AGEVO "BUG TRACE"
  • 259 Risposte
  • 180187 Visite
Re:AGEVO "BUG TRACE"
« Risposta #180 il: 04 Dicembre 2017, 02:11 »
Fixato bug grafico 5Ghz
Offline lastway
  • 18
« Risposta #181 il: 04 Dicembre 2017, 03:04 »
AGTEF_1.0.3 - 3.35 - Problema con telefonia dopo cambio IP router e range indirizzi con DHCP
Vorrei evidenziare la seguente anomalia:
- dal tab "Rete Locale" modifico l’indirizzo IP del router dal valore di default ad un altro personalizzato (ad es. da 192.168.1.1 a 192.168.1.2);
- ridefinisco il range degli indirizzi gestiti con DHCP (ad es. da 192.168.1.101 a 192.168.1.254) -> ma forse questo non è l'elemento fondamentale che determina l'anomalia;
- successivamente spengo e riavvio il router tramite l’apposito tasto posto sul retro;
la conseguenza è che la telefonia non funziona piu’ e l’account rimane "in registrazione" (nel router il led relativo non si accende). Forse perché cambiando l’indirizzo IP del router viene cambiato anche il server DNS, modifica che, mi pare, creasse problemi prorprio con la telefonia?
La situazione non cambia anche se reimposto i valori modificati (indirizzo IP del DGA4130 e indirizzi gestiti con DHCP) e spengo/riavvio il router sempre tramite il tasto posto sul retro.
N.B.: lo spegnimento del router è necessario perché sul momento l’anomalia non si presenta: la telefonia continua a restare in piedi fino al prossimo riavvio che può avvenire subito, dopo una settimana o quello che è…
Per ripristinare la telefonia devo resettare (tramite tasto posto sul retro) il router alla GUI originale. A questo punto mi si presentano due strade:
- modificare subito l’indirizzo IP del DGA4130 e gli indirizzi gestiti con DHCP, quindi aggiornare la GUI tramite Putty e i noti comandi -> in questo caso, al successivo riavvio, la telefonia funziona senza problemi! Però se si vanno a modificare nuovamente i dati di cui sopra (o anche solo l'indirizzo IP) siamo nuovamente punto e a capo: al successivo riavvio del router la telefonia è abilitata, ma l'account è "in registrazione"!
- aggiornare la GUI tramite Putty e non modificare niente (cioè mantenere le impostazioni di default) -> al successivo riavvio, la telefonia funziona regolarmente, ma gli indirizzi IP son rimasti quelli di default e non è questa la situazione che si desidera!
DGA4130 con AGTEF_2.2.1
Offline modenet
  • 59
« Risposta #182 il: 05 Dicembre 2017, 14:51 »
ad ogni aggiornamento da ssh ottenga questo errore:
cat: can't open '/etc/crontabs/root': No such file or directory
ho rootato dalla 1.0.2 e già avevo questo errore, poi ho fatto upgrade a firmware 1.0.3 ma l'errore rimane.
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #183 il: 05 Dicembre 2017, 22:20 »
Ansuel nel thread dello sblocco ti ha risposto dicendo che è un errore ignorabile..
link  alla risposta
Sicuramente c'è qualche errore in qualche file del modem ma non dovrebbe causare problemi.
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline theBricker
  • 29
« Risposta #184 il: 05 Dicembre 2017, 23:45 »
1.0.3  3.30.2  La mattonella "Banda Larga" riporta "Initializing..." con DSL disabiliato
avviando il modem con il cavo DSL scollegato nonostante sia disattivata la connettività xDSL nella home riporta "Connessione in corso: Initializing...", uguale dentro la mattonella
Se si abilita/disabilita lo switch "DSL Abilitato" in alto riporta l'errore "La verifica di alcuni parametri non è andata a buon fine"
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #185 il: 06 Dicembre 2017, 00:59 »
1.0.3            3.36           DNS smettono di funzionare modificando Rete Locale->Nome Dominio
Facendo qualsiasi modifica in Rete Locale a Nome Dominio al seguente riavvio i DNS non funzionano e tutti i dispositivi con DNS acquisito automaticamente non vanno, es: gli smartphone
Ho scoperto il motivo, effettuando la modifica del dominio si aggiunge una riga option dhcpv4 'server' nel file /etc/config/dhcp.
Rimuovendo la riga nella sezione LAN:
config dhcp 'lan'
Al riavvio i DNS rifunzionano
@Ansuel perchè viene aggiunta questa riga?
EDIT: Stesso problema modificando IP/range IP che può essere risolto eliminando la riga incriminata con un semplice comando e riavviando il DGA
sed -i "/option dhcpv4 'server'/d" /etc/config/dhcp
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2017, 22:50 da aezakmi123 »
Offline modenet
  • 59
« Risposta #186 il: 06 Dicembre 2017, 10:28 »
link  alla risposta
si è vero, ma è anche vero che un altro admin mi aveva suggerito di scrivere qui.
in ogni caso, guarda caso, il mio router non si aggiorna tutte le notti, ecco il mio crontab:
root@modemtim:~# crontab -e
0 */2 * * * /usr/share/transformer/scripts/checkver.sh
*/10 * * * * /sbin/trafficmon.lua
*/3 * * * * /sbin/trafficdata.lua
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #187 il: 06 Dicembre 2017, 14:40 »
Fw 1.0.3 GUI 3.36. Segnalo Bug della nei controlli del WiFi a 5Ghz:
Situazione: entrambe le reti attive con SSID diversi:
- Dalla tab "Dispositivi Connessi", i dispositivi a 5G funzionanti non vengono riportati presenti nella pagina "Elenco Dispositivi" e neanche in quella "Mappa dispositivi" e, nel "Monitoraggio Traffico", la linguetta del Wifi a 5G non rimane grigia per quanto il grafico riporta l'attività.
- Dalla tab "Wireless" la pagina "Controllo Client" si ritrovano, selezionandoli, i dispositivi connessi anche in 5G.
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2017, 14:54 da capo.punto »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #188 il: 06 Dicembre 2017, 16:08 »
FW 1.0.3- GUI 3.28 a 3.32
 la "i" sul modem si illumina in rossa invece di verde.
Edit3: @Ansuel
dopo aver verificato, nella versione 3.25 non ci sono modifiche nella cartella /etc/ledfw/, arrivano le modifiche alla versione 3.28.x.
https://mega.nz/#F!nNcWXS4R!lU6RRMcIZwnsuC0dN8IykA
Anche gli inglesi hanno il problema di LED "i" rosso:
http://forum.kitz.co.uk/index.php/topic,20343.msg359962.html#msg359962
Offline andrea.guadin
AGTHP_1.0.3 - Problema con con sblocco smart modem DGA4132TIM
« Risposta #189 il: 06 Dicembre 2017, 18:11 »
con il tool non riesco a sbloccare il dispositivo, al 50% compare l'errore" o stai usando la versione 1.0.4 o c'è un problema non noto." al link seguente lascio il  log che genera il tool
https://drive.google.com/drive/folders/1amh7JfVkwRPZy8sZRvhXQbWcSnemCR0K?usp=sharing
Grazie mille anticipatamente
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #190 il: 06 Dicembre 2017, 19:01 »
Hai provato a disattivare tutti gli antivirus e firewall che hai?
Di solito individuano l'exe come un falso positivo.
Ayrton Senna
« Risposta #191 il: 06 Dicembre 2017, 19:18 »
 :( Si già disattivati
Offline modenet
  • 59
« Risposta #192 il: 06 Dicembre 2017, 23:43 »
config dhcp 'lan'
confermo, stesso comportamento (si era fermato sia ddnsp che la telefonia a causa del fermo del dns interno).
ho risolto come indicato
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #193 il: 07 Dicembre 2017, 08:14 »
Bug trace aggiornato con le ultime segnalazioni.
Ayrton Senna
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #194 il: 07 Dicembre 2017, 09:42 »
il problema del rosso avviene quando qualcosa non si registra. a me non si registrava il voip ed era rosso. oro ho risolto il problema del voip e si registra. adesso il led è tornato verde
