AGEVO "BUG TRACE"
  • 259 Risposte
  • 179989 Visite
Offline Patatrak
  • 108
Re:AGEVO "BUG TRACE"
« Risposta #135 il: 30 Novembre 2017, 16:13 »
spiegami meglio il dhcp capirei che si riattiva... ma la bridge mode viene effettivamente rimossa oppure è solo un bug della gui ?
Come avevo scritto prima, il pallino resta grigio e la scritta è Bridge disabilitato, ma in realtà tutto funziona.
https://ibb.co/c4fxqG
« Ultima modifica: 30 Novembre 2017, 16:15 da Patatrak »
« Risposta #136 il: 30 Novembre 2017, 16:16 »
ok le tab vengono visualizzate tutte oppure vengono visualizzate quelle ridotte?
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #137 il: 30 Novembre 2017, 16:19 »
Ridotte. Solo 8   https://ibb.co/mEYiVG
« Ultima modifica: 30 Novembre 2017, 16:22 da Patatrak »
« Risposta #138 il: 30 Novembre 2017, 16:42 »
scusa se rompo quindi in pratica un bug grafico del pallino grigio... e il dhcp che si riattiva?
scusami ma non posso repricarlo quindi devo capire bene il problema per capirne la causa ;)
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #139 il: 30 Novembre 2017, 16:54 »
Si Ansuel. Per il bridge è sicuramente un bug grafico. Il dhcp invece si riattiva ogni volta e mi tocca disattivarlo a ogni aggiornamento.
« Risposta #140 il: 30 Novembre 2017, 16:56 »
il dhcp... puoi controllare se un /etc/init.d/rootdevice force lo riattiva?
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #141 il: 30 Novembre 2017, 17:04 »
Ottengo questo:
interface wan has no physdev or physdev has no suitable ip
e in effetti si riattiva
« Risposta #142 il: 30 Novembre 2017, 17:54 »
ok quindi il problema non è effettivamente della bridge mode ma di uno script che rileva che non c'è un ip e riattiva tutto in preda al panico ahahah
devo solo capire sto errore da dove cavolo proviene...
Offline condor74
  • 159
« Risposta #143 il: 30 Novembre 2017, 19:29 »
FW 1.0.4.009 GUI 1.29.18
@Ansuel nella config mi ritrovo queste stringhe:
[tenlet]
tenlet.general=telnet
tenlet.general.enable='0'
la parola tenlet non potrebbe produrre qualche errore? è normale scritta così?
« Risposta #144 il: 30 Novembre 2017, 19:44 »
[tenlet]
no non è normale o.o
  • 9337
« Risposta #145 il: 01 Dicembre 2017, 08:24 »
AGTEF_1.0.3 - GUI 3.27.4 - Problema dispositivi connessi, monitoraggio traffico: il file richiesto non è stato trovato riprovare più tardi.
con la versione AGTEF_1.0.3 - GUI 3.29.18 il problema è stato risolto ora funziona
Offline shdf
  • 981
« Risposta #146 il: 01 Dicembre 2017, 08:53 »
con il DHCP disattivato, dopo l'upgrade mi ritrovo con il DHCP attivato. Questo bug l'ho sempre avuto...
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #147 il: 01 Dicembre 2017, 09:12 »
Lista aggiornata.
Ayrton Senna
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #148 il: 01 Dicembre 2017, 23:32 »
PRESUNTO BUG:  Cosa fà la Rubrica Telefonica nella Tab Telefono? L'ho compilata con i n. di frequente utilizzo entrante/uscente, ma non avviene alcun report alfabetico nella pagina del Registro Chiamate.
In ultimo, propongo una miglioria, se possibile: ovvero applicare un tasto on/off ad ogni stringa della rubrica telefonica che compaia una volta compilata, per filtrare e interdire le chiamate entranti da eventuali disturbatori (call center, ecc.); praticamente si potrebbe avere una sorta di "Black List" implicita.    :cat: :cat: :cat: :cat: :cat:  si black list
Vedi il mio post su https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.4660.html#Gy88kz7M1gKWpdo7.99
« Ultima modifica: 04 Dicembre 2017, 00:26 da capo.punto »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #149 il: 02 Dicembre 2017, 10:57 »
13) FW 1.0.3- GUI 3.29.18
Con 3.32 problema fixato  :clap:
