  • 4741 Risposte
  • 2586282 Visite
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1860 il: 14 Febbraio 2019, 11:48 »
ciao raga, non mi funziona piu cups, ho provato a stampare e non andava, ho controllato e non si collega piu a cups, ho provato ad abilitarla da SSH ma ricevo errore, non capisco ....fino ieri andava ho solo riavviato il router
fatto ripartire il servizio da SSH con cupsd -f funziona di nuovo
Bootloader: 2.0.85
root@dsldevice:~# Run "cupsctl WebInterface=yes"
-ash: Run: not found
root@dsldevice:~# cupsctl WebInterface=yes
cupsctl: Unable to connect to server: Bad file descriptor
root@dsldevice:~#
risulta abilitata nei 2 file o sbaglio io ?
root@dsldevice:~# cat /etc/cups/cupsd.conf
LogLevel info
PreserveJobHistory No
PreserveJobFiles No
AutoPurgeJobs Yes
MaxJobs 25
RIPCache 512k
Port 631
HostNameLookups Off
KeepAlive On
Browsing On
<Location />
  Order Deny,Allow
  Allow From 127.0.0.1
  Allow From 192.168.1.0/24
</Location>
<Location /admin>
  AuthType None
  Order Allow,Deny
  Allow From All
</Location>
WebInterface yes
root@dsldevice:~#
root@dsldevice:~# cat /etc/init.d/cupsd
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2006-2011 OpenWrt.org
START=50
STOP=36
start() {
        mkdir -m 0755 -p /var/cache/cups
        mkdir -m 0755 -p /var/cups
        mkdir -m 0755 -p /var/spool/cups/tmp
        chmod 700 /usr/lib/cups/backend/usb
        local enabled
        local webui
        config_load printersharing
        config_get_bool enabled config enabled 0
        config_get_bool webui config webui 0
        if [ $enabled -eq 1 ]; then
            service_start /usr/sbin/cupsd
            if [ $webui -eq 1 ]; then
            else
                cupsctl WebInterface=no
            fi
        else
            service_stop /usr/sbin/cupsd
        fi
stop() {
reload() {
        local enabled
        local webui
            service_reload /usr/sbin/cupsd
            else
            fi
        else
        fi
root@dsldevice:~#
« Ultima modifica: 14 Febbraio 2019, 15:20 da Tsurugi »
Offline sherky92
  • 27
« Risposta #1861 il: 14 Febbraio 2019, 13:49 »
Allora, sono partito dalla seguente situazione: Entrambe le bank sbloccate, verificato provando telnet prima su quella attiva e poi sull'altra dopo switchover.
Vado per flashare UNO, ma dopo aver settato adeguatamente ftfp64 ( nessun errore stavolta! ) riavvio il modem da tasto reset tenuto premuto fino a lampeggiamento arancione della spia i.
Però non è partito nessun trasferimento su ftfp, quindi mi sono ritrovato di nuovo col firmware Tim bloccato sulla bank attiva, e nell'altro non so, penso ci dovrebbe essere il Tim sbloccato.
Ora la domanda è, perché non è partito il transfer e flash? ho dimenticato di disattivare il firewall, potrebbe essere stato quello?
  • 9333
« Risposta #1862 il: 14 Febbraio 2019, 14:33 »
si è proprio il firewall che blocca
« Risposta #1863 il: 14 Febbraio 2019, 15:21 »
@Tsurugi
root@dsldevice:/etc/config# cat /etc/config/printersharing
config printersharing 'config'
   option enabled '1'
   option webui '1'
Offline sherky92
  • 27
« Risposta #1864 il: 16 Febbraio 2019, 15:27 »
Non ne vuole sapere di flashare Uno. Penso di fare tutto in maniera corretta.
Ho entrambe le bank con tim sbloccato.
Assegno ip statico al pc, stacco il cavo DSL, disattivo il firewall, apro ftfp64 , setto tutto come da immagini, lo chiudo e lo riapro, faccio partire il reset dal modem/router, vedo che parte il trasferimento, arriva al 100%, in tutto questo il modem/router va in bootp e si riavvia, ma appena si collega e vado su 192.168.1.1 mi trovo sempre l'interfaccia Tim e il firmware di nuovo bloccato. Come devo fare?
« Risposta #1865 il: 16 Febbraio 2019, 15:44 »
Sei sicuro di non essere in bank2? Secondo me devi passare in bank1. Da CLI ->  :software switchover
Offline sherky92
  • 27
« Risposta #1866 il: 16 Febbraio 2019, 15:53 »
 Nono, sicurissimo. Parto con entrambe le bank Tim sbloccato. Al riavvio mi ritrovo su tim bloccato, infatti sblocco, faccio lo switchover e mi trovo su tim sbloccato, quindi torno alla condizione di partenza.
« Risposta #1867 il: 16 Febbraio 2019, 15:58 »
Ma il tasto reset lo pigi da spento spero:
"A questo punto, collegate al Technicolor e al PC il cavo LAN e tenendo premuto il tasto reset avviatelo. Dopo circa 10 secondi la luce Power o Info (varia a seconda del modello) comincerà a lampeggiare. Su TFTPD32 vedrete iniziare il trasferimento del firmware."
Offline sherky92
  • 27
« Risposta #1868 il: 16 Febbraio 2019, 16:15 »
No, lo facevo fa acceso, ma ora ho provato da spento, e tenendo pigiato il testo reset non succede niente, non si avvia
« Risposta #1869 il: 16 Febbraio 2019, 16:24 »
Ricapitoliamo: da modem spento -> tenere il tasto reset pigiato e poi accedere il router tenendo sempre il tasto reset pigiato fino a quando non inizia il lampeggio -> lasciare il tasto reset il trasfermento dovrebbe iniziare -> attendere il reboot. Se  il trasferimento non inizia controllare il setting del programma, che il firewall sia disattivato, avviare sempre il programma in modalità amministratore.
« Risposta #1870 il: 16 Febbraio 2019, 16:41 »
Ha già detto che il trasferimento glielo fa, secondo me con tftp è a posto. Proviamo a chiedergli su che bank è attualmente e come fa a saperlo / da cosa lo evince.
« Risposta #1871 il: 16 Febbraio 2019, 16:49 »
Ci ho messo un pò a capire cosa faceva e il perché con tutte 2 le banks agtot sbloccate, un volta che il caricamento era partito si ritrovava con l'agtot bloccato. In pratica pigiava il reset da modem accesso, risultato reset di fabbrica.
Offline sherky92
  • 27
« Risposta #1872 il: 16 Febbraio 2019, 17:06 »
Ho fatto come mi hai detto, da apparecchio spento ho tenuto premuto reset, acceso l'apparecchio, continuando a tenere premuto il tasto reset, in tutto questo però non è partito il transfer; dopo circa 30sec-1 minuto a tenere premuto reset ho capito che il transfer non sarebbe partito ahau, quindi ho lasciato e mi sono ritrovato come un partenza, con entrambe le bank Tim sbloccato.
Firewall disattivato, programma eseguito come amministratore, tftp immagino settato bene ( se prima il transfer era partito, quando fatto erroneamente reset da acceso). Nella mia totale ignoranza l'unico dubbio che mi viene é che spegnendo il modem, si perda il settaggio della scheda ethernet su IP fisso 192.168.1.64 . Aiuto  >:(
« Risposta #1873 il: 16 Febbraio 2019, 18:36 »
Il tasto reset lo devi tenere pigiato fino a quando non inizia a lampeggiare, poi rilascialo. Mi viene un dubbio: il fw lo hai copiando nella cartella di tftpd? A differenza delle guide io prima metto il router  in bootp, così si alza la connessione, poi lancio il programma. Altra cosa prova a cambiare la porta eth del router da 1 a 4 e viceversa.  Ti riporto per confrontarla la mia configurazione di tftpd.
[DHCP]
IP_Pool=192.168.1.1
PoolSize=2880
BootFile=MST_TG789vac_v2_17.2.278-0901008.rbi
DNS=
DNS2=
WINS=
Mask=255.255.255.0
Gateway=192.168.1.1
Option42=
Option120=
DomainName=
Lease (minutes)=3
AddOptionNumber1=0
AddOptionValue1=
AddOptionNumber2=0
AddOptionValue2=
AddOptionNumber3=0
AddOptionValue3=
AddOptionNumber4=0
AddOptionValue4=
AddOptionNumber5=0
AddOptionValue5=
AddOptionNumber6=0
AddOptionValue6=
AddOptionNumber7=0
AddOptionValue7=
AddOptionNumber8=0
AddOptionValue8=
AddOptionNumber9=0
AddOptionValue9=
AddOptionNumber10=0
AddOptionValue10=
Lease_NumLeases=1
Lease_0_MAC=
Lease_0_IP=192.168.1.1
Lease_0_InitialOfferTime=06/10/2024/04:35:18
Lease_0_LeaseStartTime=06/10/2024/04:35:18
Lease_1_MAC=
Lease_1_IP=192.168.1.2
Lease_1_InitialOfferTime=02/12/2019/03:49:35
Lease_1_LeaseStartTime=02/12/2019/03:49:35
[TFTPD32]
BaseDirectory=C:\directory-di\tftpd64.460
TftpPort=69
Hide=0
WinSize=0
Negociate=1
PXECompatibility=0
DirText=0
ShowProgressBar=1
Timeout=3
MaxRetransmit=6
SecurityLevel=0
UnixStrings=1
Beep=0
VirtualRoot=0
MD5=0
LocalIP=192.168.1.64
Services=15
TftpLogFile=
SaveSyslogFile=
PipeSyslogMsg=0
LowestUDPPort=0
HighestUDPPort=0
MulticastPort=0
MulticastAddress=
PersistantLeases=1
UnicastBOOTP=0
DHCP Ping=1
DHCP Double Answer=0
DHCP LocalIP=
Max Simultaneous Transfers=100
UseEventLog=0
Console Password=tftpd32
Support for port Option=0
Keep transfer Gui=5
Ignore ack for last TFTP packet=0
Enable IPv6=0
Offline sherky92
  • 27
« Risposta #1874 il: 16 Febbraio 2019, 20:11 »
ok, ci sono riuscito.
Ma ora non va Internet e telefono. La luce i resta rossa e da 192.168.1.1 mi resta PPP connecting sotto internet access, non si connette
