Sondaggio
Come vorreste che implementassi luci e il downloadmanager aria2?
Prossimo Update, di default
Bottone da cliccare per installarli
Prossimo update, luci di default, download manager opzionale
Solo download manager
Solo luci
Implementazione download manager e luci
  • 17 Risposte
  • 18771 Visite
« il: 24 Novembre 2017, 20:57 »
Siccome adesso possiamo effettivamente introdurre luci su diversa porta e installarlo lasciando la gui stock, come vorreste che implementassi queste due cose?
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
Re:Implementazione download manager e luci
« Risposta #1 il: 24 Novembre 2017, 21:04 »
Ho votato per la prima opzione alias Prossimo Update, di default.
Logicamente sarà importante effettuare una fase di testing pesante, e gli utenti devono essere ben consci che andando ad aggiornare per primi, potrebbero trovarsi in condizioni di instabilità in stile versione beta.
@Ansuel  lasciamo il sondaggio aperto per un pò così diamo la possibilità a tutti di votare.
Ayrton Senna
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #2 il: 24 Novembre 2017, 21:11 »
Pulsanti separati per installarli, luci andrebbe bene anche default ma il dl manager propio no imho.
« Risposta #3 il: 24 Novembre 2017, 21:12 »
no in realtà queste due cose non causano in nessun modo instabilità siccome sono effettivamente aggiunte che non intaccano il funzionamento della gui
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4 il: 24 Novembre 2017, 21:42 »
A me solo luci va bene...Ma Luci non e un interfaccia molto intuitiva per i "noob"...forse pottere attivare entrambe le interfacce ?
Se mettiamo solo Luci, perdiamo delle cose che si configurano facilemente con la Gui Technicolor.
sarebbe bello avere un pulsante per passare da una GUI a un'altra  :rock:
« Ultima modifica: 24 Novembre 2017, 21:52 da shdf »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #5 il: 24 Novembre 2017, 22:55 »
@Ansuel visto che conosci bene l'interfaccia originale, potresti spiegarmi quali punti di sovrapposizione ha con un Luci standard.
Per spiegarmi meglio: quali sono i pezzi Technicolor che non si possono togliere?
Usate il pulsante "Ricerca".
« Risposta #6 il: 24 Novembre 2017, 23:03 »
in parole povere il sistema della technicolor funziona un pò come luci...
interfaccia grafica --> interpretatore richieste-configurazione --> applicazione in /etc/config e riavvio servizi
ora luci utilizza rcpd con vari richieste rcp tra cui anche il login
per la gui technicolor c'è il transformer che tra l'altro gestisce anche la tabella che utilizza il cwmpd per avere i dati (credo...) e l'api dell'app mytimfisso
come hai visto entrambi si basano su uci.so
luci è basato su uhttpd, andrebbe provato a fare un porting su nginx e sarebbe la cosa migliore
gui techinicolor su nginx... e tutto è gestito dai file lua in /user/lib/lua/web (sessionmgr.lua, sezione autorized togli tutto quello che ha return false e hai disabilitato tutto ciò che può ostacolare l'accesso alle pagine... in parole povere rendi qualsiasi cosa accessibile)
quindi in conclusione quello che non puoi togliere transformer e nginx... e ricordati che disabilitare il watchdog-tch perchè se rileva che questi processi crashano ti riavvia il modem....
per il resto se vuoi avere entrambi con le conf di nginx e uhttpd hai fatto... cambicartella www in nginx e porta e hai luci stock in paole povere... delle conf se te ne freghi della gui standard e del cwmpd modifica come vuoi in luci.
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #7 il: 24 Novembre 2017, 23:11 »
In precedenza si era parlato di mantenere entrambe le GUI, mettendo luci su una porta differente
Ayrton Senna
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #8 il: 24 Novembre 2017, 23:36 »
Ma aria2c necessita di libstdcpp aggiornato alla versione  4.8-linaro-1?
Offline triccheballacche
  • 48
« Risposta #9 il: 25 Novembre 2017, 09:51 »
Sì, devi aggiornare libstdcpp.
Comunque credo che la cosa migliore sia avere due pulsanti separati per installarli, magari nella sottosezione "Funzoni Extra di sistema" della GUI ;)
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #10 il: 25 Novembre 2017, 10:05 »
Se libstdcpp 4.8 è un problema provo a ricompilare tutto sulla 4.6 che c'è nel fw technicolor.
« Ultima modifica: 25 Novembre 2017, 11:14 da roleo »
  • 48
« Risposta #11 il: 25 Novembre 2017, 10:51 »
A me non ha dato alcun tipo di problema, basta fare un "opkg install libstdcpp" (verrà aggiornato dalla 4.6 alla 4.8 presente sul repo) e tutto funziona senza problemi, aria2 compreso :)
« Ultima modifica: 25 Novembre 2017, 10:53 da triccheballacche »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #12 il: 25 Novembre 2017, 11:15 »
Spero che non ci siano dei programmi compilati con 4.6 che dopo l'aggiornamento hanno problemi.
--- EDIT ---
Ho provato a fare una compilata con gcc 4.6 e ci sono tanti errori da risolvere (tra cui aria2).
Va bene il 4.8.
« Ultima modifica: 25 Novembre 2017, 13:52 da roleo »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #13 il: 25 Novembre 2017, 21:43 »
@Ansuel
hai trovato come fare funzionare aria2 con nginx ? puoi spiegare per favore ?
« Risposta #14 il: 25 Novembre 2017, 22:05 »
PC rotto... Tutto fermo fino a quanto la dell me lo ripara o mi spedisce il ricambio
