OpenVPN su AGTEF/AGTHP
  • 288 Risposte
  • 205333 Visite
Offline lorenzocanalelc
  • 678
Re:OpenVPN su AGTEF/AGTHP
« Risposta #225 il: 06 Settembre 2019, 21:04 »
Io ho seguito la guida ufficiale (https://openwrt.org/docs/guide-user/services/vpn/openvpn/basic)  e ho installato senza problemi OpenVPN su DGA4130 con Firmware 2.2.0_001, purtroppo però non so se funziona correttamente perché non avevo una connessione con IP Pubblico attiva in quel modem
Offline bob8x
  • 11
« Risposta #226 il: 07 Settembre 2019, 11:50 »
Installare si installa da me, è proprio che non va'....
obiettivamente col fatto del kernel 4.1 non ho il downgrade dei pacchetti openssl, ma non credo faccia differenza...
« Risposta #227 il: 07 Settembre 2019, 12:47 »
Io il problema del driver tun che manda in crash i dispositivo ce l'ho anche sul 4131 col pacchetto compilato con le sue configurazioni specifiche, devo ancora capire se nei sorgenti di quella famiglia c'è qualche differenza rilevante a proposito che possa fare risolvere la cosa. @roleo tu avevi fatto qualcosa di particolare a quel driver perchè funzionasse?
Offline bob8x
  • 11
« Risposta #228 il: 07 Settembre 2019, 13:49 »
sisi credo che abbiamo lo stesso problema...
dopo aver usato lo script e le regole firewall della prima pagina, con tutti i pacchetti presi dal repo di ansuel gui_4.1 l'errore che ho mi da' il log è
>  ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)allo scorso tentativo ad abilitare il tun ( modprobe tun ) mi frozza/riavvia il router
« Ultima modifica: 07 Settembre 2019, 14:14 da MisterFTTH »
« Risposta #229 il: 07 Settembre 2019, 18:44 »
A me il modprobe va a buon fine, ma crasha quando vado effettivamente a creare l'interfaccia tun
Offline lucash78
  • 49
« Risposta #230 il: 11 Settembre 2019, 14:46 »
Buon pomeriggio a tutti.
Qualcuno di voi per caso ha provato a installare e configurare il tutto su un TG789vac v2 (aka AGTOT) con firmware iiNet 2.2.1?
In ogni caso, chiedo ai più esperti, varrebbe la pena fare un tentativo?
« Risposta #231 il: 11 Settembre 2019, 16:20 »
Qualche driver tun per linux 3.4 su mips ce l'abbiamo, qualcuno compilato artigianalmente, qualcun altro recuperato da dispositivi technicolor diversi che ce lo hanno installato di fabbrica, ma tutti quelli che ho provato provocano il crash del dispositivo.
Offline lucash78
  • 49
« Risposta #232 il: 11 Settembre 2019, 16:39 »
Quindi tutto quello che trovo qui non è funzionante?
« Ultima modifica: 11 Settembre 2019, 17:44 da MisterFTTH »
« Risposta #233 il: 11 Settembre 2019, 17:26 »
I pacchetti di applicazioni e librerie userspace che sono li dentro dovrebbero per lo più funzionare, ma tutto ciò che richiede come dipendenza un pacchetto driver (kmod) è possibile che non funzioni perchè i sorgenti in nostro (mio) possesso non sono abbastanza completi da permetterci di compilare correttamente i suddetti driver. Quello tun (kmod-tun) si installa, carica correttamente, (mi) va in crash quando avvio una interfaccia tun. Altri driver più semplici (soprattutto quelli che non riguardano da vicino il networking) potrebbero funzionare. Nota solo che "agtot_iinet" è una etichetta poco azzeccata, se è iinet non è agtot, e sostanzialmente quei pacchetti funzionano anche su altri firmware simili che siano sempre basati su linux 3.4 per mips. Lo stesso discorso vale per qualsiasi altra repo simile trovi in giro per mips. L'unica differenza tra quelle che conosco è che in questa di roleo i pacchetti sono stati effettivamente ricompilati da zero, in quella sul github di FrancYescO ci sono i pacchetti originali di openwrt per mips non ricompilati ma rimpacchettati in moda da risultare compatibili ai controlli, quelli ufficiali nelle repo di openwrt sono uguali ma devi forzarne l'installazione perchè nei loro metadati espongono compatibilità con una board di nome diverso e con una versione diversa del kernel linux.
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #234 il: 16 Settembre 2019, 09:55 »
Ciao, volevo provare a installare la vpn ma sono completamente digiuno di certi argomenti. Ho avviato Putty ed eseguito i primi comandi descritti ad inizio topic rimuovendo la libreria con
opkg remove libopenssl --force-depends
ma quando digito
opkg install http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/libopenssl_1.0.2m-1_brcm63xx-tch.ipk
mi restituisce questo errore
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/libopenssl_1.0.2m-1_brcm63xx-tch.ipk, wget returned 1.
Non ho capito se devo configurare opkg (che non so cosa sia) per poter accedere al repository e come farlo.
Qualcuno potrebbe aiutarmi passo passo?
« Risposta #235 il: 16 Settembre 2019, 10:07 »
Cambia 1.0.2m in 1.0.2n, la vecchia versione non c'è più nella repo.
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #236 il: 16 Settembre 2019, 11:46 »
« Risposta #237 il: 16 Settembre 2019, 11:54 »
aggiorna wget (e forse anche libopenssl) quello di default è incompatibile con https e non fa funzionare i download dalle repo con opkg, piazza i file ipk in /tmp e li installi da li.
in alternativa installi tutto cosi:
curl -k https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/libopenssl_1.0.2n-1_brcm63xx-tch.ipk -o /tmp/libopenssl_1.0.2n-1_brcm63xx-tch.ipk
opkg install /tmp/libopenssl_1.0.2n-1_brcm63xx-tch.ipk
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #238 il: 16 Settembre 2019, 12:09 »
Ok, sembrerebbe abbia funzionato. Adesso procedo continuando a seguire la guida?
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #239 il: 16 Settembre 2019, 12:14 »
Adesso mi da questo. Quindi è opkg il problema?
root@modemtim:~# opkg install openvpn-openssl openssl-util
Unknown package 'openvpn-openssl'.
Unknown package 'openssl-util'.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package openvpn-openssl.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package openssl-util.
