AGEVO "BUG TRACE"
  • 259 Risposte
  • 180299 Visite
Re:AGEVO "BUG TRACE"
« Risposta #15 il: 20 Novembre 2017, 21:50 »
AGTEF_1.0.3 - GUI 3.26 - Quando si clicca sulle cartelle 2 volte su 3 rimanda alla pagina di login..... Dopo un pò si blocca il tutto e salta fuori 503 ngix servizio non disponibile... Bisogna riavviare il modem e ricomincia la solita rimbalzata..... uso firefox e internet explorer con win7 pro.... sorry
pulito cache e altro ?
prigioniero
  • Visitatore
« Risposta #16 il: 20 Novembre 2017, 21:53 »
Si pulito cache.... riavviato il computer e continua a farlo... con la 3.25 tutto perfetto....
Offline nothingman
  • 39
« Risposta #17 il: 20 Novembre 2017, 21:54 »
Confermo anche io ho gli stessi problemi di instabilità con la 3.26 (le schede spesso rimandano alla login e dopo po' va in crash nginx).
Ho pulito la cache e usato browser diversi ma il problema rimane
« Risposta #18 il: 20 Novembre 2017, 22:00 »
testate... ora... da me non ci sono problemi ma perchè ho aggiornato nginx... cosa che metterò tra poco perchè noto prestazioni estremamente migliori
prigioniero
  • Visitatore
« Risposta #19 il: 20 Novembre 2017, 22:08 »
 :clap:  aggiornato.... sempre versione 3.26... problema risolto.... reattività della gui nettamente migliorata... nessun problema... :clap:
« Risposta #20 il: 20 Novembre 2017, 22:11 »
sinceramente penso sia un effetti placebo per la reattività... non credo che quell'unica modifica ha fatto molti cambiamenti...
se posso chiederti... la gui come carica? una tab per volta o è instantaneo?
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #21 il: 20 Novembre 2017, 22:11 »
AGTEF_1.0.3 - GUI 3.26 - In bridge mode ad ogni aggiornamento il DHCP viene attivato e il Telnet viene disattivato. (Ho già segnalato la cosa altre due volte senza alcuna risposta). Il problema era presente anche nelle versioni di gui precedenti.
« Risposta #22 il: 20 Novembre 2017, 22:12 »
si e lo ho notato anche io questa volta... è nella checklist delle cose da fare :)
prigioniero
  • Visitatore
« Risposta #23 il: 20 Novembre 2017, 22:14 »
Istantanea.... e non sono collegato direttamente col pc ma con un router mikrotik con una regola di andresses. ok
« Ultima modifica: 20 Novembre 2017, 22:17 da prigioniero »
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #24 il: 20 Novembre 2017, 22:16 »
Aggiunto in lista, per ora ne abbiamo 4 aperti. @Ansuel  poi aggiornami tu su quali segnare come risolti, man mano che pubblichi i fix   :clap:
Ayrton Senna
Offline condor74
  • 159
« Risposta #25 il: 20 Novembre 2017, 22:18 »
Ciao ho già segnalato al punto 3 quanto da te indicato!
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #26 il: 20 Novembre 2017, 22:25 »
Problema di origine simile al punto 3 già segnalato, lasciamo il punto 3 e vediamo se si risolve con il futuro fix  :yes:
Ayrton Senna
« Risposta #27 il: 20 Novembre 2017, 22:25 »
in dhcp disattiva e riattiva il dhcp e dimmi cosa ti esce
Offline nothingman
  • 39
« Risposta #28 il: 20 Novembre 2017, 22:37 »
A me non sembra risolto ma si presenta meno spesso.
Ho aggiornato, cancellato la cache, e dopo il login provo ad accedere in sequenza a tutte le schede partendo dalla prima a sinistra e dopo un po' mi butta fuori. La prima volta è capitato quando sono arrivato alla scheda "Diagnostica" mentre adesso mi è capitato sulla scheda dispositivi connessi.
In crash non è ancora andato nginx.
Nell'error.log di nginx (/var/log/nginx/error.log) vedo quanto segue:
2017/11/20 22:31:16 [info] 7377#0: *17 client 192.168.1.141 closed keepalive connection
2017/11/20 22:31:16 [info] 7377#0: *18 client 192.168.1.141 closed keepalive connection
2017/11/20 22:31:16 [info] 7377#0: *20 client 192.168.1.141 closed keepalive connection
2017/11/20 22:31:16 [info] 7377#0: *19 client 192.168.1.141 closed keepalive connection
2017/11/20 22:31:36 [info] 7378#0: *16 client 192.168.1.141 closed keepalive connection
2017/11/20 22:31:39 [warn] 7377#0: *21 [lua] session.lua:343: new(): new session for default user, client: 192.168.1.141, server: localhost, request: "GET /modals/wanservices-modal.lp HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/"
2017/11/20 22:31:39 [error] 7377#0: *21 [lua] sessionmgr.lua:231: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.1.141, server: localhost, request: "GET /modals/wanservices-modal.lp HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/"
2017/11/20 22:31:46 [info] 7377#0: *21 client 192.168.1.141 closed keepalive connection
2017/11/20 22:34:46 [info] 7377#0: *22 client 192.168.1.141 closed keepalive connection
2017/11/20 22:34:52 [warn] 7377#0: *23 [lua] session.lua:103: changeUser(): changing user to admin, client: 192.168.1.141, server: localhost, request: "POST /authenticate HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/login.lp"
Non ci sono veri e propri errori, ma non so se quel "closed keepalive connection" sia normale...
« Risposta #29 il: 20 Novembre 2017, 22:41 »
mi posti nginx.conf nella cartella /etc/nginx ?
