  • 4741 Risposte
  • 2590978 Visite
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1560 il: 02 Gennaio 2019, 18:53 »
@FrancYescO Esatto, ogni device apparte il TIM HUB è in cascata, io avevo anche il dubbio sul TG789vac V2 siccome ha meno ram, conviene metterlo alla fine della "cascata", in modo che ha meno traffico da veicolare ? non mi interessa che siano isolati anzi se sono controllabili a vicenda da ogni punto della rete, è meglio, ma che impostazioni metto ad ognuno con GUI Ansuel ?  sarebbe possibile ai DGA4130 con UNO e GUI Ansuel trasformare l'eth4 in una normale porta LAN ? in modo tale da fare LAN LAN ma da conservare una porta in più? Vale lo stesso procedimento del TG789vac v2 ? Qualcuno ha provato oppure meglio non rischiare ? Infine vorrei vedere tanto il solo verde LED, per quest'ultima qualcuno dovrebbe avermi già risposto quindi nel caso editerò questo post mettendo la soluzione ;)
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2019, 18:56 da nproduction »
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
  • 3404
« Risposta #1561 il: 02 Gennaio 2019, 20:06 »
le modifiche da fare te le ho postate poco prima: cambio IP (non subnet) dei device e disattivazione DHCP, per il led rosso la soluzione te l'ho data poco prima e dovrebbe essere quella di disattivare tutti i check di ecoled
attualmente solo su 4132 mi pare ci sia l'opzione per impostare la porta WAN come LAN, ma per evitare inutili complicazioni semplicemente non le utilizzare per ora
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1562 il: 02 Gennaio 2019, 20:14 »
Perfetto @FrancYescO ma possibile che il reset con UNO non sia più possibile con tasto reset?
FASTGate (Askey)
  • 3404
« Risposta #1563 il: 02 Gennaio 2019, 20:29 »
direi di no... se ricordo bene devi premere il pulsante per almeno 8 secondi
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1564 il: 04 Gennaio 2019, 11:53 »
salve
per una adsl 20 Mb/s volevo settare bene Amule per il download che lo trovo un pò lentino...
secondo voi come setto i valori max download rate e line capacity?
Technicolor TIM TG789vac v2 bank1:Uno+sblocco+sharing / bank2:Uno+sblocco
  • 3404
« Risposta #1565 il: 04 Gennaio 2019, 12:06 »
quei valori sono solo a fini statistici, l'unica cosa a cui fare attenzione e' che le porte siano aperte per il resto inutile tornare a 20 anni fa e i fantomatici metodi per "far scaricare piu' veloce emule"
« Risposta #1566 il: 04 Gennaio 2019, 12:30 »
La rete amule/emule/xmule  non è quella di 20 anni fa, la velocità del download dipende sempre dal numero delle fonti e quanta banda queste fonti riservano. Il segreto di amule era quello di mettere una lista chilometrica di download ed aspettare quello che viene, cosa che è meglio evitare con i router per evitare di impallarli.
P.S. Sono favorevolmente sorpreso della tenuta del router sia con amule che con transmission, cosa che non posso dire di aria2 che con i torrent mi manda la cpu a +80% e non c'è versione che tenga.
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1567 il: 04 Gennaio 2019, 12:46 »
quindi ok dite che nn conviene modificare nulla giusto forse BANDWIDTH LIMITS/Max download rate  che è la velocità della propria linea adsl..
si LINE CAPACITY (STATISTICS) è solo una statistica per l'icona in tray leggevo...
no perchè magari scarico uno stesso file su Emule su pc mi va a 400-600kb/s   invece con Amule mi si inchioda a 300kb/s  stesso server Tv underground (quindi stesse fonti all'inirca) ho modificato i dati del Brandwitch limits ma forse devo riavviare Amule..
ora sto scaricando e lo farò più tardi
Lo sò che Emule è vecchio ma sono antico e poi la versione sul router non l ho mai avuto e la stò testando e per i file che devo scaricare mi va bene massimo un paio giusto per non appesantire il router io già così sono molto contento considerate voi :rotfl:....
si Aria non lo uso solo Transmission al massimo.
« Risposta #1568 il: 04 Gennaio 2019, 12:52 »
Per test  ho scaricato 7/8 files da 2/300 MB senza problemi in contemporanea su amule.
P.S. del P.S.
Oltre la gui web usa la gui remote sia di amule che transmission sono molto più immediate.
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1569 il: 04 Gennaio 2019, 12:58 »
a la remote gui 2.1.0
la avvio metto 192.168.1.1 port 4711 password amule
avvio e scompare l eseguibile ::)
con altre versioni mi dice: Conncetion Failed
« Ultima modifica: 04 Gennaio 2019, 13:52 da abarth »
« Risposta #1570 il: 04 Gennaio 2019, 13:22 »
Non sei antico...sei un giovane-anziano  8)
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1571 il: 04 Gennaio 2019, 13:34 »
E ce ne sono molti ancora diversamente vecchi  :clap: :clap:
Call Center di Alice: "Per sbloccare il software bisogna fare un passaggio di natura informatica."
« Risposta #1572 il: 04 Gennaio 2019, 14:27 »
@abarth
 Se amule si inchioda a 300kb/s vuol dire che la configurazione funziona
[eMule]
AppVersion=2.3.2
Nick=http://www.aMule.org
QueueSizePref=50
MaxUpload=15
MaxDownload=300
C'è scritto nel readme che è pronto all'uso ma uno lo può adattare secondo le proprie esigenze... occhio a quel che si fa.
Ce ne sono altri che se ne fregano di tutto e di tutti a prescindere dall'età.
« Ultima modifica: 04 Gennaio 2019, 14:29 da larsen64it »
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1573 il: 04 Gennaio 2019, 14:39 »
Si si ma infatti aspetto a riavviare invece per remote gui? ora mi sono incuriosito ma nn riesco a connetterlo ne tramite win ne con android con un app trovata su playstore..
« Ultima modifica: 04 Gennaio 2019, 15:37 da larsen64it »
