  • 4741 Risposte
  • 2570792 Visite
« Risposta #1845 il: 12 Febbraio 2019, 20:29 »
oifla1966 Anche iinet vuole l'access key
« Risposta #1846 il: 12 Febbraio 2019, 20:29 »
@snk1985 ho unito il tuo topic a questo: gli argomenti non sono esattamente i medesimi ma in linea di massima preferiamo raggruppare topic che hanno oggetti comuni, se ritieni sia preferibile un topic dedicato che possa magari sviluppare argomenti specifici, possiamo valutare il ripristino.
  • 3394
« Risposta #1847 il: 12 Febbraio 2019, 20:32 »
@snk1985 non so con firmware AGTOT ma con firmware UNO e interfaccia di Ansuel (quindi "customizzandolo") puoi visualizzare le connessioni aperte da interfaccia stesso
« Risposta #1848 il: 12 Febbraio 2019, 20:54 »
@oifla1966 la password per accedere alla webui è sempre l'access key, la differenza tra iinet ed uno è che non ti serve per l'accesso ssh come engineer. Il "kit" per l'estrazione, tra l'e altre cose,  dell'access key lo trovi qui https://github.com/mswhirl/secr
Offline Boynet
  • 13
« Risposta #1849 il: 12 Febbraio 2019, 21:35 »
@FrancYescO
ok, segnalato sul github di Ansuel. Nel thread a cui rimanda il link "forum supporto" della GUI mi han detto che sono OT perché uso il 789VAC2 e non l'AGTEF...
Inoltre, non saprei come fare il "logread": l'interfaccia grafica era vuota...
Ho poi rimesso la 8.11 per poterlo configurare in bridge, passando attraverso vari "hard reset" perché NON tutte le volte, pur impostando correttametne le schede, la configurazione funzionava...
  • 3394
« Risposta #1850 il: 12 Febbraio 2019, 21:52 »
il logread lo fai da ssh
Offline oifla1966
  • 14
« Risposta #1851 il: 12 Febbraio 2019, 22:05 »
Grazie per le risposte. Domani provo e speriamo bene...
Offline oifla1966
  • 14
« Risposta #1852 il: 13 Febbraio 2019, 09:12 »
Buongiorno, sono riuscito ad accedere con l'access key corretta, mi autentica per effettuare lo sblocco ma non avvia la sessione al passaggio successivo dove applicare la stringa per lo sblocco..
« Risposta #1853 il: 13 Febbraio 2019, 09:24 »
Vale a dire che non riesci ad accedere alla schermata per inserire la stringa nel ping?
Spero che tu non abbia installato questa versione vant-6_16.3.8046-ver3.0-CRF767-2721002.rbi che non si sblocca.
Offline oifla1966
  • 14
« Risposta #1854 il: 13 Febbraio 2019, 12:17 »
no ho flashato la versione scaricata dal repository dentro il fw UNO... Magari sbaglio io in qualcosa.
La procedura che effettuo è la seguente: avvio winscp come protocollo file avvio scp ed inserisco come user engineer e la key del modem mi riconosce ma non avvia la sessione dove inserire il comando. Se da winscp su gestione apro con putty inserisco la password ed incollo il comando cosi per come lo copiato et [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh' clicco sul pulsante laterale ma non succede nulla
« Risposta #1855 il: 13 Febbraio 2019, 12:25 »
OK credevo che alla fine tu avessi installato iinet.  Probabile che la pen non venga ricosciuta. Prova con il comando postato qua:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg246548.html#msg246548
Copia/incolla
Invio
Dovresti essere a posto.
Offline oifla1966
  • 14
« Risposta #1856 il: 13 Febbraio 2019, 14:28 »
Tutto ok, risolto grazie per l'aiuto a tutti....
Offline oifla1966
  • 14
« Risposta #1857 il: 13 Febbraio 2019, 16:56 »
Salve dopo aver sbloccato e flashato il mio TG789vac v2 icon fw UNO sbloccati su entrambi i bank, mi chiedevo se era possibile configurarlo come access point collegato alla mia vodafone station con fibra a 100 mega ?
Non so se possibile collegarlo come un normale router configurato come access point cioè uscita lan dalla vodafone station ed ingresso wan al router tg789vac v2 oppure se configurarlo in altro modo ?
Offline sherky92
  • 27
« Risposta #1858 il: 13 Febbraio 2019, 18:03 »
Non riesco ad effetture il flash del fw. Non riesco ad impostare correttamente tgtpd64, in particolare mi da errore " gateway is empty.no default route will be passed by dhcp server".
La guida in inglese mi sembra abbastanza poco chiara, se qualcuno potesse aiutarmi gli sarei molto grato
« Ultima modifica: 13 Febbraio 2019, 23:44 da sherky92 »
