AGEVO "BUG TRACE"
  • 259 Risposte
  • 179697 Visite
Offline shdf
  • 981
Re:AGEVO "BUG TRACE"
« Risposta #210 il: 10 Dicembre 2017, 11:12 »
Firmware 1.0.4 versione 4.5.x
Non so esattamente quale versione mi ha attivato il CWMPD.
Per quelli non TIM, dovrebbe rimanere fermato.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #211 il: 10 Dicembre 2017, 14:13 »
Firmware 1.0.3 or 1.0.4 and GUI 3.x or 4.x
una persona sul forum Kitz.co.uk segnala il bug seguente :
I have noticed a GUI bug, the "Internet Access" card becomes unopenable when WAN connection is set to "PPPoa" (my ADSL (g.dmt) connection)
I have confirmed this by editing /etc/config/network ... section .... config interface wan and changing "option proto" from pppoa to pppoe then it works as normal again.
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #212 il: 10 Dicembre 2017, 14:26 »
Trace aggiornato.  :D
@shdf  invite users of forum  kitz.co.uk to join our community, i this way we can receive more feedback and make more easily debug of all points that we have in pending!
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 14:29 da -Mirco- »
Ayrton Senna
Offline olicar
  • 56
« Risposta #213 il: 11 Dicembre 2017, 11:51 »
Fw. 1.0.4 Gui 4.5.10
Ciao,
ho notato che il led di internet (la chiocciola) lampeggia sempre velocemente anche con tutti gli apparati spenti, non dovrebbe,
nel box della gui  Dispositivi Connessi, finalmente (grazie) è arrivato l'editor tutto ok su elenco dispositivi ma se passo su mappa dispositivi non vengono riportati,
(il nome host se viene trasmesso dall'apparato è ok viene riportato, se lo do con editor su elenco ok ma su mappa no)
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #214 il: 11 Dicembre 2017, 12:14 »
Trace aggiornato.
Ayrton Senna
« Risposta #215 il: 11 Dicembre 2017, 18:55 »
@olicar non credo sia un bug siccome mappa dispositivi mostra solo quelli collegati al momento
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
« Risposta #216 il: 12 Dicembre 2017, 08:41 »
Vuoi segnalare due bug (visivi) nella GUI versione 4.6.
Scusa se i bug sono già stati segnalati ...
Ho aggiornato da GUI 3.25 a 4.6, fw 1.0.3. Incluso Reboot + clear browser cache.
Usa il DGA4130 esclusivamente in modalità bridge !
1.  Nella banda larga "Bridge disabled" sebbene tutto funzioni. (punto grigio)
2.  Se si modifica il colore predefinito di Viola in verde o blu,
     viene visualizzata una freccia nell'angolo in basso a destra del browser con un collegamento a *http://modem-IP/#mobiletab.
     Questa scheda non esiste in "modalità bridge" o è senza funzione.
     Nota: il bug non si verifica nel colore predefinito / standard (viola) !
Vedi screenshot
https://imgur.com/E3ysEGo
Io uso google traduttore, ti prego perdonami...
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #217 il: 12 Dicembre 2017, 09:19 »
Thx for updates, i  have add it.
Ayrton Senna
Offline olicar
  • 56
« Risposta #218 il: 12 Dicembre 2017, 11:20 »
Per led ballerino, stamani ho trovato aggiornamento, eseguito, sembrerebbe una reinstallazione  di FW 1.04 e gui 4.5.10
dopo alcuni minuti trovato altro aggiornamento, eseguito, questa volta ha aggiornato Gui 4.6
Led Ok funzionamento regolare,
sui dispositivi connessi, su mappa dispositivi viene riportato "Sconosciuto:xx:xx(parte di indirizzo mac)  su elenco è OK,
Al momento nulla altro da segnalare
Dopo una giornata tranquilla ha ripreso a lampeggiare è come se ci fosse traffico.
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2017, 10:04 da olicar »
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #219 il: 12 Dicembre 2017, 20:43 »
AGTEF_1.0.3 - 4.6 - Problema con con la funzionalità "Rete Mobile"
Cercando di configurare la chiavetta originale TIM 4G non viene riconosciuta tra i dispositivi ma viene identificata nel file di log
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #220 il: 12 Dicembre 2017, 20:48 »
AGTEF_1.0.3 - 4.6 - Problema con con la funzionalità "Firewall"
Se si imposta il profilo "basso", quando poi si aggiorna la schermata, viene visualizzato "bsso"
Fritz!Box 7590
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #221 il: 12 Dicembre 2017, 20:52 »
AGTEF_1.0.3 - 4.6 - Problema "visivo" con con la funzionalità "Wireless"
Le reti Wifi non vengono elencate come nella versione originale e/o precedenti.
Dovrebbero essere elencate prima le reti in uso e poi le 2 "Ospiti" - sempre prima la rete a 5Ghz e poi quella a 2.4Ghz
p.s.: ripeto che è solo un problema "visivo"
Fritz!Box 7590
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #222 il: 12 Dicembre 2017, 20:56 »
Aggiunte tutte le nuove segnalazioni.  :)
Ayrton Senna
  • 9333
« Risposta #223 il: 13 Dicembre 2017, 18:47 »
i seguenti punti non risolti possono essere cancellati
3) AGTEF_1.0.3 - 3.25
11 ) FW 1.0.3 GUI 3.28.2
 presumo che anche con il fw 1.0.4 i bug rimangono
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #224 il: 13 Dicembre 2017, 21:28 »
Trace aggiornato con vari fix apportati.
Ayrton Senna
