OpenVPN su AGTEF/AGTHP
  • 288 Risposte
  • 205246 Visite
Offline roleo
  • 4601
Re:OpenVPN su AGTEF
« Risposta #15 il: 19 Novembre 2017, 08:49 »
Aggiunta la rotta ma non è cambiato nulla, penso che il problema sia che non si crei il bridge tra vpn e wan...
Se aggiungi le regole di firewalling senza la rotta "redirect-gateway def1" funziona oppure sono necessarie entrambe le cose?
@^NiCo^
Immagino che uno script si possa fare. Ma le variabili sono tante per cui bisogna fare un bel lavoro. Se ci sono volontari...
Per quanto riguarda la generazione dei certificati è possibile generarli su un PC, io le prime volte ho fatto così.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline Diavulrus
  • 128
Re:OpenVPN su AGTEF
« Risposta #16 il: 19 Novembre 2017, 11:55 »
Ho provato a commentare la rotta e con le regole di firewalling impostate internet funziona comunque.
Io la regola la lascio comunque con l'opzione bypass-dhcp perché la rete da cui mi connetto solitamente utilizza la stessa subnet della mia LAN ma, salvo esigenze particolari, non dovrebbe creare problemi il non averla.
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline aezakmi123
  • 201
Re:OpenVPN su AGTEF
« Risposta #17 il: 19 Novembre 2017, 23:20 »
Ho seguito passo passo la guida ma non riesco a connettermi, qualcuno può aiutarmi?
I log
Sun Nov 19 23:01:23 2017 OpenVPN 2.4.4 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Sep 26 2017
Sun Nov 19 23:01:23 2017 Windows version 6.2 (Windows 8 or greater) 64bit
Sun Nov 19 23:01:23 2017 library versions: OpenSSL 1.0.2l  25 May 2017, LZO 2.10
Enter Management Password:
Sun Nov 19 23:01:23 2017 MANAGEMENT: TCP Socket listening on [AF_INET]127.0.0.1:25341
Sun Nov 19 23:01:23 2017 Need hold release from management interface, waiting...
Sun Nov 19 23:01:23 2017 MANAGEMENT: Client connected from [AF_INET]127.0.0.1:25341
Sun Nov 19 23:01:24 2017 MANAGEMENT: CMD 'state on'
Sun Nov 19 23:01:24 2017 MANAGEMENT: CMD 'log all on'
Sun Nov 19 23:01:24 2017 MANAGEMENT: CMD 'echo all on'
Sun Nov 19 23:01:24 2017 MANAGEMENT: CMD 'hold off'
Sun Nov 19 23:01:24 2017 MANAGEMENT: CMD 'hold release'
Sun Nov 19 23:01:24 2017 MANAGEMENT: >STATE:1511128884,RESOLVE,,,,,,
Sun Nov 19 23:01:24 2017 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]87.10.127.95:1194
Sun Nov 19 23:01:24 2017 Socket Buffers: R=[65536->65536] S=[65536->65536]
Sun Nov 19 23:01:24 2017 UDP link local: (not bound)
Sun Nov 19 23:01:24 2017 UDP link remote: [AF_INET]87.10.127.95:1194
Sun Nov 19 23:01:24 2017 MANAGEMENT: >STATE:1511128884,WAIT,,,,,,
Sun Nov 19 23:02:24 2017 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Sun Nov 19 23:02:24 2017 TLS Error: TLS handshake failed
Sun Nov 19 23:02:24 2017 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Sun Nov 19 23:02:24 2017 MANAGEMENT: >STATE:1511128944,RECONNECTING,tls-error,,,,,
Sun Nov 19 23:02:24 2017 Restart pause, 5 second(s)
Sun Nov 19 23:02:29 2017 MANAGEMENT: >STATE:1511128949,RESOLVE,,,,,,
Sun Nov 19 23:02:29 2017 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]87.10.127.95:1194
Sun Nov 19 23:02:29 2017 Socket Buffers: R=[65536->65536] S=[65536->65536]
Sun Nov 19 23:02:29 2017 UDP link local: (not bound)
Sun Nov 19 23:02:29 2017 UDP link remote: [AF_INET]87.10.127.95:1194
Sun Nov 19 23:02:29 2017 MANAGEMENT: >STATE:1511128949,WAIT,,,,,,
Ho anche provato seguendo questo post
Ho risolto impostando il forward oltre che della LAN anche della WAN e ora funziona tutto.
Ecco i comandi:
uci set firewall.vpn_forwarding_wan_in=forwarding
uci set firewall.vpn_forwarding_wan_in.src=vpn
uci set firewall.vpn_forwarding_wan_in.dest=wan
uci set firewall.vpn_forwarding_wan_out=forwarding
uci set firewall.vpn_forwarding_wan_out.src=wan
uci set firewall.vpn_forwarding_wan_out.dest=vpn
uci commit network
/etc/init.d/network reload
uci commit firewall
/etc/init.d/firewall reload
Offline roleo
  • 4601
Offline nclmrc
  • 246
Re:OpenVPN su AGTEF
« Risposta #19 il: 20 Novembre 2017, 13:52 »
@roleo c'e un errore nel codice quando copia i certificati in /etc/openvpn/keys. Manca keys
cp /etc/easy-rsa/keys/ca.crt /etc/easy-rsa/keys/my-server.* /etc/easy-rsa/keys/dh2048.pem /etc/openvpn
cp /etc/easy-rsa/keys/ca.crt /etc/easy-rsa/keys/my-server.* /etc/easy-rsa/keys/dh2048.pem /etc/openvpn/keys
« Ultima modifica: 20 Novembre 2017, 14:01 da nclmrc »
Offline gianluigi84
  • 18
Re:OpenVPN su AGTEF
« Risposta #20 il: 24 Novembre 2017, 07:45 »
Ciao a tutti, sono riuscito a configurare il tutto ma ho un piccolo problema. In pratica quando sono fuori casa e mi collego dal cellulare in 4g se controllo l'ip pubblico del cellulare in quel momento risulta quello del provider mobile e non quello del router, suggerimenti? Grazie
Offline roleo
  • 4601
Re:OpenVPN su AGTEF
« Risposta #21 il: 24 Novembre 2017, 09:45 »
@nclmrc
Sistemato grazie.
Nella configurazione base che ho fatto al primo post, solo il traffico della sottorete 192.168.1.x passa per la vpn.
Il traffico internet va diretto.
Leggi i post successivi sempre in prima pagina.
« Ultima modifica: 24 Novembre 2017, 09:49 da roleo »
Offline gianluigi84
  • 18
Re:OpenVPN su AGTEF
« Risposta #22 il: 24 Novembre 2017, 16:32 »
Ciao roleo, si ho letto ma non c'è modo per far passare tutto dalla vpn?
Grazie :)
Offline roleo
  • 4601
Re:OpenVPN su AGTEF
« Risposta #23 il: 24 Novembre 2017, 16:39 »
Grazie :)
Appunto, c'è scritto nella prima pagina.
Offline gianluigi84
  • 18
Re:OpenVPN su AGTEF
« Risposta #24 il: 24 Novembre 2017, 19:28 »
Si, l'errore che facevo era quello di aggiungere la riga push "redirect-gateway def1" al file sbagliato, ovvero /etc/config/openvpn. Il file da modificare invece è /etc/openvpn/my-vpn.conf
Se dovesse tornare utile a qualcuno per navigare su internet con l'ip del router la procedura è:
echo "push "redirect-gateway def1"" >>/etc/openvpn/my-vpn.conf
uci commit network
uci commit firewall
« Ultima modifica: 01 Dicembre 2017, 21:51 da Miguel89 »
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Re:OpenVPN su AGTEF
« Risposta #25 il: 01 Dicembre 2017, 16:14 »
La seguente è un'interessante applicazione risultante dall'aver installato OpenVPN sul modem DGA.
La portabilità del numero fisso sullo smartphone:
https://youtu.be/GLBi0r-tNBk
Offline aezakmi123
  • 201
Re:OpenVPN su AGTEF
« Risposta #26 il: 02 Dicembre 2017, 16:42 »
È da un po' che sto cercando di farlo funzionare, ho provato anche a generare i certificati da PC e importarli sul router. Su Ubuntu sono riuscito a configurarlo e connettermi ad OpenVPN senza problemi mentre sullo scolapasta quando cerco di connettermi rimane in waiting for server e di conseguenza connection timeout
La mia rete lan è 192.168.1.1 perciò non ho modificato i comandi da dare
L'unica cosa che ho fatto è stato modificare nel file per il client
remote my-server-name 1194     con il DDNS e aggiungere i certificati e key nella stessa cartella
Sbaglio qualcosa?
Offline Diavulrus
  • 128
Re:OpenVPN su AGTEF
« Risposta #27 il: 02 Dicembre 2017, 19:21 »
Sbaglio qualcosa?
Dovresti  provare a postare il log del client (oscurando le informazioni sensibili) e da lì si può iniziare a capire cosa non funziona
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline aezakmi123
  • 201
Re:OpenVPN su AGTEF
« Risposta #28 il: 02 Dicembre 2017, 20:08 »
Dopo un pomeriggio proprio grazie ai log sono riuscito a capire il problema, era la chiave  :facepalm:
Offline eeye13
  • 38
Re:OpenVPN su AGTEF
« Risposta #29 il: 11 Dicembre 2017, 13:57 »
salve, ho provato a configurare OpenVPN ma dal cellulare non riesce a connettersi alla vpn. vi posto i log:
Client:
2017-12-11 13:52:22 ----- OpenVPN Start -----
OpenVPN core 3.1.2 ios arm64 64-bit built on Dec  5 2016 12:50:25
2017-12-11 13:52:22 Frame=512/2048/512 mssfix-ctrl=1250
2017-12-11 13:52:22 UNUSED OPTIONS
4 [resolv-retry] [infinite]
5 [nobind]
6 [persist-key]
7 [persist-tun]
13 [verb] [3]
2017-12-11 13:52:22 EVENT: RESOLVE
2017-12-11 13:52:22 Contacting 79.12.xxx.xxx:1194 via UDP
2017-12-11 13:52:22 EVENT: WAIT
2017-12-11 13:52:22 SetTunnelSocket returned 1
2017-12-11 13:52:22 Connecting to [mioddns.ddns.net]:1194 (79.12.xxx.xxx) via UDPv4
2017-12-11 13:52:23 NET Internet:ReachableViaWWAN/WR t------
2017-12-11 13:52:32 Server poll timeout, trying next remote entry...
2017-12-11 13:52:32 EVENT: RECONNECTING
2017-12-11 13:52:32 EVENT: RESOLVE
2017-12-11 13:52:32 Contacting 79.12.xxx.xxx:1194 via UDP
2017-12-11 13:52:32 EVENT: WAIT
2017-12-11 13:52:32 SetTunnelSocket returned 1
2017-12-11 13:52:32 Connecting to [mioddns.ddns.net]:1194 (79.12.xxx.xxx) via UDPv4
2017-12-11 13:52:42 Server poll timeout, trying next remote entry...
2017-12-11 13:52:42 EVENT: RECONNECTING
2017-12-11 13:52:42 EVENT: RESOLVE
2017-12-11 13:52:42 Contacting 79.12.xxx.xxx:1194 via UDP
2017-12-11 13:52:42 EVENT: WAIT
2017-12-11 13:52:42 SetTunnelSocket returned 1
2017-12-11 13:52:42 Connecting to [mioddns.ddns.net]:1194 (79.12.xxx.xxx) via UDPv4
2017-12-11 13:52:52 Server poll timeout, trying next remote entry...
2017-12-11 13:52:52 EVENT: RECONNECTING
2017-12-11 13:52:52 EVENT: RESOLVE
2017-12-11 13:52:52 Contacting 79.12.xxx.xxx:1194 via UDP
2017-12-11 13:52:52 EVENT: WAIT
2017-12-11 13:52:52 SetTunnelSocket returned 1
2017-12-11 13:52:52 Connecting to [mioddns.ddns.net]:1194 (79.12.xxx.xxx) via UDPv4
2017-12-11 13:53:02 Server poll timeout, trying next remote entry...
2017-12-11 13:53:02 EVENT: RECONNECTING
2017-12-11 13:53:02 EVENT: RESOLVE
2017-12-11 13:53:02 Contacting 79.12.xxx.xxx:1194 via UDP
2017-12-11 13:53:02 EVENT: WAIT
2017-12-11 13:53:02 SetTunnelSocket returned 1
2017-12-11 13:53:02 Connecting to [mioddns.ddns.net]:1194 (79.12.xxx.xxx) via UDPv4
2017-12-11 13:53:12 Server poll timeout, trying next remote entry...
2017-12-11 13:53:12 EVENT: RECONNECTING
2017-12-11 13:53:12 EVENT: RESOLVE
2017-12-11 13:53:12 Contacting 79.12.xxx.xxx:1194 via UDP
2017-12-11 13:53:12 EVENT: WAIT
2017-12-11 13:53:12 SetTunnelSocket returned 1
2017-12-11 13:53:12 Connecting to [mioddns.ddns.net]:1194 (79.12.xxx.xxx) via UDPv4
2017-12-11 13:53:22 EVENT: CONNECTION_TIMEOUT [ERR]
2017-12-11 13:53:22 EVENT: DISCONNECTED
2017-12-11 13:53:22 Raw stats on disconnect:
  BYTES_OUT : 840
  PACKETS_OUT : 60
  CONNECTION_TIMEOUT : 1
  N_RECONNECT : 5
2017-12-11 13:53:22 Performance stats on disconnect:
  CPU usage (microseconds): 49642
  Network bytes per CPU second: 16921
  Tunnel bytes per CPU second: 0
2017-12-11 13:53:22 EVENT: DISCONNECT_PENDING
2017-12-11 13:53:22 ----- OpenVPN Stop -----
Server:
Mon Dec 11 13:52:11 2017 OpenVPN 2.3.18 arm-openwrt-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [MH] [IPv6] built on Nov 23 2017
Mon Dec 11 13:52:11 2017 library versions: OpenSSL 1.0.2m  2 Nov 2017, LZO 2.10
Mon Dec 11 13:52:11 2017 TUN/TAP device tun0 opened
Mon Dec 11 13:52:11 2017 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Mon Dec 11 13:52:11 2017 /sbin/ifconfig tun0 10.8.0.1 pointopoint 10.8.0.2 mtu 1500
Mon Dec 11 13:52:11 2017 GID set to nogroup
Mon Dec 11 13:52:11 2017 UID set to nobody
Mon Dec 11 13:52:11 2017 UDPv4 link local (bound): [undef]
Mon Dec 11 13:52:11 2017 UDPv4 link remote: [undef]
Mon Dec 11 13:52:11 2017 Initialization Sequence Completed
Idee? Grazie!
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2017, 14:06 da MisterFTTH »
