  • 4741 Risposte
  • 2579108 Visite
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #165 il: 13 Marzo 2018, 00:53 »
@nicsil @anburg
Controllate su che bank siete con cat /proc/banktable/active
Se risponde bank_1 siete pronti per usare tftpd, ricordate di incollare qui il log se continua a non partire il fw tim.
Se risponde bank_2 usate il comando switchover per andare sulla bank_1 e poi via di tftpd.
AutoFlashGui usa la funzione della webgui per flashare il fw quindi suppongo non funzioni per mettere il fw tim avendo come fw attivo iinet, nicsil ha confermato niente cambio iinet->tim usando la webgui.
Tramite TFTPD io sono passato da iinet a tim e viceversa senza problemi, basta essere sicuri di avere il modem settato su bank_1
Offline anburg
  • 27
« Risposta #166 il: 13 Marzo 2018, 17:16 »
credo di aver ucciso lo scolapasta :'(
dopo aver dato switchover (ero su bank 2 con iinet) si è riavviato e non c'è verso di connettersi è bloccato senza indirizzo ip.
riesco a metterlo in bootp ma tftpd32 non si connette.
forse qualcuno ha gia' avuto lo stesso problema. si accettano suggerimenti
ciao A.
Offline FilippoChi
  • 33
« Risposta #167 il: 13 Marzo 2018, 19:01 »
Ciao, come sta andando?
Io mi sto cimentando a ripristinare il firmware AGTOT, ma vi giuro che non ci riesco...
@^NiCo^ come ci sei riuscito ???  :clap: Per magia?
Io ho usato TFTPD ed ero in bank 1, allora mi chiedo perchè non è andato?
Log di TFTPD:
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 10:13:31:70:98:DC [13/03 18:41:03.439]
DHCP: proposed address 10.1.1.1 [13/03 18:41:03.450]
Connection received from 10.1.1.1 on port 8192 [13/03 18:41:05.485]
Read request for file <AGTOT.rbi>. Mode octet [13/03 18:41:05.492]
OACK: <blksize=1024,> [13/03 18:41:05.500]
Using local port 60890 [13/03 18:41:05.502]
<AGTOT.rbi>: sent 16199 blks, 16587143 bytes in 63 s. 0 blk resent [13/03 18:42:08.571]
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #168 il: 13 Marzo 2018, 21:30 »
ciao A.
Se va in bootp vome fa a non andare tftpd?!?
Staccati dalla rete in modo da avere solo il router e il pc con tftpd e riprova.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline anburg
  • 27
« Risposta #169 il: 13 Marzo 2018, 23:26 »
@roleo ho solo il pc ed il router connessi, quando va in bootp e i led arancio e quello della rete lampeggiano tftpd non da segni ne log niente. non riesco neanche a pingarlo. quando va in bootp che ip assume? perchè penso (spero) sia questo  il problema ho provato a impostare gli indirizzi come indicato nella guida "Use a TFTP Server to load Thomson Firmware" ed anche con il vecchio 192.168.1.1 che avevo quando ho flashato iinet ma non va
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #170 il: 13 Marzo 2018, 23:32 »
@FilippoChi Non ho fatto nulla di strano, ho rimesso il fw TIM esattamente nello stesso modo in cui si mette il fw iiNET, bank_1 + tftpd
@anburg Insisti, se tftpd non dà segni di vita controlla come è settato e controlla il firewall (prova anche a staccarlo), il modem quando và in BOOTP non ha un suo IP ne acquisisce uno tramite il server DHCP di tftpd e deve essere nel solito range di quello settato per la scheda di rete sul pc
Offline FilippoChi
  • 33
« Risposta #171 il: 14 Marzo 2018, 07:16 »
@^NiCo^ hai qualcosa su bank 2? C'è un modo per pulire bank 2?
Avevi installato iinet quello senza bootloader? Perché nell'altro thread si diceva che il firmware iinet andava a sostituire il bootloader TIM. Allora non è così?
Comunque se ci metto TIM all'inizio lampeggia broadband, poi diventa stabile e alla fine parte Ethernet, restando bloccato lì.
Magari posta le tue impostazioni di tftps...
« Ultima modifica: 14 Marzo 2018, 08:59 da FilippoChi »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #172 il: 15 Marzo 2018, 03:00 »
Uso la portable e cancello sempre quando ho finito, domani lo setto, provo a mettere su il fw tim e ti posto l' ini.
Offline FilippoChi
  • 33
« Risposta #173 il: 15 Marzo 2018, 10:05 »
Ciao @^NiCo^  cosa intendi per portable? e come fai a cancellare?
Quale file flashi? Quello preso dal sito o uno DUMP di Ansuel?
Altra domanda... Si può installare su questo modem il firmware uno? https://uno.help/knowledge-base/article/technicolor-tg789vn-firmware Perché è un vero technicolor
Ciao e grazie...
« Ultima modifica: 15 Marzo 2018, 21:43 da FilippoChi »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #174 il: 16 Marzo 2018, 01:52 »
Per portable intendo che quando mi serve uso la versione zippata, non quella da installare, e cancello la cartellina quando ho finito (altrimenti ti copiavo subito la config), porta pazienta un' altro giorno per la config pls, oggi non ho avuto tempo per mettermi a flashare etc, sono tornato a casa dopo le 22 :(
Riguardo al fw UNO, nel link si legge che è per il 789vn non il 789vac v2, se apri il link dice che è per il 789vac ?!?!?!?!?
Cmq aprendo il *.bin si legge "VANT-D MediaAccess TG799vac", non credo sia compatibile, la board del vac v2 si chiama VANT-6
Offline nicsil
  • 15
« Risposta #175 il: 16 Marzo 2018, 16:45 »
Ho controllato ed ho la la bank_1 attiva, ho usato TFTP ed ho flashato la 1.0.6 ma al riavvio resta acceso il led arancione, lampeggia per qualche secondo il led verde con la B e poi nulla.
Offline nicsil
  • 15
« Risposta #176 il: 16 Marzo 2018, 19:27 »
Diciamo che ho risolto dato che sono riuscito ad ottenere i parametri VoIP senza tornare al fw TIM, ora però non so come inserire i vari parametri in iinet, qualcuno ha degli screenshot per darmi un'idea su come configurare?
EDIT: andando per tentativi sono riuscito a far funzionare il VoIP, il problema è che riceve soltanto ma non riesce a chiamare  :facepalm:
« Ultima modifica: 16 Marzo 2018, 21:32 da nicsil »
Offline FilippoChi
  • 33
« Risposta #177 il: 17 Marzo 2018, 13:34 »
Per quanto riguarda il flash per rimettere TIM ho lo stesso problema di @nicsil speriamo di risolvere  :help:
Allora per configurare il voip TIM penso che si possa seguire questo post @nicsil  ;)
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg226632.html#msg226632
« Ultima modifica: 17 Marzo 2018, 14:06 da MisterFTTH »
Offline nicsil
  • 15
« Risposta #178 il: 17 Marzo 2018, 13:53 »
Grazie mille, finalmente funziona tutto....posso finalmente dire addio al FW TIM  :happy:
« Ultima modifica: 17 Marzo 2018, 14:05 da MisterFTTH »
Offline anburg
  • 27
« Risposta #179 il: 18 Marzo 2018, 12:40 »
ho lo stesso problema dopo aver flashato un firm TIM >:D Ho scaricato quelli dal repositori di ansuel AGTOT ho provato 1.0.4 e 1.0.2 dummy e closed. originariamente avevo la vers 1.0.6. devo flashare quella?? mentre con iinet non ho  problemi con il firm TIM niente da fare si presenta il problema descritto anche da nicsil
quale firm devo scaricare?
vorrei tenere su bank1 il firm TIM e su bank2 iinet è possibile? adesso ho iinet su tutte e due le bank (almeno credo) ed ho attiva la bank1
grazie ciao
A
