OpenVPN su AGTEF/AGTHP
  • 288 Risposte
  • 208490 Visite
Offline roleo
  • 4601
Re:OpenVPN su AGTEF/AGTHP
« Risposta #90 il: 19 Febbraio 2018, 08:47 »
Ho fatto una prova togliendo le dipendenze dalla versione kernel specifica. Dovrebbe funzionare.
Se volete provare ho creato un repo temporaneo:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/test/brcm63xx-tch/
--- EDIT ---
Potete darmi un feedback di openvpn su fw AGTEF 1.1.0?
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2018, 22:01 da roleo »
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline ttt666
  • 59
« Risposta #91 il: 20 Febbraio 2018, 08:57 »
Sulla 1.1.0 ho appena rimosso openvpn-openssl e reinstallato dal tuo repo di test: tutto ok  ;) :D
Non ho fatto altre prove...
Grazie mille!
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #92 il: 20 Febbraio 2018, 09:32 »
Puoi verificare se anche il tun.ko si riesce a installare dal repo di test?
E se poi funziona tutto dopo?
Se così fosse sposterei tutto sul repo ufficiale.
Offline ttt666
  • 59
« Risposta #93 il: 20 Febbraio 2018, 15:01 »
A me funziona tutto su fw AGTEF 1.1.0, compreso installare tun.ko dal repo di test  ;)
Ecco cosa ho fatto:
- inserito il tuo repo di test (ed esclusi gli altri)
- rimosso il file tun.ko nei moduli di sistema
- rimossi openvpn-openssl openvpn-easy-rsa
- rimossa tutta la configurazione di openvpn (interfaccia di rete e regole di firewall)
- rimosso kmod-tun
Poi ho reinstallato kmod-tun e tutto OpenVPN dalla guida:
root@modemtim:~# opkg install kmod-tun
Installing kmod-tun (3.4.11-1) to root...
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/test/brcm63xx-tch/packages/base/kmod-tun_3.4.11-1_brcm63xx-tch.ipk
Configuring kmod-tun.
root@modemtim:~# opkg install https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/test/brcm63xx-tch/packages/base/libopenssl_1.0.2m-1_brcm63xx-tch.ipk
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/test/brcm63xx-tch/packages/base/libopenssl_1.0.2m-1_brcm63xx-tch.ipk
Installing libopenssl (1.0.2m-1) to root...
Configuring libopenssl.
root@modemtim:~# opkg install openvpn-openssl openvpn-easy-rsa
Installing openvpn-openssl (2.3.18-1) to root...
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/test/brcm63xx-tch/packages/base/openvpn-openssl_2.3.18-1_brcm63xx-tch.ipk
Installing openvpn-easy-rsa (2013-01-30-2) to root...
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/test/brcm63xx-tch/packages/base/openvpn-easy-rsa_2013-01-30-2_brcm63xx-tch.ipk
Configuring openvpn-openssl.
Configuring openvpn-easy-rsa.
...altre installazioni come da guida
Alla fine tutto ok, OpenVPN perfettamente funzionante, per me puoi procedere  :D
p.s.= io ho solo il problema che molte volte non aggancio la portante dopo il riavvio o lo spegnimento: dopo device ptm0 entered promiscuous mode molto spesso non ottengo Line 0: VDSL G.993 started, non riesco proprio a capirne il motivo. Me lo fa solo dopo che sblocco il firmware e in alcune situazioni...e non ho problemi di linea.
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2018, 15:10 da ttt666 »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #94 il: 21 Febbraio 2018, 09:06 »
Eh! Ma hai la OpenSSL versione 1.0.2k, perchè non installi la 1.0.2m?
p.s. Roleo, quando inserirai nel repository la 1.0.2n?
@puandr
Se hai voglia di fare una prova ho creato un repo temporaneo:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/prova/brcm63xx-tch
dove ho messo i pacchetti compilati dopo il git pull di chaos_calmer.
Quindi trovi openssl 1.0.2n.
Se mi dai un feedback positivo sposto tutto sul repo standard.
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #95 il: 21 Febbraio 2018, 10:13 »
Bravo!  :clap:
Stasera provo da casa e ti faccio sapere
EDIT
Ok Va !!
Wed Feb 21 17:23:19 2018 OpenVPN 2.3.18 arm-openwrt-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [MH] [IPv6] built on Nov 17 2017
Wed Feb 21 17:23:19 2018 library versions: OpenSSL 1.0.2n  7 Dec 2017, LZO 2.10
 :D :D :D
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2018, 17:30 da puandr »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #96 il: 21 Febbraio 2018, 22:15 »
Ok.
Domani committo.
Offline gianluigi84
  • 18
« Risposta #97 il: 02 Marzo 2018, 17:37 »
Ciao, che fine ha fatto il repository di roleo? I files non sono più accessibili :facepalm:
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #98 il: 02 Marzo 2018, 19:16 »
A me risultano accessibilissimi:
root@modemtim:~# opkg update
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_base.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_packages.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_luci.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_routing.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_telephony.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_management.
Offline Release
  • 22
« Risposta #99 il: 03 Aprile 2018, 13:01 »
Dopo l'installazione di openvpn e l'inserimento delle regole del firewall non riesco più ad accedere all'interfaccia web (pannello di amministrazione): su 192.168.1.1 rimane in caricamento perenne!
Intendo naturalmente che non riesco ad accedere nè tramite connessione vpn, nè tramite normale connessione da rete locale!
Ho AGTEF_1.1.0 con gui di Ansuel ed aria installato.
Dopo la modifica di cui alla prima pagina (ho seguito le istruzioni per bene) non accede alla pagina principale 192.168.1.1 . Stranamente però se punto a 192.168.1.1/aria, accede alla pagina di AriaNG, anche se non riesce a scaricare tutti i file della pagina (ad esempio ha problemi a caricare un font .woff2 che rimane in "pending").
Ho provato da più dispositivi a connettermi al pannelo di amministrazione del modem, ma niente.
Riesco ad entrare ancora in ssh. Ho provato a vedere da ssh se il server http rispondesse localmente con un wget 127.0.0.1, ma è rimasto anch'esso in attesa.
Cosa sta succedendo? è problema di qualche regola di firewall o di openvpn? Devo cancellare qualcosa? Posso riconfigurare in qualche modo il firewall?
« Ultima modifica: 03 Aprile 2018, 13:05 da Release »
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #100 il: 03 Aprile 2018, 23:46 »
@Release hai provato a dare
/etc/init.d/transformer restart
/etc/init.d/nginx restart
da ssh?
L'installazione di openvpn non dovrebbe modificare in alcun modo i file della gui e tantomeno le regole del firewall non connesse alla vpn
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline Release
  • 22
« Risposta #101 il: 04 Aprile 2018, 11:57 »
@Diavulrus alla fine (qualche minuto fa) ho disinstallato openvpn-openssl e riavviato il router e tutto è tornato alla normalità. Avevo paura a riavviare perchè temevo un brick, per fortuna tutto è andato per il verso giusto!
Non utilizzerò per ora openvpn, per quanto mi sarebbe piaciuto molto, ma dopo l'installazione e qualche test da remoto le cose non funzionavano neanche molto bene. Ad esempio, puntando all'indirizzo del router con browser, invece di caricarmi l'interfaccia di login di amministrazione puntava direttamente ad aria (!!!) senza scaricare i file linkati nel dom (i vari css, js ecc). Cosa stranissima...
Magari avrei dovuto fare un riavvio prima di demoralizzarmi, ma tant'è. Riproverò tra qualche mese, magari ci saranno novità a riguardo :)
Grazie per l'aiuto in ogni caso
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #102 il: 04 Aprile 2018, 16:18 »
Uso regolarmente OpenVPN e non ho problemi.
Devi aver avuto qualche strano problema sui demoni web.
Offline guyshi1995
  • 16
« Risposta #103 il: 19 Aprile 2018, 14:54 »
Salve,
stavo provando la configurazione di openvpn su un technicolor tg789 vac v2 con firmware iinet, (prendendo i pacchetti dalla repository di Roleo per agtot), va tutto a buon fine, non riesco però a comunicare con gli host della LAN (con indirizzi 192.168.1.*)
Qualcuno ha già provato per caso con questo router?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #104 il: 19 Aprile 2018, 15:30 »
Ho provato io e non funziona.
Credo che sia un problema di firewalling relativo ai moduli kernel ma non ci posso fare niente.
Ho già provato in diversi modi ma niente.
