  • 4741 Risposte
  • 2595840 Visite
« Risposta #1380 il: 15 Dicembre 2018, 13:47 »
@FrancYescO
snowGui
Buontemponi
« Risposta #1381 il: 15 Dicembre 2018, 14:05 »
proprio quello non e' merito mio :D
cmq la robetta che hai segnalato prima dovrebbe essere risolto... rimane quella schifezza che hai screenshottato
« Risposta #1382 il: 15 Dicembre 2018, 14:08 »
Telstra  OK
Quale schifezza delle tante?
Dimenticavo in /etc/usb-mode.json c'è la lista delle chiavette compatibili, volendo si possono aggiungere.
Pacchetto usb-modeswitch
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2018, 14:27 da larsen64it »
Offline Frenzgyn
« Risposta #1383 il: 15 Dicembre 2018, 15:58 »
Buongiorno a tutti, avrei un problema.
Premetto che non ho letto tutte e 93 le pagine di discussione, ma almeno 20-30 sì.
Questo è ciò che ho fatto fino ad ora:
a) Ho sbloccato il firmware TIM;
b) Messo su  iiNET v.3;
c) Fatto switchover (non senza problemi, a quanto pare avevo perso accesso di root via telnet/ftp, non mi riconosceva più l'utente pur facendomi entrare, riprovando una decina di volte a rifare lo sblocco e cambiando porta eth, sono riuscito, ma la cosa è stata molto ma molto erratica, non ho capito perché, escludo di aver sbagliato l'editing dell'user_config.ini, perché dall'inizio ho usato SEMPRE lo stesso file modificato, sia quando mi è riuscita, che quando non mi dava l'accesso più di root né con l'utente "R00t", né con "Unlock").
d)A questo punto, ho cercato di sbloccare iiNET per poter accedere in telnet/SSH e toglire AGTOT di TIM dal bank2 (clonandoci un iiNET "liscio"), perché mi pare di capire sia rischiso tenere un AGTOT assime a firmware diversi, ma inserendo la stringa indicata in guida nella schermata del ping, non funziona. Tra l'altro la voce "hostname" è presente nel tracert, non nel "ping", anche se ho provato ad inserirla in entrambi le voci.
Cosa sbaglio? Il metodo è specifico per un particolare FW iiNET? Io ho usato il V.3 nella repository di NiCo.
Inoltre, ammesso che riesca a sbloccarlo, non ho ben capito come e quale versione della GUI di Ansuel va installata con iiNET.
Scusate il papiello,
Buon weekend!
« Risposta #1384 il: 15 Dicembre 2018, 16:23 »
iinet 16.3  si slocca da GUI fino alla versione 2.2.1, la ver. 3.0 si sblocca solo se è nella bank passiva e dalla bank attiva sbloccata (ver.2.2.1 o inferiore). A meno di particolari motivi che Ignoro ti consiglio di usare UNO come fw. Quindi da GUI installa UNO. Al reboot vedrai che non ti permette di entrare per via delle config diverse, quindi resetta da tasto reset. A riavvio completato procedi allo sblocco.
« Risposta #1385 il: 15 Dicembre 2018, 17:20 »
Ma se in bank_2 metto spazzatura random o un altra partizione jffs2 dite che il device si avvia normalmente da bank_1? Qualcuno ha provato a sfruttare quello spazio sulla flash per archiviare cose utili senza intasare l'overlay condiviso? Io stavo pensando di metterci dentro una copia dell'overlay con dentro i file per la custom gui di ansuel e di montarlo al boot al posto di quello in userfs, così da scongiurare l'eventualità di riempirlo.
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2018, 17:22 da LuKePicci »
« Risposta #1386 il: 15 Dicembre 2018, 18:19 »
Domandona sarebbe bello riuscire a montare /overlay o /www al boot in mtd4. Certo che 46 mega sono meglio di 32.
@LuKePicci
Avevi dato questi comandi per provare la connessione con la chiavetta?
https://medium.com/openwrt-iot/lede-openwrt-using-4g-lte-usb-for-your-internet-connection-3e3824580c
« Risposta #1387 il: 15 Dicembre 2018, 18:32 »
Non avevo dato nessun comando, all'epoca feci la prova al volo solo perchè per coincidenza avevo la sim dati fuori dal tablet, mi avevano dato un mazzo di chiavette vecchie per tentare di farne funzionare almeno una su pc, e avevo il 789 acceso con su uno. Ho solo messo dentro la chiavetta e impostato l'apn. Poi ho visto che dal log le impostazioni le aveva prese ma da ifconfig non avevo alcuna nuova interfaccia di rete.
I comandi che vedo al link che hai mandato sembrano installare il supporto via QMI, cioè il protocollo Qualcomm, mentre sono abbastanza sicuro che la chiavetta che avevo inserito fosse in modalità MBIM. Il software preinstallato, mobiled, credo funzioni con chiavette MBIM altrimenti non me l'avrebbe vista e non mi avrebbe nemmeno funzionato la scansione delle reti mobili. Non so dirti altro, dovrei indagare. Provate a dare una occhiata qui https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/wwan/ltedongle e capire cosa di tutto questo c'è nel technicolor e cosa invece è implementato via moduli proprietari.
Offline Frenzgyn
« Risposta #1388 il: 15 Dicembre 2018, 18:46 »
Avevo scelto iiNET solo perché al momento non ho chiavette USB sottomano per procedere allo sblocco di uno :D
Me ne procuro una e vado di UNO allora (perdonami il gioco di parole).
Per piallare il bank2 poi si procede normalmente?
UPDATE: Qualcosa è andato stortissimo.
Come da istruzioni, ho messo UNO dalla GUI di iiNET e resettato, ma il ruoter rimane bloccato.
Credo si sia impiantato sull'altro banco, col vecchio AGTOT di TIM che ovviamente non parte.
Gli ho risparato il firmaware di UNO anche con TFTP, lo prende, ma rimane impiantato sull'altro banco.
Che faccio?
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2018, 19:53 da Frenzgyn »
« Risposta #1389 il: 15 Dicembre 2018, 20:09 »
Se dopo l'installazione via gui di UNO si è riavviato vuol dire che andata a buon fine e ha cambiato correttamente la bank. Al riavvio aspetta + di 5 minuti poi pigia reset x + di 7 secondi.
@LuKePicci
kmod-usb-net-qmi-wwan - 3.4.11-1
uqmi - 2015-09-17-8a97586e9445a60e355dea13aa87885ab3dcb277
kmod-mii - 3.4.11-1
kmod-usb-wdm - 3.4.11-1
kmod-usb-net - 3.4.11-1
manca
usb-modeswitch
« Risposta #1390 il: 15 Dicembre 2018, 20:26 »
Allora verificherò in che modalità è la chiavetta, sono abbastanza sicuro fosse in MBIM perchè la stavo usando con i nuovi driver inbox di Windows 10 ma è possibile che le abbia attive entrambe. Se invece è in MBIM con QMI disabilitata allora mi sa che abbiamo capito il problema.
« Risposta #1391 il: 15 Dicembre 2018, 20:38 »
Sicuramente ci sarà anche qualche altro intoppo, per come la vedo hanno fatto di tutto per impedire un uso custom, mi cominciano ad andare  a noia i technocolorati. Certo se funziona fai felice un sacco di persone.
« Risposta #1392 il: 16 Dicembre 2018, 01:37 »
https://imgur.com/a/74Dy0xg
root@dsldevice:/etc# picocom /dev/ttyUSB0
picocom v1.7
port is        : /dev/ttyUSB0
flowcontrol    : none
baudrate is    : 9600
parity is      : none
databits are   : 8
escape is      : C-a
local echo is  : no
noinit is      : no
noreset is     : no
nolock is      : no
send_cmd is    : sz -vv
receive_cmd is : rz -vv
imap is        :
omap is        :
emap is        : crcrlf,delbs,
Terminal ready
Manufacturer: huawei
Model: E1800
Revision: 11.126.10.02.192
IMEI: 3544890xxxxxxxx
+GCAP: +CGSM,+FCLASS,+DS
OK
+CGDCONT: (1-16),"IP",,,(0-2),(0-3)
+CGDCONT: (1-16),"PPP",,,(0-2),(0-3)
+CGDCONT: (1-16),"IPV6",,,(0-2),(0-3)
OK
+CGDCONT: 1,"IP","mobile.vodafone.it","0.0.0.0",0,0
OK
Allora, la switcha in QMI non mediante usb_modeswitch. ma va bene, altrimenti non avrebbe nemmeno preso l'apn. Devo provare a recuperare una vera sim e vedere se chiamando uqmi manualmente si muove qualcosa.
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2018, 15:50 da LuKePicci »
« Risposta #1393 il: 16 Dicembre 2018, 08:12 »
Fammi capire sei connesso e la wwan non è up?
« Risposta #1394 il: 16 Dicembre 2018, 12:06 »
!!: qui di seguito quando parlo di modem intendo proprio il modem cellulare fornito dalla chiavetta, non il technicolor
Il modem di per se è a posto, correttamente configurato, se da terminale seriale faccio manualmente il dial-up va in porto, ma poi i pacchetti dati li devo mandare a mano da tastiera 😁 potrei provare a configurare una banale ppp su /dev/ttyUSB0 come spiegato qui https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/wwan/3gdongle ma non è quello che mobiled cerca di fare, quindi una cosa del genere sarebbe al quanto difficile da gestire.
Tornando all'approccio QMI, mi manca proprio /dev/cdc_wdm0. Il modeswitch funziona, o almeno qualcosa fa, da dmesg vedo che dopo lo switch mi trova 4 dispositivi, da cui però crea nodi periferica solo per le 3 seriali ttyUSBX, mentre il quarto viene registrato al modulo cdc_ether. Devo capire se questo device è effettivamente la periferica QMI o meno.
edit: Ok, ora ne sono sicuro, non la "monta" in QMI, ma in normale modalità modem. Qui c'è spiegato un problema analogo (seconda risposta): https://askubuntu.com/questions/603457/hp-lt4112-lte-hspa-gobi-4g-modem-huawei-me906e-qmi-not-working-14-04/626119
Per la cronaca questo è l'output di dmesg
[ 1188.659000] usb 1-2: new high-speed USB device number 5 using ehci_hcd
[ 1188.792000] scsi10 : usb-storage 1-2:1.0
[ 1188.811000] scsi11 : usb-storage 1-2:1.1
[ 1189.356000] usb 1-2: USB disconnect, device number 5
# qui avviene il modeswitch
[ 1193.563000] usb 1-2: new high-speed USB device number 6 using ehci_hcd
[ 1193.693000] option 1-2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 1193.704000] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 1193.723000] cdc_ether 1-2:1.1: wwan0: register 'cdc_ether' at usb-0000:00:0a.0-2, Mobile Broadband Network Device, 02:50:f3:00:00:00
[ 1193.756000] option 1-2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[ 1193.778000] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 1193.801000] option 1-2:1.4: GSM modem (1-port) converter detected
[ 1193.811000] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[ 1193.823000] scsi16 : usb-storage 1-2:1.5
[ 1193.838000] scsi17 : usb-storage 1-2:1.6
[ 1194.838000] scsi 16:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 1194.856000] scsi 17:0:0:0: Direct-Access     HUAWEI   SD Storage       2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 1194.897000] sd 17:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
In realtà tra i moduli caricati ci sono oltre a quelli per qmi, anche tutti quelli necessari alla vecchia modalità modem sia per qualcomm che per huawei.
A questo punto non sono sicuro convenga insistere a switcharla in QMI,
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2018, 15:53 da LuKePicci »
