  • 4741 Risposte
  • 2584773 Visite
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1590 il: 05 Gennaio 2019, 17:31 »
proxy primario, non ho un indirizzo ip ho questo ****s1.co.imsw.telecomitalia.it ....ho messo cosi:
nome: sip network
registrar primario:telecomitalia.it
nome dominio: telecomitalia.it
realm:telecomitalia.it
porta registrar primaria:5060
proxy primario:****s1.co.imsw.telecomitalia.it
porta proxy primario:5060
local port:5060
scadenza:3600
uhm ...misa l'outbound proxy va decryptato ?
EDIT ho trovato ip ora la linea risulta registrata ma non funziona cmq
AGGIORNAMENTO SITUAZIONE
la linea riceve perfettamente le chiamate ma non riesco a chiamare, in uscita non c'è il classico segnale di linea libera ma un suono continuo, i codec sono tutti spuntati
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2019, 12:04 da Tsurugi »
Offline barbasecca
« Risposta #1591 il: 06 Gennaio 2019, 12:43 »
la porta proxy primario è un valore alfanumerico e la ricavi cosi :
Per configurare alcuni modem router, quindi, è indispensabile compiere i seguenti passaggi:
- Annotare quanto riportato accanto a SIP Outbound Proxy.
- Da Windows aprire il prompt dei comandi digitando cmd nella casella di ricerca del sistema operativo e premendo Invio.
- Digitare nslookup -querytype=SRV _sip._udp.CODICE_OUTBOUND_PROXY.co.imsw.telecomitalia.it 151.99.0.100
Al posto di CODICE_OUTBOUND_PROXY digitare il codice alfanumerico rilevato dall'app di TIM in corrispondenza dell'indirizzo del SIP Outbound Proxy.
- Annotare l'indirizzo che compare a destra della prima voce svr hostname, nell'output del comando nslookup.
- Digitare nslookup SVR_HOSTNAME 151.99.0.100
Al posto di SVR_HOSTNAME si dovrà inserire l'indirizzo rilevato al passo precedente in corrispondenza della prima voce svr hostname.
- Annotare l'indirizzo IP che compare immediatamente a destra di Address sotto Risposta da un server non autorevole e utilizzarlo come indirizzo dell'outbound proxy SIP nel modem router o in qualunque altro apparato.
ricavato da questo aricolo :
https://www.ilsoftware.it/articoli.asp?tag=Parametri-VoIP-TIM-disponibili-anche-sull-app-Telefono-ecco-come-recuperarli_18401
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2019, 14:10 da MisterFTTH »
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1592 il: 06 Gennaio 2019, 13:18 »
grazie, proverò quanto da te detto tra poco, intanto la linea funziona, chiama e riceve bene, l'unico problema non ho il tipico segnale di linea libera ...tu...tu ...ma un suono continuo
la tua procedura è quella che viene usata x ricavare l'indirizzo ip che serve necessariamente x alcuni modem/router tipo il fritzbox, ma il router technicolor digerisce tranquillamente l'outbound proxy di Tim nel formato originale, infatti mettendolo in tutti e 2 i modi funziona cmq, tanto è che io avevo gia l'indirizzo ip inserito, comincio a pensare sia piu un problema di codec, magari potresti controllarmi i tuoi e vedere cosa cambia @barbasecca, grazie
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2019, 13:32 da Tsurugi »
Offline barbasecca
« Risposta #1593 il: 06 Gennaio 2019, 14:03 »
Ciao a Tutti
ho problemi a far funzionare il Wifi ospite. Non si attiva e non mantiene le impostazioni.
Qualche suggerimento ?
« Risposta #1594 il: 06 Gennaio 2019, 14:46 »
E' un bug di UNO leggi qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg237906.html#msg237906
nella parte:
- Procedura che aggiunge qualche funzionalità e corregge alcuni bugs -
Se hai installato la gui di Ansuel basta che editi e sostituisci il file wireless in /etc/config.
  • 3400
« Risposta #1595 il: 06 Gennaio 2019, 15:19 »
credo il problema sia nel file /etc/config/mmpbxbrcmcountry che ha i parametri UK procuratene uno per l'italia e sostituiscilo
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1596 il: 06 Gennaio 2019, 17:02 »
grazie, ora spulcio il repository  :D
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2019, 17:24 da MisterFTTH »
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1597 il: 06 Gennaio 2019, 17:39 »
rtorrent + rutorrent webui in azione
rispetto  a transmission come va a consumi?
non ha una remote gui però solo webgui?
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2019, 18:15 da MisterFTTH »
Technicolor TIM TG789vac v2 bank1:Uno+sblocco+sharing / bank2:Uno+sblocco
« Risposta #1598 il: 06 Gennaio 2019, 19:09 »
@Tsurugi
Senza spulciare
@abarth
Boh, mah, mmh, siamo lì,  solo che richiede un'installazione pesante e con poco spazio a disposizione....
Per ora provo, poi vedo, se riesco a fare un'installazione light & easy ...
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1599 il: 06 Gennaio 2019, 19:10 »
@barbasecca  ho trovato un posto con la soluzione hai nostri problemi, miei e tuoi ....https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg237906.html#msg237906
vedi dove è la scritta in rosso, lo script di Nico dovrebbe aiutarci
 :D :D :D :D :D :D :D :D :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: in simultanea @larsen64it  x me credo sia sufficente lo script tim.sh ma mi fa comodo anche la parte ftp
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2019, 19:48 da MisterFTTH »
« Risposta #1600 il: 06 Gennaio 2019, 19:16 »
Nico è un amico comunque mi chiamo larsen e lo script è di tutti.
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2019, 19:27 da larsen64it »
Offline barbasecca
« Risposta #1601 il: 06 Gennaio 2019, 19:35 »
 :clap: :clap:
Installato lo script adesso funziona tutto.
Adesso con calma proverò ad installare qualche funzionalità
Grazie a tutti
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1602 il: 06 Gennaio 2019, 20:03 »
installato lo script selezionando solo tim.sh ....ovviamente mi ha dato erroe ho provato anche il ripristino, ma ora il voip non va più i dati sono rimasti inseriti ma la linea non si registra e il tel è muto ......e un LED sul modem rimane rosso!!
« Risposta #1603 il: 06 Gennaio 2019, 20:40 »
Il problema che le cose si fanno in sequenza: prima si legge tutto, poi si installa tutto  e poi si configura.
P.S. Lo script copia solo i file giusti né più e né meno e non c'era bisogno di disinstallare poi andava solo riconfigurato.
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1604 il: 06 Gennaio 2019, 21:07 »
@larsen64it quel problema me lo ha dato fin dalla prima installazione ecco xche ho provato a rimuoverlo, ora proverò a copiare a mano i 2 file ....anche se non so usare bene ssh :) .....però quella luce rossa uhm !!!
