTTH »
Offline schermatone
  • 26
« Risposta #1900 il: 24 Febbraio 2019, 18:53 »
Allora ecco la versione GUI : MediaAccess TG789vac v2 GUI Version 8.11.49 2018
Per quanto riguarda i parametri li ho messi tutti, per l'incapsulamento non è presente da nessun parte.
SRA (ITU-T G.993.2)
Questi non saprei dove impostarli
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2019, 18:59 da schermatone »
« Risposta #1901 il: 24 Febbraio 2019, 19:17 »
Cambia le impostazione da banda larga -> opzioni avanzate -> seleziona adsl o vdsl ->  vp 8 vc 35 o vlan id 835 se vdsl e comunque ho sempre consigliato di settare connessione e voip prima di mettere la gui
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2019, 19:22 da larsen64it »
Offline schermatone
  • 26
« Risposta #1902 il: 24 Febbraio 2019, 21:42 »
Perfetto adesso si è connesso mancava appunto l'abilitazione del uso della  VLAN.........ora vedo di configurare la fonia.....grazie a tutti per i preziosi aiuti.
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #1903 il: 26 Febbraio 2019, 19:51 »
ho istallato uno  ma non mi riesce lo sblocco copio incollo la string set [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh' dò invio non succede nulla schiaccio il pulsante la penna è inserita correttamente con il file caricato e non si sblocca dove sbaglio?
grazie per un consiglio
