  • 4741 Risposte
  • 2574369 Visite
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1545 il: 31 Dicembre 2018, 21:54 »
 :maramao: :destroy: :crazy: :ola:
OT: AUGURI!
Call Center di Alice: "Per sbloccare il software bisogna fare un passaggio di natura informatica."
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1546 il: 01 Gennaio 2019, 02:12 »
OT: AUGURI A TUTTI, A CHI AIUTA IN QUESTO FORUM E A CHI LEGGE SOLAMENTE ! 🎉
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
« Risposta #1547 il: 01 Gennaio 2019, 08:34 »
Riapro questa discussione a distanza di un anno per confermare che con la gui originale di UNO si instaura senza problemi la connessione sia in dhcp che static sia in ppoe (pass through) con il router a monte. A patto, almeno nei primi 2 casi, di avere la lan con ip diverso dal router principale e occhio ai dns, io ho usato come dns primario l'ip del router principale (192.168.1.1). Occhio pure a quale dns prende il pc collegato altrimenti non si naviga.
Ciao e BUON  2019 a tutti i puntotecnici.
  • 3397
« Risposta #1548 il: 01 Gennaio 2019, 10:38 »
@larsen64it ottimo come immaginavo  anche se non mi è chiara una cosa: configurando tramite luci ti funzionavano nonostante fossero sulla stessa subnet?!
« Risposta #1549 il: 01 Gennaio 2019, 10:55 »
Con luci mi ha funzionato solo static con sub net diverse, al riavvio non funzionava più.
Offline Albertrebla
« Risposta #1550 il: 01 Gennaio 2019, 18:14 »
Salve a tutti,
Sbloccato il router TG789vac v2 con firmware UNO e con permessi di Root tramite SSH . Ho una fibra TIM 200/30 e quando lo collego aggancia la portante (massimo 100mb) ma non si collega tramite pppoe (ho provato tutti i vari timadsl ect).
Nessuno può aiutarmi? Sulla impostazioni di connessioni è solo presente pppoe con Login e Password (qualunque uso non si collega). Devo caricare una GUI? Non basta il semplice sblocco di UNO?
Grazie a chi vorrà aiutarmi
« Risposta #1551 il: 01 Gennaio 2019, 18:29 »
Il 789  e per connessioni max 100 (profilo 17a). Ti devi collegare tramite wan o VDSL? Per la vdsl devi selezionare vdsl e VLAN ID 835
Offline imydal
« Risposta #1552 il: 01 Gennaio 2019, 19:28 »
Ma quindi mi converrebbe mettere il firmware originale con la GUI, oppure usare un firmware alternativo tipo UNO (così come nasce)?
Voi che avete esperienza in tal senso mi sapete dire secondo voi quale è la migliore configurazione?
Grazie mille
Andrea
Ciao Ragazzi,
qualcuno sa darmi un consiglio in tal senso?
Grazie e buon anno a tutti!
« Risposta #1553 il: 01 Gennaio 2019, 20:22 »
Fai una cosa: dopo lo sblocco installa il pacchetto per turare le falle rete guest e voip (usa tim che è generico) che male non fa. Arrivato a quel punto decidi se installare il pacchetto sharing o la gui, nell'attesa che l' autore del pacchetto sharing non lo rilasci anche per la gui o venga implementato dagli autori della gui stessa.
P.S. Il pacchetto è stato rilasciato
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2019, 07:07 da larsen64it »
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1554 il: 01 Gennaio 2019, 22:46 »
Consiglio per chi deve flashare FW, dopo aver configurato TFTPD, apritelo a modem acceso e quindi a rete LAN su PC attiva, influente se la velocità della rete LAN è di 10/100/1000 Mbit/s. in questo modo si avvia il processo di copia subito e senza problemi. Dopo spegnete il modem e fate la procedura per IL BOOTP senza chiudere TFTPD.
FASTGate (Askey)
« Risposta #1555 il: 02 Gennaio 2019, 07:06 »
- Pacchetto comulativo per il file sharing specifico per la gui di Ansuel  -
Si tratta di un eseguibile editabile secondo le proprie preferenze che permette di :
- Abilitare l’uso di CUPS Web Server
- Installare  aMule e aMule Web
- Installare Aria2 e relativa Web GUI
- Installare Transmission e Transmission Web
- Integrazione con la gui di Ansuel
- Configurare automaticamente le porte del firewalll di aMule e Aria2
Tutto quanto è già configurato con una configurazione di base per il pronto utilizzo in “stile” entware/optware.
E' possibile fare molteplici e successive installazione/rimozioni totali/parziali.
Non viene cancellato nulla ma viene fatta una copia di tutti dati sovrascritti.
Per l’installazione seguite le indicazioni e le avvertenze contenute nel file README allegato.
File da scaricare:
https://www114.zippyshare.com/v/4mGKVt7U/file.html
Aggiornamento: ora è compreso nella gui di Ansuel vers. dev  (sviluppatore)
« Ultima modifica: 14 Gennaio 2019, 10:55 da larsen64it »
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1556 il: 02 Gennaio 2019, 11:40 »
ciao Larsen quindi è stata integrata solo la compatibilità per GUI di Ansuel nulla di più  nella parte sharing giusto?
Grande e complimenti pensare che lo stavo cestinando questo modem :facepalm:
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2019, 11:54 da abarth »
Technicolor TIM TG789vac v2 bank1:Uno+sblocco+sharing / bank2:Uno+sblocco
« Risposta #1557 il: 02 Gennaio 2019, 12:59 »
Aggiornata la versione della gui di transmission per il resto è uguale.
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #1558 il: 02 Gennaio 2019, 16:35 »
 :help: GUI LUCI non funziona: connection refused, la soluzione proposta qualche post non risolve la cosa ma rende inaccessibile la GUI normale
Inoltre si accettano proposte su come configurare i modem/router/AP anche direttamente dai file config con il seguente schema e senza modificare la classe (cioò da ...1.2 a ...2.1)
TIM HUB ==> CONNESSIONE PPPOE Profile 17a
II
V
TIM TG789vac V2 (O se meglio prima il DGA4132) Primo AP
II
V
TIM DGA 4132 Secondo AP
II
V
TIM DGA4132 Terzo AP
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2019, 16:42 da nproduction »
FASTGate (Askey)
  • 3397
« Risposta #1559 il: 02 Gennaio 2019, 18:25 »
@nproduction cioe' ogni device e' in cascata all'altro? ti interessa che ognuno sia isolato o no?
per fare la cosa piu semplice del mondo (e se non ti servono tutte e 4/5 le porte ETH) non farei altri che mettere un IP diverso su ogni device (192.168.1.1/2/3/4 rispettivamente), disattivare il DHCP su tutti tranne TIMHUB a monte, unificare le impostazioni WiFi e collegarli tutti LAN-LAN
