  • 4741 Risposte
  • 2582253 Visite
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #1080 il: 07 Ottobre 2018, 12:24 »
grazie LukePicci
ho reinstallato la UNO ed il modem è ripartito...
ho rifatto la procedura indicata nel primo post e sono riuscito a completarla
ora sono con la 1.03 TIM sbloccata (usero il modem come muletto)
grazie 1000
Offline dersgia23
« Risposta #1081 il: 07 Ottobre 2018, 14:28 »
Sì,sbagliavo ad aprire,ora mi esce "unable to open connection:
Host does not exist"
@LuKePicci
« Risposta #1082 il: 07 Ottobre 2018, 14:43 »
Ma nella webui riesci ad entrare da browser?  Comunque quel messaggio è strano, che client ssh stai usando?
Offline dersgia23
« Risposta #1083 il: 07 Ottobre 2018, 15:02 »
Nel webui riesco ad entrare da 10.1.1.1 e non da 192.168.1.1. Sto usando putty
« Risposta #1084 il: 07 Ottobre 2018, 16:16 »
Ma allora hai installato iiNET e non UNO. In tal caso devi seguire la guida di sblocco per iiNET che è diversa e non prevede di accedere (per lo sblocco) all'account engineer via ssh.
Una volta fatto lo sblocco potrai accedere, in iiNET come in UNO, all'account root via ssh. Ti conviene ridare una lettura al primo post di questa discussione.
« Ultima modifica: 07 Ottobre 2018, 16:17 da LuKePicci »
Offline dersgia23
« Risposta #1085 il: 07 Ottobre 2018, 16:24 »
@LuKePicci però mi esce la webui tecnocolor e non quella di iinet
« Risposta #1086 il: 07 Ottobre 2018, 16:39 »
Probabilmente hai installato varie versione e tra la cache del browser e le config rimaste sul router si è creato un mix. Ad ogni modo se la webui ti si apre su 10.1.1.1 quello è l'ip a cui devi connetterti su ssh. prova a connetterti con engineer a quell'ip, se funziona allora sei su UNO con l'ip di default di iiNET, altrimenti sei su iiNET e stai vedendo la gui di UNO per qualche motivo secondario.
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #1087 il: 08 Ottobre 2018, 20:14 »
Un consiglio che non vedo ripetere da un pò, dopo aver flashato un fw (specialmente in questi casi dove si mettono fw differenti) fate un reset da tastino dopo aver messo su il fw nuovo, altrimenti rimangono le config vecchie e questo porta solo casini.
« Risposta #1088 il: 09 Ottobre 2018, 00:50 »
Però devo anche dire che tutte le volte che ho visto iiNET e UNO alternarsi sul mio muletto l'intera cartella di config bank_X precedente mi finiva spostata ed archiviata dentro la "nuova"cartella bank_X con impostazioni già resettate. Quindi fare un ulteriore reset non mi sarebbe servito, invece quello che ho sempre dovuto fare era cancellare la directory /overlay/bank_X/bank_X o sostituirla a quella di livello superiore per ripristinare le precedenti config.
Offline Francy09
« Risposta #1089 il: 11 Ottobre 2018, 11:04 »
Buongiorno a tutti, dopo aver sbloccato con firmware uno il mio "scolapasta" sembra non rispondere più al pulsanti o reset, per caso c'è una soluzione?
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2018, 11:34 da Francy09 »
« Risposta #1090 il: 11 Ottobre 2018, 18:09 »
svuota/formatta la partizione di overlay
Offline Xiaomista
« Risposta #1091 il: 12 Ottobre 2018, 15:30 »
Buongiorno a tutti vorrei porvi una domanda.
Ho sbloccato il mio router installando UNO, in quanto iinet non tanto mi convinceva. Ora, l'ho dovuto fare perché il mio scopo è utilizzare questo router esclusivamente come access point wifi, visto che con il fw tim non mi era possibile disattivare il dhcp.
Comunque, avrei due domande da porvi:
1. Quando attivo il wifi 5ghz mi attiva anche il guest 5ghz che io voglio invece tenere disattivato. Disattivando quest'ultimo mi disattiva totalmente il 5ghz. E' normale tutto ciò?
Ho provato anche ad eseguire il setup.sh ma deve esserci qualche errore nella compilazione perché mi da una sfilza di errori via ssh, uno fra questi, non riesce ad eseguire il pacchetto sftp, non viene riconosciuto.
2. Volendo eseguire un'installazione PULITA, come posso eliminare tutti i file del vecchio firmware, magari entrando da root?
« Risposta #1092 il: 12 Ottobre 2018, 19:30 »
… svuota/formatta la partizione di overlay  :nod:
Offline Xiaomista
« Risposta #1093 il: 12 Ottobre 2018, 19:35 »
aia... credo di aver briccato.
stavo smanettando e per "prova" ho voluto lanciare il comando switchover, pensando di poter caricare l'altro firmware, ovvero quello tim dell'altro bank.
Risultato, il modem non si avvia piu e resta la luce arancione FISSA.
Ho provato di tutto: Ricaricare il firmware UNO, reset, spegnere 3 volte velocemente, nulla. Il router resta con la luce arancione fissa e il pc non riesce piu a comunicare in alcun modo.
Soluzioni o è irrecuperabile?
« Risposta #1094 il: 12 Ottobre 2018, 23:57 »
E' risolvibile, ci siamo passati tutti, me compreso. Sei su bank_2 con firmware pre-homeware (leggasi TIM o fastweb) e configurazioni non valide, fa il boot ma resta bloccato in un loop eterno. TFTP carica sempre su bank_1 e non rifà switchover quindi devi forzarlo ad avviarsi su bank_1 con modi poco ortodossi e da lì rifare switchover affinché al successivo avvio vada sulla bank_! in modo "naturale". Cerca in questa discussione.
